Text in russisch
Hallo liebe Helfer,
ich „beglücke” meine Kunden auch mit fremdsprachigen Texten, aber halt nur in mitteleuropäischen Sprachen. Jetzt droht mir ein Auftrag, bei dem russischer Text in kyrillischen Zeichen gedruckt werden soll.
Die anfänglichen Test sind bisher eher im Sande verlaufen bzw. haben in Corel 2018 erstaunliche Reaktionen ausgelöst:
Das Stichwort Unicode schien mir zunächst der Schlüssel zu sein, aber ein Hinweis, wie man Unicode erzeugen kann, führt zunächst zum Erscheinen eines Fensters zur Bildbearbeitung und dann sofort danach zum Absturz des Programmes.
Der Tip geht so:
Wie erzeuge ich einen russischen Buchstaben mit Unicode?
Um z.B. den Buchstaben д zu erstellen:
  • Strg + Shift + u gleichzeitig drücken (=> es erscheint ein unterstrichenes u), danach
  • den Unicode-Wert aus der Tabelle eingeben (z.B. 0434), danach
  • Enter-Taste drücken (=> д erscheint)
Str+Shift+u führt also zum Absturz. Die Hilfe in Corel ist auch nicht sonderlich hilfreich. Der Versuch, ein Wort in kyrillisch anzuzeigen (Text>Kodieren>ANSI…Kyrillisch) zeigt keine Änderung des markierten Textes an.
Bevor ich den Auftrag ablehne, frage ich hier mal nach. Vielleicht kann mir ja jemand auf die Sprünge helfen.
Oswald
Umweg über MS-Word:
Zeichencode eingeben (z.B. 0434) und danach Alt-Taste + C drücken
Wenn das Wort fertig ist kopieren und in Corel einfügen - dabei im Popup-Fenster "Schriftart und Formatierung beibehalten".
Hinweis: Word ersetzt die Schriftart durch Arial oder Times New Roman, wenn die Wunsch-Schriftart keine Unicode-Zeichen enthält.
Getestet mit Word 2010 + Corel X7
Oder, evtl. praktischer:
Strg+F11 (= Andockfenster Zeichen einfügen)
Einstellung: Schriftart + Cyrillic
Textwerkzeug aktiviert - Zeichen per Doppelklick einfügen
  • OsCor
Wink
Hallo miss_marple,
sehr schön, beide Methoden funktionieren. Ich bin gerade dabei, rauszufinden, welche meiner Schriften anwendbar sind - und welche schneller ist.
Edit: Corel macht es mir einfach, weil alle nicht funktionierenden Schriften in der Liste ausgegraut sind (also die allermeisten   Wink  )
Jedenfalls dürfte das einfacher sein, als die Tastatur auf kyrillisch umzustellen.
Vielen Dank
Oswald
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 821 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 2.082 14.02.2024, 17:53
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 1.269 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 612 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  Textzeilen in einzelne Text-Objekte aufteilen Karthagos 8 2.014 01.05.2023, 10:34
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 932 16.03.2023, 07:35
  Kurven wieder in Text umwandeln Karthagos 18 5.344 30.04.2022, 12:24
  Text in Corel Vorlage anhand von Makro / VBA ändern Olaf 4 2.500 02.03.2021, 11:06
Letzter Beitrag: Olaf
  Text drehen Karthagos 3 2.534 15.04.2020, 18:28
  Text erscheint nicht mit Spaltenabstand DJA-Chro 2 1.438 10.03.2020, 02:16
