Themen: 3
Hallo Zusammen,
wir haben bislange eine alte Version von CorelDraw genutzt - da war wenn man es als pdf gespeichert hat der Punkt das es sehr große pdf rauskam. Nun in der 2021 Version kommt es sehr klein (vorher 60 MB jetzt sind es dann 3 MB).
Gerade zum Drucken wäre aber größere Datei von Vorteil - ich konnte nirgends irgendwo eine Einstellung finden wo
ich das ändern kann. Auch nicht im Speicherfenster (siehe Anhang).
Vielen Dank im Voraus
Betriebssystem / Grafik-Software: corel draw 2021 standart
Themen: 131
Danke erhalten: 24 in 22 Posts
Danke gesagt: 218
Hallo awitechnik,
"als pdf freigeben" aufrufen, unterste Zeile "Einstlg..."
im nachfolgenden Dialog Pdf-Einstellungen PDF-Voreinstellungen nach Deinen Wünschen konfigurieren
Themen: 12
Danke erhalten: 319 in 275 Posts
Danke gesagt: 43
hallo awitechnik,
willkommen im Forum!
(15.12.2023, 11:14)awitechnik schrieb: ...(siehe Anhang)...
Welcher Anhang?
(16.12.2023, 09:51)Karthagos schrieb: ...im nachfolgenden Dialog Pdf-Einstellungen PDF-Voreinstellungen nach Deinen Wünschen konfigurieren...
Ganz so üppig wie bei Günther wird es bei Deiner Version leider nicht sein.
Du wirst wohl Deine Wünsche den Möglichkeiten Deiner Version anpassen müssen.
Siehe
hier.
Themen: 131
Danke gesagt: 218
danke für die Korrektur meiner Ausführungen. Ich hatte nur CorelDraw 2021 im Text gelesen und das "Standard" in der Fußzeile übersehen. Wusste allerdings auch nicht, dass es da beim pdf-Export Unterschiede gibt.
Die Auswahl-Möglichkeiten meiner Version habe ich interessehalber mal dokumentiert:
aber entscheidend sind wohl die "nur" 150DPI
Themen: 131
Danke gesagt: 218
kleiner Nachtrag, wird wahrscheinlich auch nicht gehen, weil die Ausgabe nur 150DPI ist.
Die Vorlage in Corel direkt in einen pdf-Drucker (z.B. pdf24) ausgeben, vielleicht kann man da dann die DPI erhöhen?
Themen: 3
Vielen lieben Dank das liegt echt an der Version. Vor ein paar Jahren konnte die Standart Edition noch alles - jetzt muss man die "Profiversion" nehmen um in gescheiter pdf Qualtiät sichern zu können
Danke nochmals und schönes Fest euch allen
Themen: 5
Danke erhalten: 54 in 51 Posts
Danke gesagt: 20
(18.12.2023, 10:38)awitechnik schrieb: [...] um in gescheiter pdf Qualtiät sichern zu können
Naja, du kannst auch über einen externen pdf-Drucker gehen (z.B. pdf24 oder microsoft print to pdf)
