Corel Draw 2019 Text vertikal
wenn ich einen Text schreiben möchte, wird der Text vertikal, also von oben nach unten, geschrieben. in der Anzeuge für Drehwinkel steht dann 270°. Erst wenn ich da 0° eingebe, schreibt er wieder von links nach rechts, sprich horizontal.
Ich müss da irgendwann mal die falschen Knöppe gedrückt haben. Wi bekomme ich das wieder in Normalzustand?
Betriebssystem / Grafik-Software: Corel Draw 2019
und willkommen im Forum.
Öffen das Andockfenter Objektstile (Fenster-->Andockfenster-->Objektstile)
dann Standartobjekteigenschaften-->Grafiktext
nun bekommt du darunter alle Einstellungen angezeit, scrolle ein stückerl runter dort kannst du den Drehwinkel auf 0 Setzen. Wenn du das Menü nicht siehst achte auf die kleinen Pfeile zum Aufklappen
Fällt mir gerade noch ein: Strg+. (Punkt) bzw. Strg+,(Komma) ändert die Ausrichtung des Textes
dein erstgenanntes stand auf 0°, das mit dem Strg+,(Komma) klappt so weit. Will ich ein neues Dokument machen, hab ich das gleiche wieder.
du meinst schon den Grafiktext? Falls die Einstellung bei Mengentext nicht stimmt müßtes du auch das bei den Objektstilen auch bei Mengentext separat ändern.
Wenn sich Corel komisch verhält würde ich es auf "Werkseinstellungen" zurücksetzen.
Also mit gehaltener F8-Taste starten und die folgende Sicherheitsabfrage mit Ja beantworten.
Alle von dir in der Zwischenzeit gemachten Anpassungen werden zurückgesetzt und du müßtest es danach neu anpassen. (Wenn du deinen Arbeitsbereich nicht gesichert hast)
Hallo Norr, das scheint jetzt zu funktionieren, ich habe alles zu gemacht und neu gestartet. Danke erstmal.
Vielleicht hilft das auch:
http://www.radundski.de/Corel/draw/works...recht.html
Gruß HaJö
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 0 183 28.07.2025, 06:04
Letzter Beitrag: kalle
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 5 556 21.07.2025, 14:20
  Export für Corel X7 wolfcom 3 426 10.07.2025, 13:17
  Bemaßung von Horizontal auf Vertikal umstellen paule26 7 536 07.07.2025, 12:59
  Corel Draw X5 WOT 5 786 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 369 27.06.2025, 10:49
  Download Graphics Suite 2019 Boerni 11 1.361 06.04.2025, 05:38
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 470 02.04.2025, 18:37
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 506 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
