Bitmap bearbeiten -> Fehlermeldung
Hallo ihr,
immer wenn ich ne .jpg-Datei ins CorelDraw (Version X3) einfüge (per importieren) und dann auf Bitmap -> bearbeiten gehe, kommt folgende Fehlermeldung:
Objekt konnte nicht erstellt werden, stellen Sie sicher, dass das Objekt in der Systemregistrierung eingetragen ist.
Woran liegt das, bei den vorherigen Versionen kam dieses Problem nicht?!?!
granny
Hallo granny,
herzlich Willkommen!
Habe das mal getestet. Bei mir kommt die Fehlermeldung nicht.
Wenn Du die F8-Taste beim Starten von Corel drückst, wird alles auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Gruß und einen schönen Restmontag!
Doris
Hi
...andererseits fragt man sich, warum mann/frau, wenn man ein Bild bearbeiten will nicht eine Bildbearbeitung nimmt. Ein Bild nach CorelDraw! zu importieren um es zu bearbeiten ist doch schon etwas seltsam, wo mit CorelPhotoPaint doch eine Bildbearbeitung zur verfügung steht (wenn sie mir auch nicht gefällt).
Das ändert nix an dem Problem und grundsätzlich solte es schon funzen...
HH
@ dynacophil: normalerweise bearbeite ich meine bilder im photoshop und hau sie dann ins corel rein, wo ich meine seiten baue, aber wenn ich mal nur was von nem bild wegschneiden möchte, mache ich das direkt im coreldraw, wo sich dann übrigens automatisch corel photopaint öffnete, bisher zumindest!!!
@doris: danke für den tip, aber hat leider nicht funktioniert, schon komisch... confused
Hallo.
Mit welcher Anwendung sind denn JPG's verknüpft?
Fozzie
grannysmith76 schrieb:@ dynacophil: normalerweise bearbeite ich meine bilder im photoshop und hau sie dann ins corel rein, wo ich meine seiten baue, aber wenn ich mal nur was von nem bild wegschneiden möchte, mache ich das direkt im coreldraw, wo sich dann übrigens automatisch corel photopaint öffnete, bisher zumindest!!!
das geht aber einfacher, auch ohne photopaint. mit dem bezier-werkzeug Smile
muss dann aber ein in coreldraw! erzeugtes bitmap sein.
mfG, hh
Fozzie schrieb:Hallo.
Fozzie
die frage versteh ich grad gar net :oops:
Hallo.
Damit meinte ich, welche Anwendung startet, wenn Du eine JPG-Datei im Explorer mit Doppelklick öffnest.
Du kannst ja jeder Dateiendung ein Programm zuweisen das automatisch starten soll, sobald man eine Datei doppelt anklickt.
Fozzie
dynacophil schrieb:das geht aber einfacher, auch ohne photopaint. mit dem bezier-werkzeug Smile
mfG, hh
eigentlich geht das mit jedem bitmap, wenn man bei markiertem Bild F10 tastet (Hilfsmittel Form) und dann auf den Rand des Bildes doppelklickt => Punkt wird hinzugefügt.
Man kann diesen Punkt, wie auch die Eckpunkte verschieben und so das Bild "beschneiden" (das Originalbild bleibt "unter" dem Beschnitt erhalten)
wenn´s doch nicht funktionieren sollte, vorher "Bitmaps > in Bitmap konvertieren" auswählen
corelli, du bist ein schatz Bussi
mit dem f10 klappts wunderbar. mehr will ich gar nicht!!! "größere bearbeitungen" mach ich wie gesagt dann eh über den photoshop!
HERZLICHEN DANK für eure hilfestellungen!!! :daumen:
  Fehlermeldung bei Programmstart ribfreak 2 232 16.06.2026, 14:02
Letzter Beitrag: ribfreak
  Fehlermeldung - Fehler Schreiben G:... syncmaster950p 2 796 10.02.2026, 22:30
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 3.538 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Bitmap in PhotoPaint bearbeiten mvm 6 3.190 09.04.2023, 23:32
  Wo sind die Bitmap-/Vollfarb-Musterfüllungen? LuGa 1 1.708 24.05.2022, 23:30
  Corel 2017-Transparenz-Bitmap Mustertransparenz-Füllungen basahe 1 2.275 23.02.2021, 15:43
Letzter Beitrag: Cadman96
  Bitmaps bearbeiten mit CD 2019 home & students nicht mehr möglich? Emeraude 3 3.027 07.02.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Emeraude
  Corel 2017 öffnet Dateien nicht (keine Fehlermeldung) peck 13 11.343 25.01.2018, 14:00
  Corel X5 Fehlermeldung bei Installation bootschafter 2 2.475 22.01.2017, 11:13
  Bitmap stauchen canis 4 3.196 08.12.2016, 23:35
Letzter Beitrag: canis
