Chrom ode Aluminium Effekt
evilbruno schrieb:@dynacophil
Was am Ende aus der Grafik gemacht wird, entscheide ich nicht. Es sollte nur ein Weg zu einer chromeähnlichen Oberfläche aufgezeigt werden.
ok, aber das was damit gemacht wird ist das entscheidende... wem nützt der Effekt auf dem Bildschirm (ausser es ist reine Web-Nutzung), wenn im Druck der komplette Effekt uU für die Katz ist ...
Ansonsten wäre dann wohl eher Corel Photopaint und dessen Effektfilter das Mittel der Wahl.
@dynacophil
In Photo-Paint gibt es meines Wissens keine Extrusion. Für mein Beispiel habe ich jedoch genau dieses Werkzeug gebraucht.
Neben der reinen Web-Grafik-Anwendung nutze ich solche und ähnliche Effekte auch für den Druck von Flyern und Plakaten.
ja, dann wirst du ja die Erfahrung gemacht haben dass die Bildschirm sicht nicht unbedingt dem Druckergebnis entspricht, und metallische Effekte sin mit das schwierigste was drucktechnisch wiedergebbar ist...
Was CPhotopaint kann oder nicht weiss ich nur peripher, da es mir schon in Version 3 zuwider war und ich mich nur mit PS beschäftige...
Aber ich wette man kan extrusion in Corel anwenden und die verarbeitung in ner Bildbearbeitung fortsetzen!
Hallo!
Also: das ist DEFINITIV kein Effekt, den man mit einem Vektorgrafikprogramm erzeugt. Es gibt auf jeden Fall Plugins, die das hinbekommen: Extrusion, Chromeffekt und so weiter.
Allerdings: Wenn Dein Bild GENAU so aussehen muss, ist das ne Menge Handarbeit, da Du natürlich nicht weisst, WAS der Grafiker seinerzeit eingestellt hat.
Das meiner Meinung beste Plugin, welches auch in Corel Photo Paint funktioniert, ist Eye Candy von Alien Skin. Hier sind die perfekten Chrom- und Glas-Effekte für Bitmapgrafiken. Hier gibt es auch eine Extrusions-Funktion.
Grundsätzlich entstehen solche Bilder nicht "durch einen Klick": Hier wird das gewünschte Motiv erst einmal durchdacht, meist entsteht so etwas in mehreren Schritten. Ich gehe sogar davon aus, dass der Chromeffekt auf der Extrusion separat erstellt wurde.
Fakt ist aber: Dies ist keine Vektordatei. So etwas geht NUR mit einem Bitmap.
Und gecuttet werden kann das nur mittels Digiplot.
  Vintage Effekt Reserl 15 4.149 10.01.2021, 13:15
  Grunge-Effekt auf Schrift oder jpg Mecky 12 5.401 04.10.2020, 08:09
Letzter Beitrag: Henni
  Linien mit Outline-Effekt David.P 12 3.799 27.06.2020, 15:50
Letzter Beitrag: Suc
  Effekt 'offset' pieksdi 32 8.731 07.11.2019, 17:56
Letzter Beitrag: pieksdi
  Seltsamer Effekt in der PDF-Ausgabe mwkempire 3 1.527 25.07.2018, 10:13
Letzter Beitrag: mwkempire
  Desintegrations Effekt Sabine33 10 2.707 02.02.2018, 01:35
  3D-Effekt beim Puzzle Heinzi 18 3.994 16.08.2017, 00:04
  "Stempel-Effekt" - Corel X4 NiSa 21 27.604 22.03.2017, 20:49
Letzter Beitrag: Heinzi
  Bleistift-Radiergummi Effekt Pixel Punk 7 3.811 14.09.2012, 23:16
  Effekt: Durchbrochenes Papier fucruiser 2 1.848 12.08.2012, 21:21
Letzter Beitrag: Helmut
