Architekturzeichnungen bearbeiten
Kann man maßstäbliche Architekturzeichnungen in Corel Draw importieren, bearbeiten und plotten?
Geht das überhaupt?
bis zu welchem Blattformat?
Wie?
Vielen Dank, Markus
Hallo Markus, willkommen im Forum,
jetzt weiss ich nicht, ob Dir dieser Link wirklich weiterhilft:
http://www.dtp-praxis.de/tipps/datei/d8/...8-CADD.pdf
Da ich mich damit noch nie beschäftigt habe, muß ich mich auch erst weiter umhören.
Bis dann
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Du hast mir schon mal weitergeholfen. Was mich aber noch interessiert ist das praktische Vorgehen bei der Bearbeitung von maßstäblichen Plänen.
Vielleicht findest Du ja noch was.
Vielen Dank
Markus
Hallo Markus,
leider habe ich diese Informationen nur als Loseblattwerk von dem Haufe-Verlag zur Hand., ca. 10 Seiten. Ein Link habe ich bisher nicht gefunden, aber ich habe noch die Hoffnung, das unser Mitglied Fozzie diese Beiträge liest und noch einen Tipp dazu hat.
Also bis dann
Jürgen schrieb:... das unser Mitglied Fozzie diese Beiträge liest und noch einen Tipp dazu hat.
Schon zur Stelle :wink: .
Hallo erst mal.
Ich kann mir unter dem Begriff "Bearbeitung von maßstäblichen Plänen" noch nichts genaues vorstellen. Also der Plan ist fertig, wird in Corel importiert, dann ein bissle verändert und wieder maßstabsgetreu exportiert? Das ist kein Problem, da beim Export Größe und Seitenverhältnis abgefragt werden.
Wenns vielleicht darum geht, Corel zu sagen "alles was ich male hat den Maßstab 1:25 - nu mach' mal", dann ist Corel sicher ungeeignet, da es kein echtes CAD-Programm ist.
Bitte gib' uns mal weitere Infos, was genau Du machen willst.
Fozzie
  Bitmap in PhotoPaint bearbeiten mvm 6 3.838 09.04.2023, 23:32
  Bitmaps bearbeiten mit CD 2019 home & students nicht mehr möglich? Emeraude 3 3.412 07.02.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Emeraude
  COREL X8 -Text im Fenster Text bearbeiten pressesam 1 2.492 05.07.2016, 17:19
  Vektorgrafig bearbeiten Internetsurfer 13 7.457 25.05.2016, 22:04
Letzter Beitrag: Internetsurfer
  Bitmap bearbeiten Himmel 5 4.478 20.05.2016, 10:34
  Corel X6-64 Bit "Füllung bearbeiten" Blacky 23 11.307 29.06.2015, 12:23
  Alten Corel Draw Katalog öffnen und bearbeiten abc1 8 8.417 01.12.2013, 15:35
  Schrift / Linie verformen und / oder bearbeiten Racle 4 2.766 25.08.2013, 14:57
Letzter Beitrag: Racle
  Fotos in Corel Draw X5 bearbeiten Ziemi 7 8.402 14.05.2013, 15:20
  Bitmap aus CorelDraw heraus in PhotoPaint bearbeiten fucruiser 5 4.801 04.04.2013, 08:18
Letzter Beitrag: fucruiser
