Halbrundes Logo ohne Hintergrund erstellen
Hallo Jürgen, hallo Foris
Ich habe heute durch Zufall euer Forum gefunden und nach durchlesen des Bereiches Corel Draw erhoffe ich mir hier etwas Hilfe.
Mein Problem ist folgendes:
Ich nutze Corel Draw 11 suite so ab und an für kleine basteleien für meine HP, bin aber eigentlich Anfänger in Sachen Corel Draw. Nun möchte ich ein mehr oder weniger halbrundes Logo im Gif - Format erstellen, habe aber immer das Problem das ich nach dem speichern ( exportieren ) immer einen weißen, rechteckigen Hintergrund habe. Ich möchte eigentlich nur das Logo ohne Hintergrund speichern damit ich es auf diversen HP's in die Linklisten setzen kann und es auf den HP Hintergründen frei steht.
Ich habe mir schon den Workshop zu transparenten Hintergründen durchgelesen, aber da geht es immer um das einfügen von Fotos in farbige Hintergründe. Ich brauche aber ein, in Corel Draw 11, selbsterstelltes Logo das ich überall einsetzen kann ohne die Möglichkeit zur Hintergrundbearbeitung zu haben. Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen ? Über ein wenig " Nachhilfe " würde ich mich echt riesig freuen.
Greetz Loki
Hallo Loki,
willkommen in unserem Forum.
wie das mit dem weissen Hintergrund funktioniert kannst Du hier lesen >>
Hi Jürgen
Erstmal danke für deine Antwort und sorry das ich mich jetzt erst melde, aber ich bin im Moment nur am Wochenende Zuhause.
Zu meinem Problem:
Ich habe die im Workshop angegebene Vorgehensweise schon versucht, aber scheinbar mache ich da was falsch. ( Wie gesagt, Corel Anfänger )
Sagen wir mal ich möchte einen roten Kreis als Gif Datei erstellen den ich im Web ohne Hintergrund als Logo nutzen möchte. Ich erstelle also einen Kreis, färbe ihn rot ein und exportiere ihn als Gif Datei in den Ordner XY. Beim Exportieren nutze ich dann im Fenster " In Palettenbild konvertieren " die Pipette um den weißen Hintergrund zu markieren und klicke dann auf OK. Die gespeicherte Gif Datei wird mir aber in der Win Bild und Faxanzeige weiterhin mit dem weißen Hintergrund bzw schwarz eingerahmt angezeigt.
Irgendwo werde ich wohl einen Fehler gemacht haben, doch leider sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Will damit sagen ......... Hiiiilfeeee !!! confused
Es grüßt
der kleine, verzweifelte Loki
PS: Noch eine Frage am Rande, kannst du mir sagen woher ich eine deutsche Gebrauchsanweisung für Corel Draw 11 Suite bekomme ?
Nabend
Loki schrieb:PS: Noch eine Frage am Rande, kannst du mir sagen woher ich eine deutsche Gebrauchsanweisung für Corel Draw 11 Suite bekomme ?
Schau mal hier, etwas anderes habe ich nicht gefunden.
Gruß Hulot
Loki schrieb:Die gespeicherte Gif Datei wird mir aber in der Win Bild und Faxanzeige weiterhin mit dem weißen Hintergrund bzw schwarz eingerahmt angezeigt.
Hallo.
Das mit dem schwarzen Rand ist normal. Liegt an der Anzeige in diesem Bildviewer. Bist Du ganz sicher, dass der Hintergrund noch weiss ist? Die "Fensterfarbe" im Viewer ist so ein leichtes Grau. Das sollte nun auch rund um den Kreis sichtbar sein.
Probier mal folgendes: Beim Export als GIF kannst Du ja die Anzahl der Farben reduzieren. Gehe mal schrittweise runter 64-32-16-8 und markiere mit der Pipette das Weiß, das als transparent erscheinen soll.
Vielleicht hast Du ja kein reines Weiß um den Kreis gehabt.... Ansonsten scheint Deine Vorgehensweise korrekt zu sein.
Fozzie
@ Hulot
Danke für deinen Tipp ich werde mich da mal dranhängen.
@ Fozzie
Beim Exportieren als Gif habe ich bei der Anzahl der Farben nur folgende Möglichkeiten: Schwarzweiß / 16 Farben / Graustufen (8bit) / Palette (8bit), allerdings bleibt das Ergebniss gleich. Ich habe die Gif Datei zur Probe auf meine HP hochgeladen und der quadratische weiße Hintergrund wird weiterhin angezeigt. Es gibt mit Sicherheit irgendwo einen Fehler, aber momentan bin ich mit Blindheit geschlagen. Rolleyes Trotzdem Danke für deine Hilfe.
Loki
Hallo Loki,
Du mußt dem Hintergrund die gleiche Farbe zuweisen, die auch später als Hintergrund der Grafik dienen soll. In meinem unteren Link ist ein Beispiel und dort siehst Du, dass ich die Grafik auf einem grauen Hintergrund gestellt habe. Da die Webseite auch grau ist, habe ich den Hintergrund der Grafik transparent gesetzt und das ist schon der ganze Trick. Ist zwar mit Photoimpact gemacht, aber mit Photopain mußt Du auch erst die Datei mit der Farbe der Webseite füllen, siehe also hier...
Wenn Du das gelesen hast, dann wird es für Dich besser zu verstehen sein.
Hallo.
@Jürgen: Wenn ich's richtig verstanden habe, dann exportiert Loki aus Corel Draw, nicht aus Photopaint :?
Sie will das Logo auf verschiedenen Seiten haben, so dass das mit dem grauen (oder anders farbigem) Hintergrund nicht hinhaut.
@Loki: Ich habe zwar Corel Essentials 2, aber das dürfte ähnlich gehen:
  1. Objekt Markieren zum Export
  2. Speicherort und Name festlegen
  3. Format GIF wählen und Option "nur markierte Objekte"
  4. Fenster "In Bitmap konvertieren" erscheint
  5. Farbmodus "Palette 8 Bit" wählen
  6. Fenster "In Palettenbild konvertieren" kommt
  7. Hier musst Du etwas experimentieren mit der Farbanzahl und der Palette
  8. Fenster "GIF Export" kommt
  9. Transparenz Bildfarbe einstellen
  10. Du solltest auch nur die Anzahl Farben in der kleinen Palette sehen, die Du vorher eingestellt hast
  11. Mit der Pipette im linken Bild die entsprechende Farbe wählen, die transparent werden soll
  12. In der Palette erscheint um diese Farbe eine Markierung
  13. Darauf achten, dass es tatsächlich diese Farbe ist und nicht eine sehr ähnliche
Das sollte es dann gewesen sein
Fozzie
Hallo Fozzie
Erstmal hinter Loki steckt ein ER ;-) was am Ende aber auch egal ist.
Deine Anleitung ist bis Punkt 9 ganz gut, aber leider habe ich diese Einstellung nicht. Allerdings gibt es im Fenster " In Bitmap konvertieren " eine Option "Transparenter Hintergrund" wo ich aber noch nicht herausgefunden habe wie ich diese Option aktiviere.
Ich habe mir jetzt eine Testversion ( 30 Tage ) von Corel Essentials 2 besorgt und werde mal schauen ob ich damit klar komme.
Trotzdem Danke für eure Hilfe und ich denke ich werde dieses Forum noch einigemale in Anspruch nehmen. :daumen:
Loki
Loki schrieb:...hinter Loki steckt ein ER ;-) ...
Hallo "Herr" Loki ;-)
Das war nun leider nicht so ganz ersichtlich für mich :shock:
Wie dem auch sei, ich hoffe, Du kommst mit Essentials 2 zurecht. Hatte mir das damals beim Feinkost-Albrecht für 12 Euros erworben. Und es tut's ganz brauchbar bis jetzt.
Schönes Wochenende
Gruß - Fozzie
  Macro erstellen jochenfd 1 1.026 20.07.2026, 00:37
  Schrift Erstellen DJMC 9 3.326 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.304 14.12.2025, 19:10
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.836 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 6.110 04.11.2024, 01:11
  Außenkontur erstellen Reserl 5 3.236 06.05.2024, 20:03
  Gelblicher Hintergrund bei "Erweiterter Ansicht" knister 11 9.516 22.08.2023, 08:57
Letzter Beitrag: cutti
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 3.692 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 2.334 11.07.2023, 11:29
  Logo mit transparentem Hintergrund Spaceliner 3 2.770 27.06.2023, 02:55
