Hintergrund-Designer: Farbpalette kann nicht bearbeitet werden
Hallo ihr Lieben,
kaum registriert und schon das erste Problem... Vielleicht weiß jemand Rat?
Wenn ich im Hintergrund-Designer bei irgendeinem Schema die Farbe ändern möchte und das Farbrad bearbeiten will, erscheint die Meldung "Die Farbpalette kann nicht bearbeitet werden":
[Bild: 1yn2.jpg]
Ich habe den HG-Designer eigentlich noch nie genutzt, darum fällt mir das jetzt erst auf. Was ist da faul?
Liebe Grüße,
Elke
elni schrieb:Ich habe den HG-Designer eigentlich noch nie genutzt, darum fällt mir das jetzt erst auf. Was ist da faul?
Hallo Elke,
ich eigentlich auch nicht, aber ich habe es jetzt in allen Varianten ausprobiert,
diese Fehlermeldung kommt bei mir nicht. Es funktioniert einwandfrei.
Keine Ahnung, was da bei dir falsch läuft, aber vielleicht kann dir da wer anderer helfen.
[Bild: sonnenunterg1.gif]
Liebe Gabi,
danke, dass du dir Gedanken gemacht und getestet hast.
Falls ich den HG-Designer jemals wirklich brauchen sollte, werde ich PI wohl mal neu installieren müssen. Das Reparieren hat nichts an der Fehlermeldung geändert und ich belasse es erstmal dabei, denn sonst läuft ja alles einwandfrei.
Lieben Gruß,
Elke
bei mir klappt das auch einwandfrei.
Hast Du die Vollversion, oder eine Downloadversion (ESD)? Bei Letzterer müssen die einzelnen Komponenten noch von der Ulead-HP runtergeladen werden.
Bis dann
Bei mir funzt es auch problemlos. Wenn das Vorschaubild vorhanden ist, sollten eigentlich die Komponenten auch vorhanden sein?
Cu Andek
Hallo ihr Lieben,
ich habe die deutsche Vollversion von der CD, keine Download-Version und auch nicht die abgespeckte SE.
In der Vorschau sieht alles ganz klasse aus, die Meldung kommt nur, wenn ich ein anderes Farbrad auswählen möchte.
Na, ist erstmal egal - habe den HG-Designer ja bisher nicht gebraucht, dann kann ich auch in Zukunft ohne leben.
Vielen Dank für eure Mühe.
Liebe Grüße,
Elke
Hallo Elke,
ich habe auch viel ausprobiert, verschiedene Arbeitsflächen eingestellt u.s.w., aber alles ist bei mir OK. Vielleicht ist beim installieren eine Datei, oder ein Pfad beschädigt worden, dann hilft CD einschieben und Reparieren anklicken, oder auch eine Neuinstallation.
Bis dann
Thumbs Down neue Schrift nicht im Auswahlbereich zu finden merlin 11 6.140 06.08.2025, 16:16
Letzter Beitrag: Annie19
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 2.539 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 2.984 19.11.2023, 22:32
  Hintergrund mit PI X3 entfernen benacus 1 1.772 18.08.2023, 02:21
Letzter Beitrag: Antonina
  Grauwertpipette in Tonwert nicht mehr sichtbar Wolkenmaler 8 6.009 18.06.2023, 23:12
Letzter Beitrag: Ina P.
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 2.022 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 11.723 08.01.2022, 02:45
  Photoimpact X3 kann keine Bilder in Jpg Format speichern mimi 5 5.277 12.02.2021, 16:52
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 5.089 18.01.2021, 10:50
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 2.254 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
