HTML import?
ist es denn möglich HTML Seiten zu importieren?
Vielen Dank im Voraus..
hi kutschka
willkommen hier im forum.
Zitat:ist es denn möglich HTML Seiten zu importieren?
was ist dein ziel dabei? geht es um den quellcode, ist für eine präsentation oder ???
danke..
Es ist für eine Brochure.
Einige Seiten gibt es schon bereits in HTML, als Webseiten, die in der Brochure auch benötigt wird. Ob man sie direkt importieren kann, damit man die Zeit spart.
Gruß, Kutschka.
hi kutschka
ok, ich gehe jetzt davon aus, dass es eine brochure in papierform und nicht eine zum download im web werden sollte.
zuerst die nicht so tolle nachricht:
eine 1:1 übernahme geht nicht für eine brochure. dies wegen dem coding und der auflösung von 72 dpi der evtl. vorhandenen fotos, zeichnungen etc. in deinen zu verarbeitenden html seiten.
mein lösungsvorschlag:
a) bildbearbeitung für die brochure:
originale der fotos, zeichnungen etc. beschaffen. diese bearbeiten, dass sie mind. eine auflösung von 300 dpi für das gut zum druck oder printer aufweisen.
b) text für die brochure:
den text in ein textverarbeitungsprogramm (word) kopieren und dort vom quellcode etc. bereinigen und neu formatieren.
c) text und pics
für die brochure im corel layouten.
ein klein bischen mehr arbeit als du dir vielleicht vorgestellt hast, aber dafür erhälst du am schluss eine präsentable und professionelle brochure. ;-)
ok so klappt es. Vielen Dank.
Habe noch eine Frage, aber ich öffne einen neuen Thread..
Gruß..
Kutschka.
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 6.911 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 2.082 21.01.2022, 12:56
  Import von EPS Dateien dauert ewig! Paintinger 0 2.028 26.02.2020, 16:08
Letzter Beitrag: Paintinger
  Word Import: CMYK oder RGB klj 5 4.722 05.10.2017, 17:01
  Corel Draw X5 als hpgl Datei abspeichern, Import und Exportfilter stefan häfner 1 2.421 28.11.2016, 22:02
  Corel X-Versionen und DXF Import Max 4 6.370 18.06.2016, 10:32
Letzter Beitrag: Max
  CorelDraw 11hängt sich auf bei Import/Einfügen Text aus Word2007 vlaex 3 3.813 08.06.2016, 17:17
Letzter Beitrag: kmp7
  Probleme beim svg Import im Corel mifoma 5 5.312 22.09.2015, 10:59
Letzter Beitrag: mifoma
  Rahmen um Texte DXF Import X6 ben512 5 4.197 22.05.2015, 07:49
Letzter Beitrag: ben512
  Fehler bei Import dxf / dwg in cdr 12 und 14 HaraldBrosch 24 16.176 29.04.2015, 10:28
