HILFE - jede Menge Probleme mit Corel 11
Hallo zusammen!
Ich muss bis übermorgen eine Preisliste auf englisch für ein Hotel gestalten.
Corel Draw 11 bring mir beim speichern dei Fehlermeldung "Nicht genügend Speicher vorhanden". Wenn ich das Programm nun beende ohne zu speichern und anschließend wieder öffne ist sogar das vorherig gespeicherte Layout weg, ich habe also nur eine weiße seite vor mir. Warum?
Auserdem habe ich das Problem, dass das große Titelbild dauernt samt Schrift verschwindet, ich habe also nur noch ein weißes Feld und die "Größen-verstell-Punkte" um das Bild am Bildschirm.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Mfg
Bernd
Versuche mal alle Programm die im Stillen im Hintergrund laufen zu beenden. Und öffne nur Corel 11, mehr nicht, dann sollte es sich mit der Speicherkapazität vielleicht ausgehen. Ich hatte das Problem auf meinem vorigen Rechner mit dem 12er auch hin und wieder.
*wink*
Betty
Hi
beschäftige dich auch mal mit der Speicherkonfiguration, der Zuweisung des Arbeitsspeichers und der Einrichtung von Scratchdisks (Auslagerungspartitionen) für Corel...
Extras > Optionen > Arbeitsspeicher
90% aller Nutzer von Corel haben noch nie einen Blick dorthin geworfen geschweige denn dort ihrem Rechner entsprechende Einstellungen vorgenommen noch Corel das gegeben was es gerne hät
te...
ihrem Rechner entsprechende Einstellungen vorgenommen noch Corel das gegeben was es gerne hätte
Hallo, wieviel sollte man da als minimum bzw. maximum eingeben? habe auch manchmal ein Problem damit- ;-) ;-)
Hi
z.B. System mit XP und 1 GB Ram
laufendes XP klaut schon mal ~ 25%
dann kalkuliere was im Hintergrund laufende Software braucht, OL, Skype, Messenger, Antivirensoftware, sagen wir noch 128MB.
du hast jetzt schon unter 70% deines Rams übrig.
Dann beansprucht z.B. PS seinen Teil, also wiese ihm einen realistischen %-satz zu, denn wenn du noch Corel parallel nutzt, braucht auch dies einen Anteil...
Du musst den Überblick haben, was an Ressourcen zur Verfügung steht, denn zuviel zuweisen gibt auch Probleme.
Wenn du z.B. PS zuviel zuweist, bleibt für Corel nix, was bedeutet Corel muss auf Platte auslagern, weil PS sehr viel mehr Ram in Besitz hat als es braucht und nix für Corel über bleibt. Auslagern auf Platte ist aber langsam, da merkst du gleich Einbrüche in der Performance.
Dazu kommt das auch andere Programme auslagern wollen und uU auch da der Platz knapp werden kann wenn die Win Pagefile auf ner zu knappen Partition liegt, zu klein ist o.ä.
Darum kann man in PS und Corel und in den meisten Anwendungen Auslagerungsplatz zuweisen, sogenannte Arbeitsvolumes oder Sctratchdisks.
Ich lege immer einige ~4GB Partitionen ausschliessliich zum Auslagern an, Scratch-1 bis 4 z.B., die ich PS und Corel oder anderen zuweisen kann, was die Win-Pagefile (die ich auch in ner separaten Partition habe) entlastet.
So kann es mir im Normalfall NIE passieren dass irgend wer zuwenig Speicher, ob Platte oder Ram hat...
Bei aufwändiger Bildbearbeitung würde ich auch eher in Richtung 2 GB Ram tendieren, mir reicht derzeit 1GB.
Frühere Versionen PS gaben den Ram nicht frei bei beenden des Programmes, das kann auch zu Knappheit führen... Zuweisen von 100% des verfügbaren Rams in PS führt auch zu Streitigkeiten mit anderen Bedürftigen Smile
in meinem Beispiel sind Corel die Scratchdisks G:\ und H:\ zugewiesen, PS nur H:\. ich arbeite hauptsächlich in Corel und will diesem ermöglichen auch auf eine 2te zugreifen zu können, notfalls, notwendig war es noch nicht.
Hallo Helge danke für die Ausführung ;-) ;-)
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 395 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 1.917 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 868 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 973 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.325 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.145 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 975 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.103 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.046 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.315 08.02.2025, 09:49
Letzter Beitrag: Bronimus
