Datei 2-farbig anlegen
muss eine Datei 2-farbig anlegen. wie geht das in corel?
gruß
mike
Hallo Mike!
Wenn ich richtig verstehe was Du vorhast, möchtest Du eine zweifarbige Vorlage, z.B. für dem Offset- oder Siebdruck erstellen.
Dazu habe ich aber nur selten die eigentlich für so etwas vorgesehenen Schmuckfarben genutzt, sondern habe zwei (oder auch mehr) reine CMYK-Farben verwendet also meist Schwarz, kombiniert mit Cyan, Margenta, oder Gelb. Wobei Gelb nur wenn unbedingt nötig, da es schlecht auf dem Monitor zu sehen ist.
Beim Drucken habe ich dann einfach Farbauszüge der verwendeten Grundfarben verwendet, wobei ich die Rasterwinkel (Auszüge / erweitere Einstellungen) immer auf 45 ° eingestellt habe, da die verwendeten Winkel eigentlich nur wichtig für den echten Vierfarbdruck sind und 45 ° besser aussahen.
Die Standartschneid-, falt- und Registermarken, Kalibrierungsbalken usw. habe ich meist abgeschaltet und statt dessen eigene Marken (alle Farben CMYK auf 100 %) dorthin gesetzt wo ich sie brauchte.
War eine Grafik zu komplex um sie manuell umzufärben war die Linse „getönte Graustufen“, angewendet auf ein umrißfreies Rechteck (oder eine andere Fläche) vor der Grafik, oft sehr hilfreich, denn damit kann man Grafiken nicht nur recht einfach in Graustufen wandeln sondern genauso einfach auch in Margena- oder Cyanstufen.
hi,
hört sich sehr umständlich an.
gibt es keine einfachere möglichkeit?
gruß
mike
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.432 25.03.2026, 23:53
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 2.745 28.02.2025, 11:21
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.237 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Objektstil anlegen Karthagos 2 1.767 04.07.2024, 06:46
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 2.257 11.07.2023, 11:29
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 3.989 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  CorelDraw2021 auf Mac - ASE Datei importieren? mcjugl 0 1.509 12.03.2023, 20:40
Letzter Beitrag: mcjugl
  PDF sieht anders aus als CDR-Datei Emeraude 3 2.567 29.01.2023, 18:15
  CDR-Datei öffnet sich nicht mehr ChristianK 4 3.149 08.09.2022, 20:50
Letzter Beitrag: ChristianK
  Corel Draw Datei kann nicht geöffnet werden Spaceliner 2 3.648 17.12.2021, 16:25
