C12, Problem mit dem lästigen Softwaremanager
Hi
seit ein paar wochen tut sich bei jedem CD!12 start der sogenannte Software-Manager auf, behauptet er wolle nach updates suchen, findet keine, aber will mir X14 aufdrängen. :stinkig:
ich finde weder den SM als Software irgendwo noch eine Möglichkeit dies zu unterbinden. interessant: bei 2 anderen Rechnern passiert das nicht...
Hallo Dynacophil,
wenn Du in der Task-Leiste auf „Start“ drückst, siehst Du ein blaues Icon mit „Program Updates“
Wenn Du darauf klickst, öffnet sich ein Fenster, in dem Du alle Häkchen herausnimmst. (siehe Anhang) Das sollte es schon gewesen sein.
Falls Du „Program Updates“ in der Menu-Liest gelöscht haben solltest, findest Du im Ordner
C:\Programme\Gemeinsame Dateien\InstallShield\UpdateService
eine Datei namens „"ISUSPM.exe"
dort daraufklicken, und „Program Updates“ öffnet sich.
Herzliche Grüße vom Kraut
Ergänzung, weil vergessen.
auch das sollte deaktiviert werden:
Start –-> ausführen --> "msconfig" tippen (ohne Anführungszeichen) --> enter
in dem sich öffnenden Fenster den Reiter "Systemstart" wählen und das Häkchen bei „isuspm“ entfernen.
danke dir... werd ich freitag mal checken, ist beim job, mal sehn ob meine rechte ausreichen da herumzufummeln. frag mich nur wers eingeschaltet hat, da es nach 1 jahr arbeit an dem rechner vor 2 wochen 1stmals auftrat...
  .svg Problem Boerni 5 1.181 06.09.2026, 10:50
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 5.536 23.10.2025, 09:00
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Corel Draw Problem - Funktion Kontur Boshi 11 9.245 10.01.2023, 13:37
  Corel Tabellen pdf Problem gagman 2 2.426 08.11.2022, 20:56
Letzter Beitrag: gagman
  Problem Hicki 4 2.911 19.01.2021, 23:00
  Problem mit dem Druck Layout Ami-Joe 1 2.499 14.05.2020, 22:11
  Problem mit CorelDraw Home + Student 2019 Kalle-24 2 5.816 10.03.2020, 16:50
Letzter Beitrag: Kalle-24
  pdf-Problem - Foto wird körnig adelmann-grafen 14 7.324 19.04.2018, 11:16
  Problem bei Lizenzierung landbastler 0 2.698 05.10.2017, 18:36
Letzter Beitrag: landbastler
  Problem: Umriss in Objekt bei Elypsen Uckerschwan 18 10.297 09.09.2017, 21:07
