Brauche dringend Hilfe zu CMYK/RGB Einstellungen!
hi leute,
so ich oute mich jetzt mal, weil es mir langsam echt stinkt:
ich hab nich wirklich ahnung wie ich richtig für print exportiere im corel draw!
jetzt isses raus und ich bin auf eure hilfe angewiesen, da non-print eher meinen kompetenzen entspricht Big Grin und ich will jetzt endlich auch sicher mit dem ganzen print zeug umgehen können - nur fehlt mir ein bisschen das verständnis für die farbräume und exporteinstellungen.
ich habe bisher immer ALLES in RGB angelegt, d.h. bitmaps, vektoren und schriften. danach habe ich ALLES in PDF mit RGB exportiert mit folgenden einstellungen:
[Bild: corel1_pdf_rgb.jpg]
farbverwaltung ist dann so eingestellt:
[Bild: corel1_rgb.jpg]
(wie man sieht, ist das reine rot auch wirklich rot! am monitor und im pdf!)
danach sieht es auch supi aus am monitor und ich gebe es so an die druckereien, welche bisher auch gut damit umgehen konnten und das ergebnis so raus kommt wie ich es mir vorstelle. ich gehe davon aus, dass die druckerei es dann mit nem standard cmyk profil neu exportiert oder so.
leider weiss ich auch, dass das eigentlich der amateur weg ist! jetzt wollen aber einige druckereien von mir, dass ich es korrekt in CMYK abgebe!
ich trau mich aber nicht so recht, weil die farben dann sowas von kacke am bildschirm aussehen und ich nicht raffe wie ich die farbverwaltung und co. so anpasse, dass alles richtig ist. ich will halt keinen auftrag zerhauen. hier im betrieb hat leider keiner ahnung davon.
also wenn ich einfach die farbverwaltung auf professionelle druckausgabe einstelle, sieht alles beschissen aus:
[Bild: corel1_cmy.jpg]
jetzt is das rot ein dünnschiss-orange!!!! im pdf auch. genauso mit bildern: in der windows vorschau sehen die super aus, auch wenns CMYK bilder sind, aber wenn ich sie ins corel reinziehe werden die farben total zerhauen etc.
kommt das nun richtig raus im druck? gibts da keine möglichkeit zu sehen wie es letztendlich aussieht? hier is das rot 100% M und 100% Y, aber trotzdem zeigt es mit orange an.
und wie isses, wenn ich alles in RGB anlege und dann beim PDF export einfach den CMYK modus einstelle? ist das dann richtig? dann sieht es im corel richtig aus und die PDF dann wieder so dünnschiss-orange komisch:
[Bild: corel1_pdf_cmy.jpg]
und wie is das mit den profilen? woher weiss ich welches profil die druckerei braucht/verwendet?
ich weiss das ist viel text auf einmal, aber ich wäre euch sowas von verbunden, wenn ihr mir handfest sagen könntet, wie ich im corel vorgehen muss, da ich jetzt schon 2 jahre mit der kacke rummach und mich mit irgendwelchen workarounds rette. im cs3 is das irgendwie viel einfacher... leider haben wir das im büro net. bei den ganzen komischen schemata in der corel farbverwaltung blickt doch kein mensch mehr durch!!!
ich will einfach schön fachgerecht in CMYK exportieren können und eben auch am monitor sehen, wie es letztendlich aussieht, weil es mir ja nix bringt wenn ich dünnschiss-orange sehe, aber es später im druck reines rot is!
VIELEN DANK IM VORAUS!
Phil
Hi
das was du im RGB Farbraum auf dem Monitor siehst, ist nun leider nicht möglich im 4-Farb-Druck.
stell deine Farbverwaltung auf Offsetdruck, benutze CMYK-Paletten etc an deinem kalibrierten Monitor... und du hast UNGEFÄHR den Eindruck von dem was aufs Papier kommt Smile was auch noch von druckerei zu Druckerei, von Papier zu Papier usw differieren wird...
Schau mal ob dir die Druckerei nicht Profile zum download zur Verfügung stellt. Dann hast Du die beste Möglichkeit die Farbwiedergabe gut zu bekommen, da alle Rechner eh nur in RBG arbeiten und den ganzen Kram in CMYK umrechen. Frage ist dann nur wers am besten kann.
Ich hab bei mir die Farbveraltung auf sRGB stehen, den Monnitor auch, den Farbdrucker hab ich auf seinem Farbprofil und den Offset auf Generisches Offset Auszugprofil. Damit kann ich bei den meisten Druckern gut leben.
Exportiert wir zur Druckerei grundsätzlich CMYK sonst dreht der Drucker am Rad.
Noch ein Versuch, der hat zwar mit Kalibrierung nicht wirklich was zu tun geht aber eventuell auch. Nehme einen Druck der Druckerei von einer Arbeit von Dir, Vergleiche die Farben auf dem Druck und das was Du auf dem Monitor siehst. Das Licht auf dem Druck sollte aber schon hell sein. Dann wirst Du über "spielen" in der Farbverwaltung den Monitor so einstellen können, das eine relative Farbgenauigkeit zum Druck vorhanden ist.
Da Du am Druck nichts ändern kannst must Du das Programm bzw die Farbverwaltung verbiegen.
Hallo Shixxor,
die meisten Druckereien verwenden das "Standard" ISOcoatedV2-Profil. Das kann man auf der Webseite von ECI runterladen. Dieses musst du einfach als Auszugsprofil aktivieren. Dann bekommst du die Farben auf dem Monitor ungefähr so angezeigt, wie sie dann später mal auf dem Papier aussehen. Aber eben nur ungefähr (Monitorkalibrierung usw...). Das Profil simuliert dir sozusagen das Druckergebnis.
Ein richtig leuchtendes Rot, wie du es in RGB auf dem Monitor angezeigt bekommst, ist zum Beispiel im CMYK-Druck physikalisch unmöglich.
LG Jan
  Bitte Hilfe bei Farbmanagment für Buchcover Anselm 31 13.688 16.07.2024, 19:48
Letzter Beitrag: Anselm
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 6.914 05.12.2023, 10:21
  Hilfe zu Farbeinstellungen/druckeinstellungen Verena. 2 2.427 24.09.2023, 08:42
Letzter Beitrag: Verena.
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 4.846 19.05.2023, 08:51
  Benötige Hilfe zu CorelDraw 12 Auswahlwerkzeug GER67 8 5.802 05.03.2023, 19:02
  RGB auf CMYK ändern Reserl 8 8.653 22.01.2023, 16:31
  Einstellungen Special Edition / Home & Student RSoutside 4 3.331 10.09.2021, 19:45
Letzter Beitrag: RSoutside
  Hilfe: Skalieren aber Gruppierungen Proportional beibehalten Olaf 10 6.983 14.09.2020, 07:32
Letzter Beitrag: Olaf
  Hilfe, ich brauche Ariel…Corel Draw und Drucken OsCor 14 10.649 26.12.2019, 15:20
  Hilfe benötigt wg. Kauf von Corel DRAW Graphics Suite X7 Special Edition OEM ABCTRUHE 5 4.353 24.07.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Gerrie25
