Brauche 15 Sekunden um Zecihnung zu öffnen....
Hi!
Seit kurzer Zeit braucht mein Corel Draw 12 ca. 15 Sekunden, um eine Zeichnung zu öffnen. Dabei spielt es keine Rolle, wie umfangreich oder einfach diese ist.
Er zeigt beim Laden rechts unten bei Verarbeitung sofort zwei Punkte an und nach 14 Sekunden macht er die weiteren flux hin und das Bild ist da. Prozessorauslastung in der Zeit 0%.
Das Arbeiten anschließend läuft wie gewohnt.
Was wurde verändert? Windows XP SP 3 wurde eingespielt.Könnte aber nicht beschwören, ob es genau seit dem Zeitpunkt ist.
Warum dauert das Laden sooo lange? Egal ob von Festplatte oder vom Netzlaufwerk.
Hatte jemand das gleich Problem und schon gelöst?
Danke
Ciao
Duchemin
Hallo duchemin,
ich kenne diese Warterei bei CD X3 seit einigen Sicherheitsudates von Microsoft. Jedoch nur wenn ich mit dem Fontnavigator Schriften nachinstallieren will, dann wartet man manchmal das man junge Hunde bekommen könnte. Das liegt aber eindeutig an Microsoft, denn bis zu diesem Update lief alles normal. Das SP3 hat bei mir keine weiteren Probleme mit dem Fontnavigator verursacht.
Vielleicht ist ja durch das SP3 etwas dicht gemacht worden was CD12 behindert.
Gruß Hartmut
Hartmut schrieb:das man junge Hunde bekommen könnte.
Hallo Hartmut,
falls Du wirklich welche bekommen solltest, bitte bei mir abliefern. Ich mache dann einen Hundekindergarten auf. Mit nur einer Woche Jahresurlaub könnte ein liebes Hundili aber viel zu Deiner Gesundheit beitragen. SmileSmile
Am SP3 allein können die langen Ladezeiten bei Corel12 nicht liegen, denn das Problem trat bei mir nicht auf. Allerdings habe, nach 2 oder 3 Tagen, als sicher war, dass alles rund lief, den ganzen Schrott der Deinstallations—Dateien(blau mit $....$ am Anfang und Ende) gelöscht und ein gutes Defragmentierungsprogramm über die Festplatte gejagt. Sie war nach der Installation zu über 10 % defragmentiert. Sollte die Festplatte zu voll sein, verlangsamen sich auch die Ladezeiten.
Freundliche Grüße vom Kraut
Danke zunächst für die Anteilnahme xmasdanke
Das Speichern dauert höchstens 100ms ;-) Also ganz flott.
Das Arbeiten geht auch schnell, auch wenn mehrere Seiten in Bearbeitung sind.
Hab eben ein 68 MB 11-seitiges Dokument versucht.
Ergebnis: 20 Sekunden die beiden Punkte und danach das Dokument in "normaler" Zeit aufgemacht.
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 319 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 371 14.01.2025, 01:22
Letzter Beitrag: leroc
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 3.394 07.08.2024, 12:02
  Dateien lassen sich nicht mehr öffnen Roseho 3 5.170 12.04.2020, 00:07
  Datei öffnen - Vorschau fehlt T-Engels 1 7.174 29.03.2020, 10:05
  Corel lässt sich nicht mehr öffnen thomasbecker 3 4.501 20.03.2020, 12:17
  Hilfe, ich brauche Ariel…Corel Draw und Drucken OsCor 14 6.350 26.12.2019, 15:20
Question Altes .bas Makro mit CorelDraw 2017 öffnen GreenDread 2 2.209 01.04.2019, 17:03
Letzter Beitrag: GreenDread
  Warnung beim öffnen von Corel X6 zwilling 15 20.670 26.03.2019, 17:08
  Datei Importieren/öffnen Chianti23 1 1.439 15.02.2019, 12:59
