Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hartmut schrieb:Das könnte bei meinem Laufwerk D Größe ca. 485.000 kb aber viel Aufbauarbeit in meinen Fotoalben bedeuten.
Hallo Hartmut,
meine thumbs.db werden von Windows (nur Windows meckert beim Löschen) erstellt und überschreiten nie 100 kb, meine Bildbetrachter hat seinen eigene *.db, von ihm gibt es nur eine, während Windows Dutzende erstellt für jeden Bildordner eine. Gerade letzte Woche habe ich über 80 Stück gelöscht.
Aber so wie Du Deinen Compi beschrieben hast, würde ich wahrscheinlich auch den Besen in der Ecke lassen.
Liebe Grüße vom Kraut
Themen: 69
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Liebes Kraut,
das mit den Thumbs von Thumbsplus hat nix mit den Windows Thumbs zu tun. Thumbsplus ist ein Programm in dem Du auch Thumbs erstellen kannst die von Windows nicht erstellt werden. Die db von Thumbsplus hat natürlich dann eben die Größe die ich beschrieben hatte.
Die Farbverschiebung scheint daher zu kommen das jenes Bild welches mir "Probleme" bereitet wohl erst als RGB angelegt war dann von mir zu CMYK umgestellt wurde. Die Vorschau die bei mir blöd wirkt ist als wenn ein CMYK als RGB dargestellt wird. Das geschieht jedoch nur wenn ich die pdf-Datei über Thumbslus mit Doppelklick öffne. Öffne ich sie mit dem Reader ist alles in Ordnung.
Die Einstellung die Dateiinhalte mit Windows darzustellen kommt bei mir ganz ganz selten vor. Aber gut, da sich dort dann Mist in der db ansammelt kann man diese ja löschen.
