Themen: 2
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Hi zusammen,
folgendes Problem:
Ich habe in einem Foto mit Corel Photo-Paint ein Objekt per Maske freigestellt. Jetzt möchte ich dieses Objekt nach Corel Draw in eine bestehende Grafik einfügen. Ich bekomme es nicht hin, dass ich nur dieses freigestellte Objekt in Corel Draw einfügen kann, sonder es wird dieses Objekt immer in einem Rechteck mit weißer Füllung eingefügt, also als nicht transparentes, neues Objekt. Wie kann ich es schaffen, dass mein unregelmäßiges Objekt aus Paint auch so in Draw eingefüht wird.
Vielen Dank im Voraus.
lg
crizzy
Themen: 8
Danke gesagt: 0
Hallo Crizzy,
hast du schon mal folgendes versucht:
Das freigestellte Objekt in Photopaint markieren, dann Strg+C (Kopieren) drücken. Dann in Draw einfach Strg+V (Einfügen) drücken, und schon ist das Objekt wie gewünscht in Draw...
LG Jan
Themen: 2
Danke gesagt: 0
nee, leider nicht. So clever ;-) war ich natürlich auch schon. Wenn ich copy+ paste verwende kommt ja genau dieses "Masken-Rechteck mit.
lg
crizzy
Themen: 2
Danke gesagt: 0
versuch mal erst "Maske invertieren" und dann kopieren und einfügen, dann müßte es eigentlich gehen
Themen: 56
Danke erhalten: 6 in 6 Posts
Danke gesagt: 9
Hi crizzy,
mit welcher Version arbeitest Du ??
Ich meine mich zu erinnern, dass man zum Beispiel in Version 7
beim eingefügten Objekt zuerst auf :
Anordnen / Gruppierung aufheben / klicken musste, um dann den weissen Hintergrund alleine anklicken und entfernen konnte.
Andernfalls die Photo Paint Datei im CPT-Format speichern und importieren ging auch.
LG,
Lilly
Themen: 2
Danke gesagt: 0
habe jetzt selbst eine Lösung gefunden.
Aus Maske eine Strecke machen, diese in einen Schneidepfad umwandeln und dann als .eps-Datei exportieren. In Draw dann als "imported" EPS importieren und fertig. Der entscheidende Tipp mit der Import-Eps kam hier beim durchstöbern des Forums.
Vielen Dank für Euere Hilfe und erstmal eine schöne, weitere Adventszeit und ein frohes Fest aus Berlin.
lg
crizzy
Themen: 55
Danke erhalten: 20 in 17 Posts
Danke gesagt: 0
17.12.2008, 15:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2008, 15:59 von skifan.)
hallo,
was hantierst du so umständlich. der einfachste Weg ist, das Fenster von einem Prog zuverkleiner und dann per "draganddrop" das aktive Objekt ins Draw ziehen. Corel versteht sich untereinander...;-)
..ansonsten siehe
http://www.spotlight.de/zforen/cos/m/cos...25799.html
Gruß HaJö
Themen: 55
Danke gesagt: 0
Das Rüberziehen geht erst ab X3. Die beste Variante ist in Vorgängerversionen: abspeichern als .cpt Datein und dann in Draw importieren, dann wie Spotlight-link und swizzly schrieb.
Gruß HaJö
