Hilfslinien addieren sich??
Hallo an Alle,
hab mal ne blöde Frage:
Ich bin gerade an einem Layout dran und arbeite wie gewohnt mit den Hilfslinien....
Ziehe mir diese aus dem Lineal und positioniere diese dann exakt numerisch durch Eingabe des mm-Wertes in der Menüleiste.
Hat die ganze Zeit wunderbar funktioniert, aber auf einmal addieren sich die Werte total bescheuert! Wenn ich Sie auf die X-Position 10 ziehe und dann oben den Wert 4 eingebe, geht sich nicht nach X=4 sondern X=14????!!!
Was ist dass denn für ein Schwachsinn?? Ich habe nicht bemerkt, etwas verstellt zu haben....
Wie kann ich das wieder deaktivieren?
Arbeite mit CD X4.
Wolfgang
Info für Alle, die unter ähnlichen mysteriösen Problemchen leiden:
Das Programm hat sich laut Corel intern dauerhaft aufgehängt!
Neustarts etc. bringen nichts. Auch nicht Computer hoch und Runter fahren wird die Probleme nicht beseitigen!!
Lösung:
Start "Ausführen" drücken:
%appdata% eingeben und den Ordner Corel öffnen.
Dann den Ordner "CorelDrawX4" in "CorelDrawX4old" umbenennen.
Dann alles schließen.
Dann die F8 Taste gedrückt halten und während man die Taste F8 gedrückt hält Corel Draw starten. Dann fragt Corel Draw, ob es sich intern reseten soll incl. Arbeitsbereich.
Mit "JA" bestätigen! (Alle Einstellungen gehen verloren!!!)
Dann läuft Corel wieder "jungfreulich" und korrekt! :icon_bravo:
Gruß an Alle
:roll:
Ja, ja - mal wieder die F8-Taste...
Braucht man bei X4 anscheinend ziemlich oft...
Ohne F8 wären wir als Corel User doch verloren.
Also immer schön die eigenen Einstellungen speichern wenn nach der F8-Nummer alles wieder schön läuft.
Bei mir in X3 funktioniert das aber mit dem exportieren des Arbeitsbereichs. Die .cdt lege ich mir auch noch weg.
Also nach F8 den Arbeitsbereich wieder herein holen und der Arbeitsbereich ist wieder wie bei seiner Sicherung.
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.988 23.11.2025, 08:28
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.194 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 10.070 25.06.2024, 16:51
  Hilfslinien auf Objektmittelpunkt fixieren Karthagos 6 3.288 13.09.2023, 15:01
  Hilfslinien Boerni 7 3.484 28.07.2023, 08:19
  Geänderter Seitenhintergrund lässt sich nicht dauerhaft speichern LuGa 8 4.693 07.04.2023, 11:22
Letzter Beitrag: LuGa
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 2.773 16.02.2023, 21:46
  Hilfslinien für den druckbaren Bereich Karthagos 6 4.167 15.11.2022, 03:42
  CDR-Datei öffnet sich nicht mehr ChristianK 4 3.021 08.09.2022, 20:50
Letzter Beitrag: ChristianK
  Bei Export als EPS ändert sich die Seitengröße minimal Olaf 1 2.233 18.05.2021, 13:31
