Progammleiste fehlt bei Paint 12
Nach der Installation fehlt bei Corel Paint 12 die blaue Programmleiste mit den drei Fensterchen rechts (minimieren, maximieren, schließen) und dem Programmnamen. Ich kann mit dem Programm arbeiten, aber es eben nicht verkleinern oder vergrößern. Beenden geht nur über Dropdown-Menü "Datei beenden."
Bei Corel Draw ist die Leiste da; was ist faul?
Gruß Quaxfilou
Hallo liebe/r Quaxfilou,
zuerst einmal Herzlich Willkommen
und Viel Spaß hier im Forum.
Mit Corel kenne ich mich leider nicht aus,
falls es also eine entsprechende Einstellung ist,
müßten Dir schon die Profis helfen.
Wenn Dein Programmfenster aber am oberen Bildschirmrand klebt,
dann kann es auch sein, daß die Leiste da ist aber das Fenster
eben hoch gerutscht ist.
Das kannst Du schnell korrigieren, indem Du mal die Tastenkombination
[ALT]+[Leertaste] betätigst oder
Du stellst die Bildschirmauflösung etwas höher ein.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Quaxfilou,
versuche mal, ob mit einen Rechtsklick der Maus noch die "Symbolleisten"- Auswahl angezeigt wird. (Menüleiste u.s.w . Falls ja, dann die gewünschten Leisten mit Häkchen versehen) Oder hat sich Dein Fenster im Vollbild-Modus festgefressen? Dann einmal „F9“ drücken.
Aber wahrscheinlich bleibt Dir nur, beim Programmstart die „F8“-Taste gedrückt zu halten. (Deine persönlichen Einstellungen gehen verloren.)
Hallo Marta,
herzlichen Dank, Dein Tip war super! xmasdanke Mit Alt+Leertaste geht ein Fenster auf, und da kann ich auf "Wiederherstellen" klicken, dann kommt die blaue Programmleiste tatsächlich, und mit dem Fenster rechts oben (maximieren) kann ich sie wie gewohnt vergrößern. Allerdings ist beim Neustart des P
rogramms das Problem wieder da. Offensichtlich wird diese "manuelle Einstellung" nicht gespeichert. Irgend etwas ist also wohl falsch eingestellt, möglicherweise ist es wirklich die Auflösung, das muß ich noch probieren, oder hast Du da auch noch eine Idee. Jedenfalls kann ich jetzt arbeiten, wie es sich gehört.
Quaxfilou
Question Suchen und Ersetzen fehlt in 2023 SE? STONE 11 6.189 11.10.2024, 21:07
Exclamation CorelDraw 2019 Arbeitsblatt ist Schwarz und Farbe fehlt ! PaulPaulsen 1 2.454 19.01.2021, 08:13
  Datei öffnen - Vorschau fehlt T-Engels 1 8.403 29.03.2020, 10:05
  Ohne Hintergrund drucken. Corel Photo Paint und Corel Draw argh777 3 3.299 22.10.2018, 13:17
  Wie kann ich eine Vektordatei "eps" vernünftig in corel draw x6 photo paint bearbeite Henni 20 9.349 29.11.2016, 23:54
  Numerische Eigenschaften stimmen nicht bei Corel Photo-Paint X7 Fotomichel 25 11.185 22.01.2016, 16:06
  Coreldraw X7 Vorschau fehlt wdreinheim 1 2.814 25.12.2015, 14:03
Letzter Beitrag: Suc
  Corel Photo Paint 2 ausgeschnittene Bilder zusammenfügen und Transparenter Hintergrun argh777 0 1.665 17.08.2015, 13:24
Letzter Beitrag: argh777
  Schrift fehlt HMittermayr 4 2.627 16.06.2015, 17:15
Letzter Beitrag: gedesby
  Vorschaubild fehlt bei X7 Reina 7 4.293 13.06.2015, 16:59
