dxf import
ich benutze CorelDraw X4 und habe folgendes Problem:
Ich habe eine technsiche Zeichnung, die als dxf-Datei vorliegt. Nun möchte ich diese Datei importieren über den Menüpunkt Datei->Importieren.
Dann wähl ich die Datei an und ich setze das Häckchen "Ebenen und Seiten beibehalten".
Anschließen klick auf Importieren. Nun wähle ich 3D-Projektion oben, Skalierung Metrisch. Nun kann man noch ein Häckchen setzten zur Knotenreduzierung.
Nachdem diese Einstellungen vorgenommen wurde, klicke auf ein leeres Blatt,
damit die Zeichnung an der gewünschten Stelle erscheint. Die Zeichnung ist für kurze Zeit sichtbar, jedoch erscheint folgende Meldung:
Ein Mengentextobjekt hat seine maximale Größe überschritten. Es wurde auf die Höchstgrenze verkürzt.
Diese Meldung erscheint mehrmals. Anschließend ist von der Zeichnung nichts mehr zu sehen, nur noch lange parallele Striche.
Ich weiß an dieser Stelle nicht mehr weiter und bin für jeden Tipp oder Hinweis dankbar!
Problem gelöst: Service Pack2 installiert!
würde ich mal sagen.
Das .DXF Data eXchange Format, ursprünglich seit über 25 Jahren aus Autocad stammend, hat die diversesten Mutationen durchlaufen und ist (jedenfalls nicht einheitlich) genormt...
Etwas fummeln würde ich an den Dateien ja auch noch, nur nicht lange, weil die Chance für die Ergebnislosigkeit extrem überwiegt.
Oder hier kommt jetzt der gnadenlose SUPERTIPP http://www.nirwana.all
Grüße, Beagle [Bild: -1700%20(8).gif]
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 6.377 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 1.974 21.01.2022, 12:56
  Import von EPS Dateien dauert ewig! Paintinger 0 1.930 26.02.2020, 16:08
Letzter Beitrag: Paintinger
  Word Import: CMYK oder RGB klj 5 4.473 05.10.2017, 17:01
  Corel Draw X5 als hpgl Datei abspeichern, Import und Exportfilter stefan häfner 1 2.315 28.11.2016, 22:02
  Corel X-Versionen und DXF Import Max 4 6.146 18.06.2016, 10:32
Letzter Beitrag: Max
  CorelDraw 11hängt sich auf bei Import/Einfügen Text aus Word2007 vlaex 3 3.617 08.06.2016, 17:17
Letzter Beitrag: kmp7
  Probleme beim svg Import im Corel mifoma 5 5.056 22.09.2015, 10:59
Letzter Beitrag: mifoma
  Rahmen um Texte DXF Import X6 ben512 5 3.996 22.05.2015, 07:49
Letzter Beitrag: ben512
  Fehler bei Import dxf / dwg in cdr 12 und 14 HaraldBrosch 24 15.360 29.04.2015, 10:28
