Bildobjekte verschlechtern sich
Hallo!
Meine Frage heute:
Wenn ich Bilder in ein cdr importiert habe (egal welches Format, egal welcher Farbmodus),
das gesamte cdr wie gewohnt abspeichere und dasselbe Dokument später wieder öffne,
haben sich diese Bilder manchmal verändert - sie sind "krisselig" und haben plötzlich viele kleine
weiße Bildpunkte. Auch in der Sicherheitskopie. Was mache ich falsch? Ich habe CorelDraw 11.
Besten Gruß,
Fieke
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 8.1 / Corel Draw X7
Fieke schrieb:Hallo!
Importierte Bilder werden in der Regel als Bitmap eingefügt, d.h. als Pixelgrafik. Wenn die Auflösung (dpi/ppi) nicht zur Corel Grafik passt entstehen solche "Problemchen".
Unter anderem...
heißt das, man sollte nur Bilder mit einer Auflösung von
mindestens 300 dpi verwenden? Obwohl ein Bild mit zB. 72 dpi doch auch sehr scharf ist,
wenn man die ursprügliche Größe von 133 x 90 cm auf 133 x 90 mm verkleinert?
Fieke
unter Ansicht ist aber schon "Erweitert" eingestellt?
Ja, das ist schon eingestellt.
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.575 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 11.459 25.06.2024, 16:51
  Geänderter Seitenhintergrund lässt sich nicht dauerhaft speichern LuGa 8 5.142 07.04.2023, 11:22
Letzter Beitrag: LuGa
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 3.101 16.02.2023, 21:46
  CDR-Datei öffnet sich nicht mehr ChristianK 4 3.284 08.09.2022, 20:50
Letzter Beitrag: ChristianK
  Bei Export als EPS ändert sich die Seitengröße minimal Olaf 1 2.382 18.05.2021, 13:31
  Dateigröße verzehnfacht sich AnkeEbi 4 3.866 22.07.2020, 22:42
  Dateien lassen sich nicht mehr öffnen Roseho 3 7.112 12.04.2020, 00:07
  Corel lässt sich nicht mehr öffnen thomasbecker 3 6.629 20.03.2020, 12:17
  CorelDraw X7 - Schriftgröße ändert sich immer anorak 2 5.264 06.10.2019, 10:53
