31.01.2010, 23:05
ich bastele ein warnschild. form dreieck. ich möchte aber die ecken nicht spitz haben sondern abgerunded.
aber wie mache ich das????
dreieck mit runden ecken???
31.01.2010, 23:05
01.02.2010, 00:18
Ich kenne mich mit diesem Programm nicht aus, aber vielleicht hilft Dir dies hier weiter:
http://www.corel.com/servlet/Satellite/d...4951547093 Gruß Corni
01.02.2010, 01:39
Hallo guido31!
Falls Du X3 oder höher hast ist dies kein Problem. Öffne über den Menubefehl „Fenster | Andockfenster | Abrunden/Auskehlen/Abfasen“ das gleichnamige Andockfenster. Dann markiere das Dreieck und klicke falls es nicht gegraut ist auf „Anordnen | In Kurven konvertieren“ (Strg+Q) (das ist nicht unbedingt nötig aber empfehlenswert). Nun gehe auf das eben geöffnete Andockfenster, stelle bei „Vorgang“ „Abrunden“ ein sowie einen gewünschten Abrundradius dann klicke auf Zuweisen. Sagt die das Ergebnis nicht zu so gehe unbedingt zunächst auf „Bearbeiten | Rückgängig: Abrunden“ (Strg+Z oder den Rückwärtspfeil in der Standardleiste) und versuche es erst dann mit einem veränderten Radius. Auf der Seite des Schriftkünstlers Peter Wiegel gibt es übrigens zwei Zeichensätze mit Verkehrszeichen (ganz unten), aus verschiedenen Epochen. Wie dies funktioniert steht in einer PDF. Oder gehe auf diese Wikipediaseite und dann unten auf die „Commons“ (z.B. hier) Die SVG-Dateien, sind Vektorgrafikdateien welche man auch mit CorelDraw benutzen kann. Viele Grüße von der Nachtviole
01.02.2010, 12:31
Hallo Guido,
autsch! Das ist in Version 11 noch eine Aufgabe die richtig, richtig Arbeit macht. Daher entweder dem Links von Nachtviole folgen oder in die mitgelieferten Cliparts schauen. Oder: Polygon (y) 3 Seiten, in Kurven konververtieren (Strg+Q) Form (F10) und die Kurvenrichtung, so ändern wie im Anhang Oder : Ellipse ((f7) einen Kreisbogen zeichnen, der den Rundungen der Spitzen entspricht, die Geraden mit Bezierwerkzeug erstellen alles hübsch ausrichten und dann miteinander kombinieren. Freundliche Grüße vom Unkraut Betriebssystem / Grafik-Software: Win 7
01.02.2010, 15:17
Zitat:autsch! Das ist in Version 11 noch eine Aufgabe die richtig, richtig Arbeit macht. eigentlich nicht, einfach mit dem Umrisswerkzeug eine dicke Linie drum und die Ecken auf abgerundet einstellen. Also: Form erstellen, Duplizieren Die eine Form mit dem Umriss ausstatten, Umriss in Objekt umwandeln und beide verschmelzen. Cu Helmut |
| Kontur innen aussen mit spitzen Ecken | vector | 18 | 8.360 |
30.09.2024, 11:49 Letzter Beitrag: vector |
| Rechteck wird mit runden Ecken dargestellt | Karthagos | 2 | 2.400 |
01.06.2024, 17:44 Letzter Beitrag: Karthagos |
| VBA Ecken eines Objekts abrunden | Olaf | 11 | 8.893 |
17.08.2021, 08:13 Letzter Beitrag: Olaf |
| Ecken abrunden | Karthagos | 6 | 4.020 |
17.07.2021, 17:12 Letzter Beitrag: Karthagos |
| Linien mit Punkten an den Ecken | Stefan178 | 3 | 3.157 |
23.03.2018, 17:25 Letzter Beitrag: norre |
| Fließtext in Dreieck | Caracallus | 3 | 2.583 |
24.02.2018, 20:32 Letzter Beitrag: norre |
| Ecken abrunden bei einer eigens erstellten Grafik | DoktorD | 9 | 8.721 |
30.11.2015, 21:24 Letzter Beitrag: DoktorD |
| abgerundete Ecken | Blacky | 1 | 2.394 |
14.04.2015, 21:57 Letzter Beitrag: skifan |
| Dreieck | weschka | 12 | 7.108 |
09.10.2014, 16:08 Letzter Beitrag: weschka |
| Ecken abrunden | hansgeorg | 14 | 18.910 |
08.12.2012, 11:22 Letzter Beitrag: abru |
