Ansetzen von Linien
Hallo Leute,
ich habe mit dem Stift ein beliebiges Objekt gezeichnet, nun möchte ich an einem Knotenpunkt des Objektes ansetzen und weiter zeichnen.
Wenn ich aber dann mit dem Stift auf den Knoten klicke(es erscheint ein Minus(-)), wird der Knoten entfernt und keine neue Linie begonnen.
Umgehen kann man das, in dem man nach dem ersten Objekt eine linie nebendran zeichnet und danach erst am Knotenpunkt ansetzt.
Gibt es keine elegantere Lösung?
Eine Beispieldatei würde keine Sinn machen, sonst hätt ich eine beigefügt.
Vielen Dank für eure Mühen!
Hallo schwarzer Adler,
ich verstehe Dich nicht so recht. Ich baue eine Form (Kreis) wandel das Ding in Kurven und habe dann die 4 Knoten. Nun gehe ich auf an Objekten ausrichten und dann auf das Bezierwerkzeug. nun digitalisiere ich ganz normal ne neue Linie ab einem Knoten.
Bei mir verschwinden die Knoten nur wenn ich auf das Formwerkzeug gehe aber damit kann ich doch keine neue Linie einarbeiten.
Hallo Hartmut, hallo Adler,
der Adler zeichnet mit dem "Stift-Werkzeug" ein Objekt. Anschließend möchte er eine weitere Linie mit dem "Stift-Werkzeug" zeichnen, die an einem Knoten des vorigen Objekts beginnt. Aber statt eine neue Linie zu beginnen, löscht Corel den Knoten.
Ich habe keine Möglichkeit gefunden, mit genau diesem Werkzeug das zu vermeiden, außer eben die neue Linie an einem anderen Punkt zu beginnen.
Alternativ könntest Du ein anderes Werkzeug benutzen.
BlackEagle85 schrieb:Wenn ich aber dann mit dem Stift auf den Knoten klicke(es erscheint ein Minus(-)), wird der Knoten entfernt und keine neue Linie begonnen.
He, he, MvM, wenn Knoten gelöscht wird, dann war der Adler im Werkzeug "Form", nicht im Linienwerkzeug.
Hallo Adler,
mit dem "Linienwerkzeug" so nah an die Linie drangehen, bis sich Kreuz in einen Pfeil ändert, dann geht es mit der Linie weiter. Ev. alte Linie erst auswählen.
[Bild: 5220042.png]
[Bild: b008.gif] auch dieses Thema hatten wir gerade erst... *einenTränenseevergieß*
Hey hey, Unkraut,
wir sprechen vom Hilfsmittel Stift, nicht vom Linienwerkzeug. Und das reagiert in der Tat so.
Hallo mvm,
ich gebe zu, mir ist noch nie eingefallen mit dem Stift eine Form herzustellen. Liegt wohl daran das ich das digitalisieren mit nem 16 Tasten Cursor gelernt hab. Jeder Knoten hatte seine spezielle Bezeichnung und Funktion. Da konnte man eben mit einen "Werkzeug" alles machen da man die verschiedenen "Kennungen" der Knoten auf der Tastatur hatte. Aber, jede Form musste ersteinmal geschlossen sein bevor man eine neue Form aufbaute. Also arbeite ich auch heute noch mit den Bezierwerkzeug und da geht das meiner Meinung nach ganz gut.
Ich baue eine Linie, offen mit 5 oder 6 Knoten. Wähle die Linie über F6 ab und mit F5 das Bezierwerkzeug wieder an.
Hartmut schrieb:ich gebe zu, mir ist noch nie eingefallen mit dem Stift eine Form herzustellen.
Nun, mach ich normalerweise auch nicht, aber der Adler scheinbar schon.
Sicher könnte er das normale Linienwerkzeug stattdessen nehmen und hätte das Problem nicht mehr. Aber es ist halt auch so, daß man das, an was man sich gewöhnt hat, auch weiterbenutzt …
mvm schrieb:wir sprechen vom Hilfsmittel Stift, nicht vom Linienwerkzeug. Und das reagiert in der Tat so.
Hallo MvM,
gut, für einen kleinen Moment stelle ich mich in die Ecke, aber wirklich nur für einen kleinen Moment.
denn alles andere bleibt fast, nur ändert sich Kreuz in ein kleines Viereck. Smile
Ein Minus-Zeichen hab ich beim Stift auch nicht. Fehlt mir das was? Ist da etwa "F8" angesagt? :icon_vampirschreck:
.... und auch dieses Thema hatte wir erst kürzlich.
wünsche einen fröhlichen Abend, das Kraut
:tease:also, eigentlich darf meinem Kurzzeitgedächtnis altersbedingt so was gar nicht mehr einfallen....
hier gibt es außer der Frage (von wem wohl?) auch das Bildchen zu dem sich ändernden Kreuz.
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=12624
Hallo Kraut.
bei mir wird es Minus. Villeicht doch mal F8?
Einen schönen Abend
Unkraut schrieb:gut, für einen kleinen Moment stelle ich mich in die Ecke, aber wirklich nur für einen kleinen Moment.
das ist nicht nötig - wer kennt schon das Hilfsmittel Stift?
Unkraut schrieb:Ein Minus-Zeichen hab ich beim Stift auch nicht. Fehlt mir das was?
Nun, ich krieg das Minus-Zeichen in dem Moment, wo ich das Hilfsmittel Stift über einen Knoten bewege, sonst nicht.
  Form mit Linien verbinden (füllbar) Maxit 1 1.998 21.06.2024, 17:18
  Doppelte Kurven (Linien) Boerni 1 1.939 20.12.2023, 14:00
  Länge von nicht geraden Linien OsCor 2 2.508 08.08.2022, 16:25
Letzter Beitrag: OsCor
  automatisierte parallele Linien Froop 4 4.079 20.06.2020, 13:27
  Aus mehreren gestückelten Linien eine Kurve erstellen bengchui 1 3.421 08.10.2018, 11:54
  Warum macht Corel Trace_9 Linien um die Grafik?? diddytil 5 3.839 29.05.2018, 20:03
  Corel Draw2017 - Linien im Ausdruck, die in der Druckvorschau nicht sichtbar sind Plotteria 6 5.794 02.04.2018, 20:02
  Linien mit Punkten an den Ecken Stefan178 3 3.273 23.03.2018, 17:25
  Linien bzw. Form paralell verkleinern Bindermichl 4 3.549 26.12.2017, 03:19
Letzter Beitrag: Bindermichl
  Linien verbinden Spaceliner 5 5.561 15.03.2017, 22:00
Letzter Beitrag: Spaceliner
