Menükarte mit Corel
ich habe vor eine Menükarte in der Größe A4 zu erstellen.
=> A4 im Querformat, in der Mitte gefaltet mit 4 seiten insgesamt.
Welches layout sollte ich hierfür verwenden ? Heft ?
Ich wäre für alle Tipps und Vorschläge sehr dankbar, da ich mich überhaupt nicht mit dem Program auskenne.
Hallo kobold01!
Dafür würde ich einfach ein querformatiges A4 Dokument erstellen. Wobei ich die Breite von 297 auf 296 mm verringern würde. Dies ist zwar nicht Normgerecht aber erleichtert später das Rechnen. (Falls die Menukarte an eine Druckerei geht ev. vorher fragen ob dies so geht oder halt doch 297 mm lassen)
Nun empfehle ich Dir: Nimm mal ein A4-Blatt und falte es in der Mitte. Es hat nun das gleiche Format wie Deine Menukarten. Lag das gefaltete Blatt nun vor Dich und schreibe vorne eine „1“ hin, schlage es auf schreibe auf die zweite Seite eine „2“ usw. Wenn dies fertig, falte das Blatt wieder auseinander und Du hast die Vorlager für Dein Layout.
[Bild: faltblatt1mp7.png]
Dieses mußt Du nun noch in CorelDraw übernehmen. Gehe im Menu auf „Ansicht / Hilfslinie einrichten“ und im sich öffnenden Dialog auf „Vertikal“. Für Hilfslinie welche den Falz darstellt liegt in der Mitte, also 296 mm / 2 = 148 mm also 148 Millimeter eintragen und auf Hinzufügen klicken.
Man sollte möglichst den Text nicht bis zum Rand setzen, daß sieht nur selten gut aus und bei ungenauen Druck oder Weiterverarbeitung wird schnell mal was weggeschnitten. Da nun auf so einer Menukarte sicher nicht allzuviel steht kann man den Rand etwas breiter machen, sagen wir mal 15 mm. Also tragen wir 15 mm ein und klicken auf Hinzufügen. 148 mm (der Falz) - 15 mm = 133 mm ; 148 mm + 15 mm = 163 mm und 296 mm (Breite des querformatigen A4 Blatts) - 15 mm = 281 mm. Wenn wir diese Werte wie beschrieben eintragen und hinzufügen haben wir schon die seitlichen Ränder.
Bei einer Menukarte biete sich an den Text zu zentrieren, also 148 mm / 2 = 74 mm die Mitte der vorderen Seiten 148 mm + 74 mm = 222 mm die Mitte der hinteren Seiten. Wenn wir diese Werte bei den vertikalen Hilfslinien eintragen haben wir die Hilfslinien für den zentrierten Satz.
Was noch fehlt sind die Horizontalen Hilfslinien, dafür im Dialog vorne auf „Horizontal“ gehen wir tragen wieder 15 mm ein für den unteren Rand (wobei man diesen gerne etwas größer wählt insbesondere wenn man Seitennummern verwenden möchte, dies könne hier berücksichtigt werden und man könnte z.B. 20 mm eintragen). Der obere Rand berechnet sich aus der Papierhöhe 210 mm – 15 mm = 195 mm. Auch diese Werte trägt man ein und bestätigt abschließend mit „OK“ (wenn nicht sind alle mühsam eingetragen Hilfslinien wieder futsch.)
[Bild: hilfslinienkmjl.png]
Nun bist Du mit dem Layout fertig und kannst auf der ersten Dokumentseite die äußeren Seiten der Menukarte (1 und 4) und auf der zweiten Dokumentseite die inneren Seiten (2 und 3) setzen.
Ich habe Dir mal so ein Layout erstellt, wobei die magentafarbenen Ränder die Außenkanten bzw. den Falz der Menukarte darstellen und nicht mit gedruckt werden. Die großen Seitennummern mußt Du natürlich löschen sie zeigen nur an welche Menukarten-Seite dahin kommt.
In der Mitte habe ich ein winziges Kreuzchen. Damit kann man später beim Drucken sehen ob man alles ordentlich in der Mitte hat und es fällt da es ja im Falz liegt kaum auf. Wenn es stört kannst Du es ja auch löschen.
Leider gibst Du Deine CorelDraw-Version nicht an, das Layout ist als CorelDraw 11-Datei gespeichert und müßte sich folglich mit allen CorelDraw-Versionen ab 11 öffnen lassen.
.zip   A4_gefalzt_auf_A5.zip (Größe: 6,24 KB / Downloads: 11)
Ich würde gerne mit einer Gegenfrage »antworten« …
Warum möchtest du mit CorelDRAW eine Menukarte entwerfen, wenn du (wie du selber schreibst) dich mit dem Programm überhaupt nicht auskennst?
Deine Antwort auf diese Frage wäre z.B. hilfreich um dir zielführend weiterhelfen zu können. Es ist z.B. ein Unterschied, ob man eine Menukarte für seine Hochzeit auf dem eigenen Drucker ausgeben möchte oder ob ein Druckdienstleister explizit nach einer Corel-Datei gefragt hat.
Grundsätzlich bist du mit der Idee der Layoutvariante »Heft« schon auf einem guten Weg, aber eine Menge Fragen blieben noch.
Von daher wäre es vielleicht eine gute Idee, wenn du dein Vorhaben etwas genauer schilderst und auch mal einen Hinweis gibt, ob schon Material vorliegt und in welcher Form (z.B. Texte in einem Textdokument oder nur auf einem Zettel).
@Nachtviole: Warum der umständliche Umweg über das Hilfslinien-Menu incl. Grundrechenarten-Grundkurs? Wink
Hallo Wex Stallion!
Nun ich könnte jetzt antworten, in CorelDraw Version 2 gab es diese Funktion noch nicht und ich habe danach die Vorgehensweise nicht mehr geändert. Ja, das wäre eine recht dämliche Antwort wenn auch ein großer Funken Wahrheit darin liegt. (MrGreen Das haben wir immer so gemacht MrGreen)
Einen vernünftigen Grund kann ich aber auch noch liefern, wenn man ein Design hat welches über die Mitte hinausgeht, was ja bei einer Menukarte durchaus denkbar wäre klappt dies mit dem Automatismus „Heft“ nicht oder nur recht umständlich.
Hallo Nachtviole,
daran dachte ich noch nicht mal, dafür gibt es ja die Layoutoption der Doppelseiten und die Master-Seite. Es ging mir eher um die Erzeugung der Hilfslinien als solche, von denen man seit der 12er ja, zum Glück, nur noch wenige braucht.
- Doppelklick auf Rechteckwerkzeug erzeugt Rechteck in Dokumentgröße
- Rechteck anklicken und bei den Abmessung z.b. "- 30mm"
- Hilfslinien aus den Linealen ziehen und andocken
Halte ich für Laien für den sinnvolleren Weg, da sie so immer noch eine direkte über die Seitenabmessungen haben. Im Hilfsliniendialog gibst du einen Wert ein und siehst erst mal nix.
Grütze
Wex
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe vor ein Design zum Motto Frühling für die Vorderseite der Menükarte zu erstellen. Mit Word habe ich nur die Möglichkeit Bilder sehr einkeschränkt zu bearbeiten, deshalb habe ich mir die Testversion von Corel geholt. Ich benutze Corel auch nicht zum ersten Mal, deshalb kenne ich auch schon ein paar Funktionen.
Mit der Vorlage von Nachtviole habe ich ein Motiv für die Vorderseite entworfen. Was haltet ihr davon ?
Auf der Innenseite werde ich nur noch auf der linken Seite die Weine auflisten und rechts die Gänge.
Im Hotel kann ich auch problemlos die fertige Menükarte ausdrucken lassen.
Hallo kobold01!
Die Karte gefällt mir gut. Zwar wirkt das Blau wenn man an Frühling denkt etwas kühl, doch das „blaue Band“ aus dem Mörikezitat rechtfertigt diese Farbgebung.
Beachte bitte, daß die erste Seite rechts stehen muß (siehe oben).
Hallo Kobold
Als Gastrofrau ;-) gefällt mir die Karte auch, aber das "blau" dominiert doch sehr stark.
Ich würde mal das zarte grün in der Blumenblüte für oben und unten ausprobieren und Blüte und Band kleiner gestalten,
um zu schauen, wie das wirkt.
Wie auch immer, der Ansatz ist gut. Bin gespannt, wie die anderen Seiten werden...hoffe Du zeigst es uns??
LG,
Lilly
Sehr schön geworden!
- mit der kleinen Einschränkung, dass ich trotz Mörikes Assoziation zum Blau des Himmels und der Luft auch mehr für das zarte Grün der Frühlingspflanzen plädiere.
es wurde nochmal leicht verändert ;-)
Leider ist die Testperiode nun abgelaufen.
Gibt es für Studenten / Auzubis auch eine günstige Version ?
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 218 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 1.611 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 658 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 804 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.158 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 1.932 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 879 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 944 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 921 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.190 08.02.2025, 09:49
Letzter Beitrag: Bronimus
