Autor ändern?
ich habe ein kleines Problem. Wenn ich bei CorelDraw X4 die von mir erstellten cdr's als pdf freigeben will, steht immer bei Autor mein Name. Da ich aber Corel nur beruflich nutze, möchte ich natürlich nicht dass mein Name, sondern der Firmenname dort steht.
[INDENT][/INDENT]Wie änder ich dies dauerhaft?
Ich würde versuchen, es in dem PDF-Drucker einzustellen!
Hallo Diakonie,
es bringt nichts, den PDF-Drucker zu konfigurieren, da Corel eine eigene PDF-Engine verwendet. Auch ein Abspeichern der PDF-User-Settings löst leider nicht das Problem.
Die PDF-Engine holt sich den Namen scheinbar aus dem eingestellten Windows-User. D.h. daß wenn Du auf Start klickst siehst Du oben den User-Namen und exakt das steht dann in der Zeile unter Autor. Versuche anderer Anwender haben leider nichts gebracht, den User-Namen entsprechend zu ändern, Corel behält den ehemaligen User-Namen. Vermutlich müßte man Corel komplett deinstallieren damit sich das auswirken würde. Andererseits deutet das darauf hin, daß Corel diesen Namen irgendwo abspeichert, was editierbar sein müßte. Wo das aber ist, kann ich Dir nicht sagen. Wenn hier jemand auf erfolgreiche Suche ginge wäre das nett, wenn er das hier dann posten würde.
Es gab noch die Idee, einen neuen User anzulegen. Ob das von Erfolg gekrönt wäre ist aber nicht bekannt.
Der Autor steht auch noch in den Dokumenteigenschaften, wenn man ihn da ändert, wird er auch in dem PDF geändert.
Kann man da ggf. was festlegen?
Der Windows-Benutzername ist bei mir nicht gleich dem, was in Corel steht.
Höchstens die Beschreibung, die im ActiveDirectory vergeben wurde!
Katha schrieb:Der Autor steht auch noch in den Dokumenteigenschaften, wenn man ihn da ändert, wird er auch in dem PDF geändert.
Das hilft auch nichts, da sich das auch nur auf das aktuelle Dokument auswirkt. Auch hier holt sich Corel den Namen aus der gleichen Quelle.
Katha schrieb:Der Windows-Benutzername ist bei mir nicht gleich dem, was in Corel steht.
Dieser Hinweis bezog sich auf Windows XP und scheint zu stimmen. Welche Windows-Version hast Du?
mvm schrieb:Dieser Hinweis bezog sich auf Windows XP und scheint zu stimmen. Welche Windows-Version hast Du?
Habe XP.
Mein Username ist aber mein Nachname und der Name der in Corel steht ist mein voller Name!
Katha schrieb:Habe XP.
Das ist interessant. Bei allen, die sich bislang dazu geäußert hatten, traf das zu. Wenn das bei Dir anders ist, ist die Quelle vielleicht doch noch wo anders zu suchen.
Bei mir zieht pdf den Autor auch aus dieser Quelle:
[Bild: 6387008dzw.png]
XP SP3; X5 SP2; X4 SP2
viele Grüße vom Kraut
Unkraut schrieb:Bei mir zieht pdf den Autor auch aus dieser Quelle:
Hallo Unkraut,
hier legst Du für dieses eine Dokument die Eigenschaften inklusive Autor fest. Das wird aber von einem neuen oder anderen Dokument nicht übernommen. Folglich bringt es nicht viel, das hier zu ändern. Die Quelle letzten Endes ist wo anders, auch wenn die PDF-Engine die Dokumenteigenschaften übernimmt bleibt die Frage, wo sich die Dokumenteigenschaften bedienen.
Ja stimmt, dass sich die pdf-Autor-Einstellungen auf den Dokumenteneinstellungen beruhen. Also ist die Frage, wie man die Dokumenteneigenschaften dauerhaft ändert.
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 6.433 25.06.2024, 16:51
  Ändern von zugewiesenen Abrundungen Boerni 1 886 09.12.2023, 15:12
  Objektgruppe mit Perspektive ändern? mtemp 0 881 31.10.2023, 18:04
Letzter Beitrag: mtemp
  RGB auf CMYK ändern Reserl 8 6.498 22.01.2023, 16:31
Wink Maßstab ändern Boerni 2 2.197 26.06.2021, 08:07
  Text in Corel Vorlage anhand von Makro / VBA ändern Olaf 4 3.453 02.03.2021, 11:06
Letzter Beitrag: Olaf
  Teile einer Farbpalette ändern ? Henni 6 3.340 27.01.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Henni
  Fenster ändern ist plötzlich gross fritzbuser 7 4.136 29.11.2019, 20:18
  Farbe und Umriss auf Grafiktext ändern als Standard maine-coon 2 3.815 15.09.2019, 20:30
  Objekt in Kontur umwandeln (ich kann die Farbe nicht ändern) Roelli 1 2.288 25.11.2018, 18:03
