Reifenspur soll in eine Kurve "fahren"
als Corel-Neuling habe ich auch schon eine - für mich - echt schwere Aufgabe.
Ich möchte eine Reifenspur (Trecker, also quasi nur zwei Rechtecke, die versetzt im 45°-Winkel zueinander stehen) um eine Kurve laufen lassen. Habe es versucht mit kopieren-einfügen-Winkel ändern... Geht gar nicht, das wird niiiee eine "grade Kurve"...
Ich sage schonmal Dankeschön,
Art Maverick
eine Vorgehensweise wäre folgende:
Die Ausgangsgrafik markieren und mit STRG+D kopieren.
Diese Kopie im gewünschten Winkel versetzen.
Drückt man jetzt erneut STRG+D, wird im gleichen Abstand die nächste Kopie gesetzt. Das macht man solange, bis man mit der Spur zufrieden ist.
überblenden an einem Pfad, einer Strecke wär gut...
Georg62 schrieb:Hallo,
Okay, das schwierige ist bloß, den richtigen Winkel zu finden...:-(
Gibt es irgendwie die Möglichkeit die Spur als einezelne Elemente zu markieren um sie dann, wie z.B. bei Text "an Objekt ausrichten" und dann auf einen Kreis legen???
Helmut schrieb:...
Ich bin wirklich neu!!! :-(
Leider habe ich kein Wort verstanden....... :'-(
Kannst Du das bitte ein wenig erläutern?!
Danke,
Art Maverick
Hallo ArtMaverick,
hier hat es Nachtviole erst sehr schön erklärt
http://www.juergens-workshops.de/board/s...ostcount=2
Welche Version der CorelDRAW Graphics Suite hast Du ?
Hallo ArtMaverick!
Zunächst mußt Du einen einzelnen Traktorabdruck erstellen wenn dieser aus mehreren Elementen besteht wie Du es beschreibst („Zwei Rechtecke…“), so sollten diese entweder über „Annordnen / Gruppieren“ gruppiert oder noch besser über „Annordnen / Kombinieren“ zu einen Objekt zusammengefaßt werden (Bei sich überlappenden Objekten ev. „Anordnen / Formen / Verschmelzen“ benutzen).
Außerdem mußt Du eine Linie zeichnen an welchen die Traktorspur später verläuft. Ein echter Traktor hat einen gewissen Wendekreis, deshalb sollte die Linie auch nicht allzu enge Kurven enthalten. Wenn Du die Linie mit dem Hilfsmittel „Freihand“ (Stift) ziehst so ist zu empfehlen die Freihandglättung (ganz hinten auf der Eigenschaftenleiste) auf 100 zu setzen.
[Bild: freihand1rb5.png]
Nun kopiere das Trakturspurelement entfernt vor das ursprünglich, markiere beide Traktorabdrücke, aktiviere über „Effekte / Überblenden“ das Überblend-Andockfenster und klicke dort auf „Zuweisen“. Die Spur ist wahrscheinlich noch zu weit auseinander aber darum kümmern wir uns später.
[Bild: rohspur9ovb.png]
Im Überblendungsandockfenster klicke nun auf die Schaltfläche „Strecke“ welche rechts oberhalb von „Zuweisen“ liegt und wähle im sich daraufhin öffnenden Menu den Punkt „Neue Strecke“. Der Mauspfeil nimmt daraufhin eine eigenartige verbogen Form an, klicke damit auf die Streckenlinie. Im Andockfenster werden daraufhin zwei Kontrollkästchen, „Entl. gesamter Strecke überbl.“ und „Alle Objekte drehen“ eingeblendet, aktiviere beide und klicke noch mal auf „Zuweisen“.
[Bild: strecke1go01.png] [Bild: strecke28qv5.png]
[Bild: spur1ysuu.png]
Die Traktorabdrücke verlaufen nun entlang der Linie aber noch etwas eigenartig. Markiere den ersten Abdruck und drehe ihn so, daß er richtig zur Linie steht und wiederhole dies mit dem letzten Abdruck. Die Abdrücke dazwischen richten sich automatisch aus.
[Bild: spur2mrld.png]
Klicke nun auf die Mitte der Spur, damit die gesamte Überblendung wieder markiert wird, erhöhe im Überblend-Andockfenster den Wert bei Schrittanzahl bis die Spur traktormäßig aussieht. Ev. mußt Du auch die Endabdrücke wie eben beschrieben noch mal etwas nachdrehen.
Abschließend entferne von der Überblendung den Umriß und fertig ist die Traktorspur.
[Bild: spur3rqqo.png]
@ Kraut: Ich habe es lieber noch für das vorgegeben Problem, detaillierter beschrieben.
Nachtviole schrieb:@ Kraut: Ich habe es lieber noch für das vorgegeben Problem, detaillierter beschrieben.
Nachtviole, für die Feinheiten hätte es noch mehr Links (von Dir) zu dem Thema gegeben. SmileSmile Aber eine wunderschöne Reifenspur ....
Herzliche Grüße vom Kraut
Hallo liebes Unkraut,
vielen Dank für den Link.
Ich benutze die Version X4.
Liebe Grüße,
Art Maverick
Hallo Nachtviole,
HAMMER!!!! SUPER!!!! VIELEN DANK!!!
Das ist genau das, was ich brauchte!!!!
Ich hoffe, ich darf Dich noch öfter "Belästigen", wenn ich nicht weiter komme...
Ich bin Dir sehr dankbar!
Bis Bald,
Art Maverick
  Wie kann ich eine PDF verkleinern? Emeraude 6 3.313 10.03.2025, 15:15
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 5.958 12.04.2024, 19:52
Question eine Schriftart funktioniert auf einmal nicht RainbowPhoen 1 2.276 27.11.2020, 01:28
  Elemente ausserhalb Kurve per VBA löschen Sfassbender 11 6.907 06.10.2020, 10:05
  Aus mehreren gestückelten Linien eine Kurve erstellen bengchui 1 3.236 08.10.2018, 11:54
  Corel Draw druckt Tabellen generell mit, auch wenn es nicht soll Svengln 5 3.541 24.01.2018, 20:42
  Eine Objekt Seite symterisch auf die andere Spiegelnn andrit 3 2.777 20.01.2018, 20:21
Letzter Beitrag: andrit
  Polygone als Koordinaten in eine Textdatei exportieren Hansfranz 5 4.416 22.07.2017, 14:57
  Kurve aus Koordinaten erstellen nowa 9 6.047 25.12.2016, 12:11
Letzter Beitrag: nowa
  Wie kann ich eine Vektordatei "eps" vernünftig in corel draw x6 photo paint bearbeite Henni 20 9.451 29.11.2016, 23:54
