SVG Import?
ich habe CorelDraw Essentiells Nummer 4, sehe ich es richtig, dass man damit SVG Dateien weder öffnen noch speichern kann?
Danke für Eure Hilfe ;-)
Du meinst sicher Corel Painter Essentials 4 und das sollte (meines Wissens nach) eine pixelbasierende Software sein, welche in der Tat keine Vektorgrafiken unterstützt.
Es handelt sich schon um Vektorgrafik aber eben abgespeckt.
Es geht eben nicht alles.
Aber es gibt doch ältere Corel Versionen (12, X3) die das können und deren Kosten sind wirklich gering. Mal das Web durchsuchen.
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 6.390 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 1.976 21.01.2022, 12:56
  Import von EPS Dateien dauert ewig! Paintinger 0 1.932 26.02.2020, 16:08
Letzter Beitrag: Paintinger
  Word Import: CMYK oder RGB klj 5 4.478 05.10.2017, 17:01
  Corel Draw X5 als hpgl Datei abspeichern, Import und Exportfilter stefan häfner 1 2.318 28.11.2016, 22:02
  Corel X-Versionen und DXF Import Max 4 6.152 18.06.2016, 10:32
Letzter Beitrag: Max
  CorelDraw 11hängt sich auf bei Import/Einfügen Text aus Word2007 vlaex 3 3.624 08.06.2016, 17:17
Letzter Beitrag: kmp7
  Probleme beim svg Import im Corel mifoma 5 5.065 22.09.2015, 10:59
Letzter Beitrag: mifoma
  Rahmen um Texte DXF Import X6 ben512 5 4.004 22.05.2015, 07:49
Letzter Beitrag: ben512
  Fehler bei Import dxf / dwg in cdr 12 und 14 HaraldBrosch 24 15.384 29.04.2015, 10:28
