Kästchen um ausgeschnittene Grafiken
ich benutze CorelDRAW Graphic Suite X4 (Win XP Prof., Intel Core Duo E4600, 3,5 GB RAM) und habe folgendes Problem:
Ich habe im CorelDraw ein Printmedium erstellt, welches einen cyan (60%) Hintergrund hat, auf diesem sind Texte und auch eingefügte Grafiken die einen Transparenten Hintergrund haben.
Beim Ausdrucken auf einen Laserdrucker habe ich ein helleres (cyanfarbiges) Kästchchen um die eingefügten Grafiken, bei den Texten ist alles normal.
Beim Ausdruck auf einen Tintenstrahldrucker sind diese Kästchen nicht aber er lässt manchmal eingefügten Grafiken ganz weg oder druckt nur einen Teil der eingefügten Grafik.
Wenn ich das ganze von einem anderen Rechner (Win XP Prof., Intel Core Duo E4600, 2 GB RAM), auf die gleichen Drucker schicke ist ein anderer Fehler:
Bei diesem sind allerdings bei beiden Druckern der gleiche Fehler:
Beim Ausdrucken sind bei den Texten teilweise weiße Kästchen, die Schrift ist aber komplett da. Manchmal ist der komplette Text (das Wort) mit weißen Kästchen unterlegt, manchmal nur einige Buchstaben des Wortes.
Hatt einer eine Idee?
Bin um jeden Rat dankbar!!!
elecom
was passiert den wenn Du die zu druckende Grafik vorher als Bitmap seperat abspeicherst?
Warum der Tintenstrahler Grafiken/Text weglassen sollte erschließt sich mir so nicht, zumindest hab ich das noch nie erlebt.
Beim Laserdrucker hatte ich allerdings mal das Problem das eine eingefügte PNG Grafik mit Transparenz ganz leichte Farbunterschiede zeigte in dem Bereich wo die transparenten Flächen waren. Als Bitmap gespeichert war das aber alles OK beim Druck.
Hallo Elecom,
dieses Problem entsteht, wenn der Druckertreiber nicht mit Transparenzen klarkommt.
Corel bietet einen Modus an, mit dem man das in den Griff kriegen sollte:
Klicke auf Extras > Optionen > Global > Drucken > Treiberkompatibilität. Hier sind ein paar Möglichkeiten zum ausprobieren. Insbesondere versuche mal die Option "Software-Schneidung für Füllungen verwenden", "Bitmaps in 64 KB-Stücken ausgeben" und Streifen an Treiber senden.
Außerdem kannst Du im Druckermenü im Reiter "Allgemein" die Option "Als Bitmap drucken" versuchen.
Mit einer oder mehreren Kombinationen solltest Du Erfolg haben.
Bei mir trat diese Erscheinung bei Verwendung von RGB und CMYK misch masch in der gleichen Datei auf. RGB Hingtergrung und freigestelltes Bitmap im Vordergrung oder Umgekehrt.
Übel.
Vielen Dank schon mal für die Antworten und Tipps!!!
Helmut:
Das mit dem in "bmp" speichern und dann drucken hat das Problem mit den hellen Kästchen gelöst, allerdings sind die Farben nun teilweise (insgesammt, z. B. die Hintergrundfarbe) dunkler :-/ müßte also alles angepasst werden,..
Die Grafiken sind eigentlich alle im jpeg, ie kann ich denn da feststellen welches Farbformat da benutzt wird?
Meine selbst erstellte Forlage ist im CMYK-Schema erstellt. Kann ich die Grafiken in das gleiche Schema ändern?
mvm:
Habe die Einstellungen versucht, allerdings hat sich dabei leider nichs verändert :-/
Bin natürlich um jede weiteren Tipps und Ratschläage dankbar ;-)
VG
elecom
elecom schrieb:Habe die Einstellungen versucht, allerdings hat sich dabei leider nichs verändert :-/
Dann hilft nur, die betroffenen Objekte, also Hintergrund und darüberliegendes transparentes Objekt gemeinsam markiert in eine Bitmap zu verwandeln. So lange Du nicht vorhast, das ganze professionell drucken zu lassen, kannst Du hier eine RGB-Bitmap erzeugen. Bei der Konvertierung nach CMYK gehen zwangläufig Farbinformationen verloren, da z.B. im Offsetdruck viele Farben, die man am Bildschirm darstellen kann, nicht druckbar sind. Dein Desktopdrucker kann aber vielleicht ein bißchen mehr. Außerdem müßtest Du sinnvolle Farbprofile für die Druckmaschine verwenden, was aber auch dringend nötig wäre, wenn Du Dein Werk an eine Druckerei schicken wolltest.
Übrigens reduziere ich die Transparenzen grundsätzlich (also verwandle transparente Objekte in Bitmaps), wenn ich die Dateien an eine Druckerei weitergebe, weil solche Fehler schnell entstehen, wenn die Treiber der Belichtungsmaschine Postscript Level 3 nicht beherrschen und man nicht wissen kann, wo die Grenzen der verwendeten Maschinen sind.
vielen Dank für die Antworten.
Ich werde es dann wohl so machen das ich das Gesamte als BMP speicher und dann drucke,... allerings ist dann der hintergrund der eigentlich cyan (cyan 65) ist dunkler. :-( Gibt es dafür auch noch eine Lösung? Wenn ich den cyan-Bereich noch heller stelle, kommt eine ganz andere Farbe raus.
VG elecom
elecom schrieb:Ich werde es dann wohl so machen das ich das Gesamte als BMP speicher und dann drucke
Schriften und Vektorobjekte, die darüber liegen und nicht mit Transparenzen überlagert sind, würde ich nicht in die Bitmap einfügen, da sie sonst an Qualität (Schärfe) verlieren.
elecom schrieb:allerings ist dann der hintergrund der eigentlich cyan (cyan 65) ist dunkler. :-( Gibt es dafür auch noch eine Lösung? Wenn ich den cyan-Bereich noch heller stelle, kommt eine ganz andere Farbe raus.
Die Lösung ist eine korrekte Konfiguration der Farbverwaltung. Der von Dir beschriebene Effekt belegt, daß da nix stimmt.
  Grafiken werden anders gedruckt als angelegt Jaroldine 6 3.103 16.08.2023, 14:24
  Kästchen mit gleichem Abstand und Größe anorak 3 2.647 13.05.2021, 12:50
  Rahmen um Grafiken entfernen Thorsten 7 6.630 21.04.2018, 14:50
  Frage bzgl. Alterung/Flecken von Grafiken ocin199 4 2.989 11.05.2017, 21:16
Letzter Beitrag: ocin199
  Corel Photo Paint 2 ausgeschnittene Bilder zusammenfügen und Transparenter Hintergrun argh777 0 1.570 17.08.2015, 13:24
Letzter Beitrag: argh777
  Grafiken in Corel Draw öffnen noge 5 2.820 26.12.2014, 19:28
Letzter Beitrag: gedesby
  X5 vergrößert Volumen von X3-Grafiken 56-fach! thomas 2 1.561 15.04.2014, 22:08
  Grafiken in PDF + Word einbetten Rena1958HH 6 2.869 15.10.2012, 15:27
  Neuer Laptop- Grafiken werden nun heller angezeigt! Loeckchen 4 2.370 02.02.2012, 14:58
Letzter Beitrag: Loeckchen
  Messewand - Große Grafik in 8 A1-Grafiken teilen? Addie 11 5.642 14.09.2011, 14:58
Letzter Beitrag: Addie
