CutContour erstellen mit CorelDraw
Ich besitze CorelDraw 5 und verstehe nicht wie ich eine CutContour erstelle. Ich würde gerne Aufkleber drucken lassen, würde mir aber eine menge Geld sparen, wenn ich die Cutcontour selbst erstellen würde.
Es sollen rechteckige Aufkleber werden, mit abgerundeten ecken. Somit sollte es nicht so schwer sein, da es ja nur ein Rand wird, der 2mm abstand zum bildrand hat.
Ich bitte um hilfe. Coreldraw ist mir neu.
Zitat:Ich bitte um hilfe. Coreldraw ist mir neu.
CorelDRAW 5 ist eine Version, die es mal so um 1996 gegeben hat.
Und bitte mal lesen...
Unter Nr. 1
http://www.juergens-workshops.de/board/s...#post21477
Wer noch so eine alte Software auf seinem Rechner hat,
der wird dir sicherlich helfen können.
Bis dann
Jürgen schrieb:CorelDRAW 5 ist eine Version, die es mal so um 1996 gegeben hat.
Ich vermute ja mal, daß er X5 meint und damit gar nicht so schlecht aufgestellt wäre.
@theend92:
lege einfach die Kontur so an, wie sie geschnitten werden soll. Als Linienstärke wählst Du Haarlinie und als Farbe eine Schmuckfarbe (dazu öffnest Du eine Schmuckfarbenpalette). Der Druckerei sagst Du, die Schmuckfarbe so und so wäre die CutContour.
meinst du vielleicht X5 ?
wenn ja, um was soll die Kontur kommen, um ein Bitmap/Bild oder eine Grafik?
Eine Möglichkeit:
-Bitmap/Grafik auswählen
-mit gedrücker Umschalttaste Doppelklick auf das Rechteckwerkzeug (1)
-du hast ein Rechteck um dein Bitmap / ausgewählte Grafik erstellt
-oben in der Eigenschaftsleiste bei Objektgröße 4mm in Höhe und Breite zugeben (2)
(das Schloßsymbol rechts davon nicht gedrückt)
dann wieder in der Eigenschaftsleiste (mitte) die Rundung des Rechtecks einstellen. (3)
(hier das Schloßsymbol gedrückt)
Farbe und Stärke sagt dir die Druckerei (4)
[Bild: attachment.php?attachmentid=9658&stc=1&d=1376084101]
Natürlich könntest du das auch über das Hilfsmittel Kontur machen, das Rechteck um deine Grafik auswählen, in der Eigenschaftsleiste dann 1 Kontur mit 2 mm Abstand einstellen, die Kombination auflösen und die innere Kontur löschen.
Ansonsten vielleicht einen Screenshot von deiner Grafik hochladen.
mvm schrieb:Ich vermute ja mal, daß er X5 meint und damit gar nicht so schlecht aufgestellt wäre.
auch wenn das X vor der 5 fehlen würde, wäre er gar nicht so schlecht aufgestellt!
[Bild: corel51gu0y.gif]
(Ein wenig Nostalgie)
koter schrieb:(Ein wenig Nostalgie)
Wow! Läuft CorelDRAW Graphics Suite 5 auf Deinem aktuellen Compi oder bist Du dafür extra in den Keller hinabgestiegen?
(ich glaube, die 5-Version war die letzte, die das ausgezeichnete Chart-Programm an Bord hatte.)
Liebe Grüße und ein genussreiches Wochenende
Wenns garnicht anders geht und der Plotter eine definierte Cutline braucht gibt es bei der Flyermaschine dafür eine sehr gute Anleitung.
http://www.flyermaschine.de/Anleitungen/?12.535072
Dann unter Downloads, technische Hilfsangaben, erstellen einer Schneidekontur allerdings erst ab Corel11.
Wichtig ist, daß die Schneidelinie in den Auszügen als eigene Farbe auftaucht. Daher muß man eine Schmuckfarbe wählen. Wie die dann heißen muß (wie bei Flyermaschine CutLine), ist wohl nicht bei jeder Druckerei gleich, daher fragen, evt. kann die Druckerei das auch selbst übernehmen.
koter schrieb:auch wenn das X vor der 5 fehlen würde, wäre er gar nicht so schlecht aufgestellt!
ja, damit konnte man auch arbeiten. Allerdings würde ich ein paar professionelle Funktionen wie Farbverwaltung und PDF vermissen. Außerdem fehlt mir ein OS, auf dem das laufen täte. Mein erstes Corel war die Version 3 auf einem 386 SX unter Windows 3.1. Die Erstellung einer Objektüberblendung hat da schon mal ne Weile zur Berechnung gebraucht.
Echt klasse Forum, hätte nicht mit so vielen Antworten gerechnet.
Ja ich benutze X5:
Danke, habe ich so hinbekommen.
Allerdings habe ich schonmal bei dieser Druckerei bestellt, und mir damals noch die Cutcontour machen lassen. Die position dieser linie, unterscheidet sich aber mit meiner.
Mein Bild ist 10,8 cm x 4,1 cm groß. Mein Etikett soll später 10,4 cm x 3,7 cm groß werden. Somit 2 mm für jede seite.
Wenn ich aber nach deine Anleitung die Linie erstelle, und dort 10,4 cm x 3,7 cm eingebe, erhalte ich ein anderes ergebnis.
Ich erkenne bei der CutContour die ich machen lassen habe, das dort ein weiser Rand ist, ich dachte erst, es liegt vllt an Adobe PDF, aber wahrscheinlich habe ich damals eine falsche größe hochgeladen, und deswegen hat der Mitarbeiter einen rand hinzugefügt. (Man gab im Onlineformular an, wie groß das Etikett werden sollte.)
Als vergleich mal mein ergebniss, gegen das des Mitarbeiters.
Ist die Farbe eigentlich wichtig?
http://www.file-upload.net/download-7947...t.rar.html
(Datei ist zum hochladen zu groß)
theend92 schrieb:Die Linie ist hinter dem Bild, macht das was aus? Die linie ist ja nur für den Drucker, muss diese nicht sichbar sein? Ist die Farbe eigentlich egal, oder sollte sie sich schon vom Bild abheben?
Die Linie muß vorne bzw. sichtbar und druckbar sein, ansonsten wird sie weggerechnet. Wenn Du aber Norres Anleitung folgst, liegt die Linie außerhalb der Bitmap.
Die Farbe ist egal, sie muß aber als Schmuckfarbe definiert sein, da sie in den Auszügen als eigene extra-Farbe erscheinen muß, und nicht aufgerastert werden darf in CMYK. Schau Dir diesbezüglich die Anleitung von Flyermaschine an, die Hartmut verlinkt hat.
  Macro erstellen jochenfd 1 874 20.07.2026, 00:37
  Schrift Erstellen DJMC 9 3.038 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  CorelDraw home &student X5 herma 2 1.361 17.12.2025, 09:07
Letzter Beitrag: Rappenbauer
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.813 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  CorelDraw Speicherversion feststellen. Karthagos 3 2.695 12.02.2025, 09:31
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.683 02.02.2025, 19:56
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.901 26.12.2024, 11:32
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 5.867 04.11.2024, 01:11
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 2.660 18.09.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Telly
  CorelDRAW X5 Vorlagendruck Glotzkowsky 19 10.831 28.06.2024, 08:48
Letzter Beitrag: Glotzkowsky
