Draw Text Übersetzung
ich muss in nächster Zeit einen Katalog in eine andere Sprache übersetzen.
Jetzt bin ich über das hier gestolpert - Sysfilter.
Sysfilter exportiert allen Text als Worlddokument, dort kann man den Text ändern / Übersetzen, danach wird automatisch der Text in der CDR aktualisieert
Kennt jemand das Programm?
http://www.ecm-engineering.com/shop1/pro...ucts_id=43
Werde mir mal die Demo laden
Habe mir schon gedacht, wenn man in Draw bei Text suchen und ersetzen z.B eine Exzelliste laden könnte, in einer Spalte die Originalwörter in der nächsten Spalte die Übersetzung................ wir wohl nicht kommen ;-)
norre schrieb:Habe mir schon gedacht, wenn man in Draw bei Text suchen und ersetzen z.B eine Exzelliste laden könnte, in einer Spalte die Originalwörter in der nächsten Spalte die Übersetzung................ wir wohl nicht kommen ;-)
Hallo norre,
falls Du mit Exzelliste eine Exceltabelle meinst, würde das mit einem Makro gehen.
Sub VonXlErsetzen()
    Dim ap As Page, p As Page
    Set ap = ActivePage
    Set xl = GetObject(, "Excel.Application")
    i = 1
    ActiveDocument.BeginCommandGroup "Text Ersetzen"
    Do
        t = xl.Cells(i, 1).Value
        e = xl.Cells(i, 2).Value
        If t = "" Then
            Exit Do
        Else
            For Each p In ActiveDocument.Pages
               p.TextReplace t, e, True, False
            Next p
        End If
        i = i + 1
    Loop
    Set xl = Nothing
    ActiveDocument.EndCommandGroup
    ap.Activate
End Sub
Zum Ausführen muß eine Exceltabelle geöffnet sein, bei der in Spalte A die Originalwörter und in Spalte B die übersetzten Wörter stehen. Bei der ersten leeren Zeile bricht das Makro ab. Es sollte keine andere Exceltabelle geöffnet sein.
So kann man Wörter ersetzen, aber was ist mit der Syntax?
koter
koter schrieb:falls Du mit Exzelliste eine Exceltabelle meinst
upps, ja ich meine Excel.
Mensch du bist ja der Wahnsinn, wie du für jedes "Problem" ein Macro herzauberst. :daumen:
Wie kann man dir mal was gutes tun? :bierkasten:
Ich habe hier auch einen Produktkatalog da sind nur Überschriften z.B. Ösen und darunter die Bestellnummern. Aber du hast natürlich recht, wenn es mehr Text ist wird eine Übersetzung wahrscheinlich recht lustig.
Gerade gelesen, da hatten die Macrogurus im Corelforum das Vorhaben per Macro Google als Übersetzter einzubinden, sind dann anscheinend auch über die Syntax gestolpert und haben es lieber gelassen.
Ich habe jetzt die Sysfilter-Demo mal getestet, zuerst wurden die Umlaute als Fragezeichen und chinesische Schriftzeichen dargestellt, aber durch eine Einstellung im Word 2000 wurde das behoben (1). Ansonsten funktioniert es wie beschrieben. Nach den Rückschreiben des geänderten Worddokuments wird allerdings bei ausgewählten Textrahmen die verwendete Schrift nicht angezeigt (2), in der Statusleiste allerdings schon. Auf den PDF export hat dies allerdings anscheinend keinen Einfluss
Hallo norre,
Die Sysfilter-Demo lief bei mir nur halb. Erst hat der Vieren-Wächter Alarm gemacht (kann natürlich eine Falschmeldung gewesen sein) dann, nach Deaktivierung desselben, klappte das Rückschreiben von Sysfilter nach Corel nicht. Das liegt vielleicht an X4.
Beim Suchen und Ersetzen mit Excel ist mir aufgefallen, dass man danach die Übersetzungstabelle nicht mehr ändern kann, weil der Text in Corel ersetzt wurde und somit nicht mehr gefunden wird. Bei automatischer Übersetzung wird man aber wohl nicht um einige Änderungen herumkommen.
Falls Du noch über eine Excel-Lösung nachdenkst, kannst Du Dir mal folgenden Ansatz ansehen.
Dabei werden die einzelnen Texte über die StaticID identifiziert. Dadurch sind auch nachträgliche Änderungen an der Übersetzungstabelle möglich. Das Makro ist natürlich noch sehr experimentell, es bearbeitet auch nur Grafiktext, das kann man aber umstricken.
[Bild: vonnachexcel6lriz.gif]
Sub NachExcel()
    Dim s As Shape
    Set ap = ActivePage
    For i = 1 To 4
        xl.Cells(1, i).Font.Bold = True
    Next i
    i = 1
    xl.Cells(i, 1).Value = "Seite"
    xl.Cells(i, 2).Value = "StaticID"
    xl.Cells(i, 3).Value = "Text"
    xl.Cells(i, 4).Value = "Übersetzung"
        For Each s In p.Shapes
            If s.Type = cdrTextShape Then
                If s.Text.Type = cdrArtisticText Then
                    i = i + 1
                    xl.Cells(i, 1).Value = p.Index
                    xl.Cells(i, 2).Value = s.StaticID
                    xl.Cells(i, 3).Value = s.Text.Story.Text
                    xl.Cells(i, 4).Value = s.Text.Story.Text
                End If
            End If
        Next
    Next
    xl.Columns("A:D").EntireColumn.AutoFit
    Set xl = Nothing
End Sub
Sub VonExcel()
    Dim s As Shape
    Set ap = ActivePage
    i = 2
    Do
        Seite = xl.Cells(i, 1).Value
        StatID = xl.Cells(i, 2).Value
        Übersetzung = xl.Cells(i, 4).Value
        If Seite = "" Then
            Exit Do
        Else
            Set s = ActiveDocument.Pages(Seite).FindShape(StaticID:=StatID)
            s.Text.Story.Text = Übersetzung
        End If
        i = i + 1
    Loop
    Set xl = Nothing
End Sub
WOW, klasse wie immer.
Über sysfilter bin ich gestolpert, da mein Spezl seinen anderen Katalog, leider mit viel mehr Text und so um die 200 Seiten jetzt doch auch in Niederländisch haben will und dann alles mir Copy/ Paste reinkopieren, Puh.
Allerdings hat das Progrämmchen auch seinen Preis und ignoriert den erzwungenen Zeilenumbruch (siehe BUg X6.4 Mengentext)
Spelzl rief grad an, er wills jetzt auch noch in zwei anderen Sprachen haben also werde ich mich wahrscheinlich doch auf Sysfilter einschießen - Spezl zahlt Smile
norre schrieb:Nach den Rückschreiben des geänderten Worddokuments wird allerdings bei ausgewählten Textrahmen die verwendete Schrift nicht angezeigt
Hallo, habe Sysfilter getestet - funktioniert
zu1) das war ein Problem der Demo, da diese mit einer anderen Schrift markiert wurde (klar zwei verschiedene Schriften!)
wenns interessiert, nochmal kurz zu Sysfilter.
Beim exportierten Worddokument wird jeder Textblock aus Corel mit Tags versehen. Diese dürfen nicht verändert oder verschoben werden sonst passt es nicht mehr beim Zurückschreiben.
Ich habe dem Herren der das übersetzen soll mal ne Testdatei geschickt, leider hat er doch was gelöscht. Man muß da höllisch aufpassen.
Ich werde es doch mit einem normalen Worddokument machen und den Text mit Copy/Past kopieren.
Hallo norre,
vielleicht geht es auch wie im Excel-Beispiel oben, in Word.
Die SUB nachWord im folgenden Makro erstellt ein Word-Dokument, bei dem die Originaltexte in geschützen Abschnitten, liegen die Grau hinterlegt sind.
(Dazu muss ein leeres Word-Dokument geöffnet sein)
[Bild: zuwordzwf0r.jpg]
Diese können nicht geändert werden. In die darunterligenden weißen Abschnitte trägt man die Übersetzung ein.
[Bild: vonword1alr6.jpg]
Danach führt man die SUB vonWord aus, welche die Originatexte durch die Übersetzung austauscht.
Sub zuWord()
    Dim p As Page, s As Shape, t As String
    Set wd = GetObject(, "Word.Application")
    wd.Application.Activate
    With wd.Selection.ParagraphFormat
        .SpaceBefore = 0
        .SpaceBeforeAuto = False
        .SpaceAfter = 0
        .SpaceAfterAuto = False
        .LineSpacingRule = 0
        .WidowControl = True
        .KeepWithNext = True
        .KeepTogether = True
    End With
                t = s.Text.Story.Text
                sid = s.StaticID
                With wd.Selection
                    .TypeText t
                    .Sections(1).Range.Bookmarks.Add "SID" & sid
                    .TypeParagraph
                    .InsertBreak Type:=3
                End With
            End If
        Next
    Next
    For Each Abschnitt In wd.ActiveDocument.Sections
        If Abschnitt.index Mod 2 = 1 Then
            Abschnitt.Range.Shading.BackgroundPatternColor = 14737632
            Abschnitt.ProtectedForForms = True
        Else
            Abschnitt.ProtectedForForms = False
        End If
    Next
    wd.ActiveDocument.Protect Password:="norre", NoReset:=False, Type:=2
    Set wd = Nothing
End Sub
Sub vonWord()
    Dim p As Page
    Dim s As Shape
    ActiveDocument.BeginCommandGroup "Übersetzung einlesen"
        If Abschnitt.ProtectedForForms = True Then
            If Abschnitt.Range.Bookmarks.Count > 0 Then
                sid = Right(Abschnitt.Range.Bookmarks(1), Len(Abschnitt.Range.Bookmarks(1)) - 3)
            End If
        Else
            t = Left(Abschnitt.Range.Text, Len(Abschnitt.Range.Text) - 1)
                Set s = p.FindShape(StaticID:=sid)
                If s Is Nothing Then
                Else
                    s.Text.Story.Text = t
                End If
            Next
        End If
    Next
    Set wd = Nothing
End Sub
ich weiß jetzt nicht mehr was ich sagen soll, dass ist ja der Wahnsinn was du da machst. :daumen:
Ich bin heute ein bisserl im Stress, deshalb konnte ich mir dein neues Macro nur kurz anschauen, aber es funktioniert in X6.
Dass man den Originaltext nicht ändern kann, bei der Übersetzung also immer vor sich hat, ist eine Super Idee.
Und das ist jetzt bei mir auch ein kleines Problem, ich habe auch längere Texte mit Bestellnummern, Stück, Abmessungen, da wird ja nichts übersetzt, müsste man also nochmals eingeben.
Meinst du das es möglich ist, dass der Text in Word aus dem geschützten Bereich nochmals darunter bearbeitbar aufgeführt ist ?
Wenn also nichts übersetzt / geändert wird, der Text trotzdem in Corel noch vorhanden ist?
Hallo Norre,
wenn ein weißer Abschnitt leer gelassen wird sollte es mit folgender, geäderter SUB gehen:
Sub vonWord()
    Dim p As Page
    Dim s As Shape
            End If
        Else
                Else
                    t2 = NDers(t)
                    If Len(t2) > 0 Then
                    End If
                End If
            Next
        End If
    Next
    Set wd = Nothing
End Sub
Function NDers(ByVal t As String) As String
    t = Trim(t)
    et = Array(Chr(10), Chr(11), Chr(13), Chr(32))
    For i = 0 To UBound(et)
        t = Replace(t, et(i), "")
    Next i
    NDers = t
End Function
koter
  Corel Draw 2019 - personalisierte Grundeinstellung m.ster 2 691 24.09.2026, 09:18
  Text an Strecke ausrichten Boerni 3 1.197 01.08.2026, 10:30
  Clone bzw. mit der Umgebung (z.B. Text) löschen? jozekuch 1 811 30.07.2026, 06:00
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.311 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 3.514 23.11.2025, 08:28
  Corel Draw X5 WOT 5 3.553 03.07.2025, 11:58
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.869 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.758 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 2.090 08.02.2025, 09:49
Letzter Beitrag: Bronimus
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.381 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
