Themen: 65
Danke erhalten: 3 in 3 Posts
Danke gesagt: 12
nutze X6 unter Win7/64 mit allen Updates.
Kopiere ich zB ein einfaches Textelement via Strg-C in die Zwischenablage, erscheint für 1 - 2 Sekunden die "Sanduhr". Erst mit einer solchen Verzögerung kann ich weiterarbeiten.
Bei Euch auch der Fall?
War in allen früheren Versionen (-> die ich kenne, also ziemlich viele
) nicht der Fall...
Danke!
mtemp
Themen: 199
Danke gesagt: 67
mtemp schrieb:nutze X6 unter Win7/64 mit allen Updates.
meist du die Updates von Corel oder von Windows?
Die Verzögerung kann ich bei mir nicht bestätigen
Themen: 65
Danke gesagt: 12
Gute Frage, aber sowohl, als auch
Wirklich sonderbar. Allerdings, wie mir gerade einfällt, habe ich diese Verzögerung, wenn auch nicht ganz so lang, auch in InDesign. Und dies auch erst in "jüngeren" Versionen, so dass ich es für ein "Feature" von Indesign hielt und auf die nächste Version hoff(t)e bzw. Update..
Doch vermutlich habe ich irgendein Update zu viel aufgespielt bzw. aufspielen lassen
Muss ich also mal nach anderen Ursachen forschen.
... und dies alles, obwohl auf SSD arbeitend ... andere Verzögerungen sind mir bisher noch nicht aufgefallen, also immer nur in diesen beiden Programmen und gerade "eben eben" während meiner Arbeit in corel.
Danke für die Antwort!
Themen: 199
Danke gesagt: 67
Hallo, überprüfe mal deinen Arbeitsspeicher auf defekte Riegel.
Programme dafür findest du im Netz
Themen: 65
Danke gesagt: 12
Hatte in der Tat schonmal einen defekten Riegel gehabt. Hatte 'ne Weile gedauert, bis ich die Ursache gefunden hatte...
Ob dies dann auch erklärt, wieso mir zB Adobe Bridge häufig abstürzt, ebenso ACDSee (weshalb ich in diesen Fällen afu Bridge umgestiegen war, bis dort die Abstürze auch anfingen...)?
Ist also eine gute Idee! Danke!
Themen: 100
Danke erhalten: 1 in 1 Posts
Danke gesagt: 0
je nach Größe der Datei welche du ablegst in die Zwischenablage, kannst du in der Tat manchmal die Sanduhr laufen sehen. Das passiert bei großen Dateien mit Adobe allerdings genauso.
Bei welcher Dateigröße passiert das bei dir?
Lg Roman
Themen: 1
Danke erhalten: 0 in 0 Posts
Danke gesagt: 0
Bei der neusten Corel PaintShopPro-Version gehen die Dropdown-Menüs verzögert auf. Und das ist ganz klar ein Corel-Problem.
Es muss also nicht immer am Ram-Riegel liegen.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
Hallo VanillaCat,
hier geht es um Corel Draw!
Themen: 1
Danke gesagt: 0
Ist ja auch nur als Beispiel gedacht, da beide Programme von Corel stammen.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
VanillaCat schrieb:Ist ja auch nur als Beispiel gedacht, da beide Programme von Corel stammen.
Hallo, dass sind zwei ganz verschiedene Programme !
