Einzelnes Etikett drucken
Hallo und guten Abend,
ich möchte mit Corel Draw X5 Etiketten gestalten.
Wo kann ich in den Druckoptionen einstellen das ich nicht die ganze Seite bedrucken will sondern nur ein oder zwei Etiketten?
Hallo Jürgen,
Du öffnest die Druckvorschau und schaltest dort das Umbruchlayout ein:
[Bild: etti1zus1j.jpg]
Dort trägst Du die Seitenzahlen in das Etikett, welches Du bedrucken möchtest ein.
Alle anderen Seitenzahlen löscht Du:
[Bild: etti2mbs2m.jpg]
Alternativ kannst Du auch die erste Seite im Dokument leer lassen und mit Seite 2 anfangen. Das erspart Dir das Löschen der Seitenzahlen.
Das Beispiel ist mit X4/Ettikettennumer L7413 erstellt.
Ich hoffe das geht mit X5 genau so.
bei meiner Druckvorschau sieht´s so aus, wie auf Bild 1.
Ich möchte zb. die beiden oberen Etiketten drucken.
Kann dort aber nix eintragen.
Wenn ich im Umbruchlayout (Bild 2) etwas einstelle,sieht es so aus.
Oder wie auf Bild 3
Irgendwie nicht so wie ich möchte.:stinkig:
Oder stelleich mich zu blöd an:icon_troest:confused
du musst links unten auf Vorschau klicken um auf die gesamte Druckvorschau zu kommen und die Optionen zu nützen
hallo norre,
gut das Du hilfst!
ich habe gerade gegrübelt, ob das mit Corel Draw essentials X5 geht. Bei X4 gibt es dafür die Schaltfläche Bearbeiten. Die fehlt aber auf Jürgens Screenshot! Gibt es Die bei X5 nicht mehr?
[Bild: lberarb11s99.jpg]
doch die Schaltfläche gibt es ,zumindest bei meiner X5 Vollversion.
Anscheinend fehlt bei der Essentials X5 doch was.
Ich habe bei einem Angbot gelesen VBA fehlt, hängst damit zusammen?
Wieder so ne Ungewissheit, leider hält sich Corel bei der Bekanntgabe von Beschränkungen der Home & Student und der Essential ziemlich bedeckt, warum auch immer.
Nachtrag nach Jürgens Screenshot fehlen auch, wie bei der H&S, die Reiter für die professionellen Druckfunktionen
wenn ich auf Vorschau klicke,wird bei mir nur rechts das Fenster
mitdem Etikettenbogen gezeigt. Eine Bearbeitenschaltfläche gibt es bei mir nicht.
Muß ich mir, wohl oder übel, die Vollversion zulegen.
Aber danke erst einmal für die Antworten.:daumen:
du könntest dir als Seite2 ein Blatt deiner Etiketten in Draw z.B mit Hilfslinien nachbauen und dein Etikett an der benötigten Position einrasten lassen.
Du könntest auch ein ganzes Blatt mit den Etiketten füllen, jedes auf eine eigene Ebene legen und dann ganz nach Bedarf die einzelnen Etiketten einblenden.
Wenn du die Etiketten über Bearbeiten-->klonen, vervielfältigst brauchst du Änderungen nur an dem Ausgangsobjekt zu machen und bei allen Klonen wird die Änderung automatisch ausgeführt
  Farbzuweisung beim Drucken Karthagos 9 7.220 18.06.2022, 17:58
  Aktuelle Seite drucken als Standard einstellen Karthagos 5 4.557 17.12.2021, 14:38
  Kann man auch weiß drucken? HDT 12 11.041 04.07.2021, 13:42
  Hilfe, ich brauche Ariel…Corel Draw und Drucken OsCor 14 10.843 26.12.2019, 15:20
  Ohne Hintergrund drucken. Corel Photo Paint und Corel Draw argh777 3 3.456 22.10.2018, 13:17
  Coreldraw X8 Layoutfehler beim Drucken WernerHo 6 4.772 03.09.2017, 20:09
Letzter Beitrag: WernerHo
  Drucken aktuellle Seite als Standard Karthagos 7 4.595 24.07.2017, 17:27
  Sortierfunktion beim Drucken OsCor 3 2.616 07.07.2017, 00:23
  Drucken aber wie checkbox 2 2.156 12.01.2017, 17:10
Letzter Beitrag: checkbox
  Ohne Hintergrund drucken Internetsurfer 3 2.956 07.09.2016, 18:50
