Makro für Speicherort von Backups
Nach den Corel-Vorgaben werden die Backups in dem gleichen Ordner gespeichert wie die Original-Cdr. Hier gibt es ein Makro, mit dem jeder beliebige Ordner ausgewählt werden kann. Bitte auf der Seite herunter scrollen bis zu UsefulBackups-0.2.gms
http://community.coreldraw.com/forums/p/...spx#194611
Viele Grüße vom Kraut
Hallo Unkraut,
danke für den Tipp.
Erstmal ebenfalls schönen Dank !
Frage :
Wie ist das mit den Backups ? Werden ja vom System bzw. Corel automatisch erstellt (lässt sich wahrscheinlich auch irgendwo noch irgendwas einstellen).
Bleiben die dann immer und ewig dort stehen ? Werden die nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht ?
Wurden früher solche Dateien nicht in irgendwelchen "temp" Ordnern verstaut, deren Ort man mit "set temp" etc. etc. Kommandos (Umgebungsvariablen) festlegen konnte ?
Egal, hat mich nur interessiert . . .
Schöne Grüße
Gerhard
Gerhard_H schrieb:Wie ist das mit den Backups ?
Hallo Gerhard,
Corel schreibt diverse Dinge während seiner Arbeit. Da ist erst einmal der Ordner ist dem Corel seine temporären Dateien ablegt. Der Ort kann frei gewählt werden. In ihm finden sich auch die Sicherungskopien, falls Corel mal abstürzt.
Nur durch das Öffnen von Corel werden schon 14 Dateien geschrieben, die beim Schließen zum Teil wieder gelöscht werden. Weil sie nur zum Teil gelöscht werden, sollte dieser Ordner auch ab und zu (besonders vor einer Corel-Installation) geleert werden.
[Bild: 18704460xx.png]
Dann gibt es noch die Sicherungskopie Deiner Arbeit, die Backups. Sie wird standardmäßig in dem Ordner abgelegt, in dem auch die *.cdr gespeichert wird. Das Makro erlaubt, diesen Ordner frei zu wählen. Automatische Backups (sicherungskopie_von_xyz.cdr) werden mit der letzten Version überschrieben und müssen von Hand gelöscht werden.
Unter → Extra → Optionen → speichern
kann der Ort für Corels temporäre Dateien und das Zeitintervall für das Speichern der Sicherungskopien festgelegt werden. Standard ist alle 20 Minuten. Wer den Bogen raus hat, stellt hier die Option auf "nie" und speichert von Hand. (strg+S) So kommt das "automatische Speichern" nicht einem einem komplizierten Rechenvorgang in die Quere, was sonst beim wenig Ram schon mal zum Aufhängen von Corel führen kann.
[Bild: 18704356hj.png]
  Makro starten Boerni 4 2.285 20.05.2025, 08:14
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.306 01.11.2024, 00:08
Letzter Beitrag: asterix
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 16.097 09.07.2024, 09:06
  Makro selbst aufnehmen Karthagos 17 7.687 04.07.2024, 06:54
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 3.964 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Grafik per Makro Exportieren Chrisbeee 10 6.107 10.02.2023, 00:54
Letzter Beitrag: Chrisbeee
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 4.485 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  Makro für Konturerstellung pieksdi 16 9.024 08.08.2021, 12:00
Letzter Beitrag: pieksdi
  Makro in CorelDraw einbinden Karthagos 10 7.720 20.06.2021, 18:24
  Text in Corel Vorlage anhand von Makro / VBA ändern Olaf 4 4.583 02.03.2021, 11:06
