Schriftzug für Plotter wie Carrera erstellen.
ich bin ja noch relativ neu in der Materie.
Nun möchte ich für mein Auto per Plotter einen Schriftzug erstellen.
Dieser sollte wie der Angehängte Carrera aussehen.
Das was ich bisher habe siehe Passat Datei.
Wie bearbeite ich das mit Corel Draw X4 das in dem Balken das eben invertiert ist.
In dem Fall ausgeschnitten ist.
Danke
Du solltest die Schrift aus dem Balken ausschneiden. Funktion "Formen" "zuschneiden". Wenn Du die Schrift nicht hast musst Du sie wohl digitalisieren.
Damit das C den Schatten bekommt muss das C dupliziert, versetzt und beschnitten werden. Wahrscheinlich auch den Fuß des Duplikats beschneiden und mit dem Balken verschmelzen.
Die Datei ist für Corel12 gespeichert aber die Schrift ist nicht korrekt. Aber auf nem Schneidplotter schneidbar.
Wenn es mit dem IE nicht zu laden ist bitte den Feuerfuchs verwenden.
.zip   CarreraV12.zip (Größe: 8,93 KB / Downloads: 8)
Lordcyber schrieb:...Wie bearbeite ich das mit Corel Draw X4 das in dem Balken das eben invertiert ist...
invertieren kannst Du auch, indem Du die Kurven kombinierst.
[Bild: passatv7uve.gif]
Hier mal der Unterschied kombinieren und zuschneiden/verschmelzen.
Hallo Lordcyber,
Du hast mich mittels PN darauf aufmerksam gemacht, dass die Animation in meinem Beitrag das Vorgehen nur unzureichend erklärt. Nachdem ich die Animation noch einmal betrachtet habe, muss ich sagen: Du hast recht, das geht auch besser!
Ich möchte aber lieber hier im Forum antworten, und nicht mittels PN. Ich lerne hier viel von Beiträgen, die ich nur still mitlese und zu denen ich nichts beitrage (und für die ich mich schändicherweise nicht einmal bedanke). Außerdem ist es oft so, dass andere Mitglieder bessere Erklärungen oder zusätzliche Tipps haben. Und das wollen wir uns doch nicht entgehen lassen!
Nach dieser langatmigen Einleitung versuche ich noch einmal zu erklären, was in der Animation zu sehen ist:
Ich habe zuerst das graue Rechteck markiert und dann mit gedrückter Shift-Taste auf den Text geklickt. Dadurch waren beide Objekte markiert.
Jetzt habe ich in der Eigenschaften-Leiste auf „Kombinieren“ geklickt. Dadurch wurden die markierten Objekte zu einem Objekt.
Weil sich das so wohl kaum schneiden lässt, habe ich jetzt noch das neue Objekt ausgewählt, dann mit gedrückter Shift-Taste auf das blaue Rechteck geklickt und wieder auf der Eigenschaften-Leiste Vorderes ohne Hinteres gewählt.
[Bild: eigenschaftenleiste-1j4df5.jpg]
Ob sich das nun gut schneiden und entgittern lässt, dazu kann Hartmut sicher mehr sagen.
Schau Dir auf jeden Fall Hartmuts Beispiel an, das sieht wesentlich besser aus als mein Machwerk!
Willkommen im Forum!
  Macro erstellen jochenfd 1 1.100 20.07.2026, 00:37
  Schrift Erstellen DJMC 9 3.404 17.02.2026, 10:12
Letzter Beitrag: DJMC
  Sprechblasen in X5 erstellen? Glotzkowsky 4 2.900 02.02.2025, 19:56
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 6.188 04.11.2024, 01:11
  Außenkontur erstellen Reserl 5 3.292 06.05.2024, 20:03
  Kreis mit Perspektive erstellen Uckerschwan 5 3.745 16.08.2023, 14:38
Letzter Beitrag: Uckerschwan
  Texteffekt erstellen Reserl 3 3.191 06.06.2023, 13:58
  vorlage nach pixelgröße erstellen panzerauto 1 2.439 11.05.2023, 12:16
  Kreise für IKIGAI Modell erstellen Marylinn12 5 3.986 13.04.2023, 11:03
Letzter Beitrag: Marylinn12
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 4.075 11.06.2022, 14:46
