Musterfüllung für Zwei Farben
ich steht vor einem Problem, und zwar habe ich mir eine Musterfüllung erstellt (ziemlich aufwendig mit wirrem Muster), das ich mit unterschiedlichen Farbkombinationen nutze. Nun habe ich einen neuen PC und möchte diese Musterfüllung natürlich auch auf dem neuen PC nutzen, kann man die irgendwie abspeichern, oder ist sie durch der Erstellung irgendwo automatisch abgespeichert worden, so dass ich sie mir rüberziehen kann, oder muss ich mir das Muster neu zeichnen?confused
Ich würde mich über eine Antwort freuen, ich nutze jetzt übrigens die X6 - 64 bit Version unter Windows 8.1 (auf dem alten PC ist noch Windows 7)
Hallo Lissycat,
da habe ich was falsches geschrieben........ gehe einen Beitrag weiter ;-)
Damit ich vielleicht doch was brauchbares schreibe,
Solltest du die Datei nicht finden, könntest du doch vielleicht ein Rechteck mit der Musterfüllung füllen und die Datei ganz normal abspeichern, dann in der neuen Version öffnen und nochmals ein Muster daraus erstellen
Hallo Heide,
X5 speichert diese Muster unter „...Anwendungsdaten\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X5\Custom Data\patterns.bpt“.
unter X4 hieß die Datei noch „coreldrw.bpt“. Es kann also sein, dass sie unter X6 einen anderen Namen hat.
super, vielen Dank für den Tipp, die Datei habe ich gefunden, gibt es auch noch bei Corel X6 als patterns.bpt, ich werde es gleich mal probieren, ob es klappt.
Jupp, alles bestens, habe die Datei einfach mit der vom alten PC ersetzt. Perfekt, eine Menge Arbeit gespart und mal wieder was dazu gelernt - wäre schön, wenn es immer so schnell gehen würde. :-)
Vielen herzlichen Dank
  Farben zuweisen Karthagos 6 3.549 24.09.2022, 08:48
  Zwei CorelDraw-Versionen auf Rechner installieren Karthagos 9 9.398 13.08.2022, 16:25
  Auf Ausdrucken aus CorelDraw X7 sind einige Farben falsch Stoertie 9 7.278 19.01.2022, 09:58
Letzter Beitrag: Stoertie
  Musterfüllung mit der Form verbiegen cpes 0 1.469 21.01.2021, 10:36
Letzter Beitrag: cpes
  Neon Farben in Corel wiedergeben. Henni 2 4.182 29.03.2020, 11:29
Letzter Beitrag: Henni
  Pantone Farben im PDF mit ausgeben BeBoB 3 5.714 27.02.2019, 17:15
  Vektorgrafik mit verschiedenen Farben füllen Fieke 4 4.245 12.02.2019, 19:43
Letzter Beitrag: Fieke
  Eine Lizenz – zwei Rechner? mtemp 10 12.985 07.11.2016, 22:22
Letzter Beitrag: mtemp
  Falsche Farben in CorelDRAW X8 Graubaer51 8 6.567 03.10.2016, 13:18
Letzter Beitrag: Graubaer51
  Linie zwischen zwei Punkten in abfallender Strichstärke... dynacophil 7 4.511 29.07.2016, 16:10
Letzter Beitrag: Hartmut
