Gelb-Schleier bei Draw-Export
Hallo Forum, beid-geschlechtlich!
Jetzt bin ich halt schon wieder da. Gottsakra, immer diese Probleme!
Aber zuerst eine ganz andere Frage: Wer kann mir sagen, was ein Benutzer-Bildchen für ein Format haben muß (oder darf)?? Ich finde nichts in der "Hilfe".
Jetzt aber das "Draw-Problem":
Dank Eurer intensiven Schulung meines Gehirns mache ich nun seit Vorgestern meine Platzierungen als .tif direkt von Draw aus in InDesign. Technisch funktioniert das auch sehr gut.
Aber diese Exporte haben in InDesign alle einen leicht gelblichen Hintergrund, obwohl beim Ausgangs- und Export-Material keinerlei derartige Veränderungen auftreten.
Ich habe mal als Anlage ein paar Beispiele angehängt.
Folgender Vorgang: Ich mache das cdr-Flugzeug in PhotoPaint fertig und stelle es frei. Dann kommt es in Draw. Hier füge ich den Piloten und das Wappen ein und gruppiere die Datei (sie ist ja immer noch freigestellt - das hab' ich überprüft).
Wenn ich nun den Flieger aus Draw exportiere und in InDesign platziere, erscheint ein gelblicher Hintergrund, !aber nicht im kompletten Bild!!
Die Draw-Datei nach PP übertragen und von hier aus platziert (immer als tif !!!) ergiebt ein völlig einwandfreies Bild.
InDesign: Der linke Flieger stammt aus Draw, der rechte aus PP.
Kann mir das jemand erklären? bzw. was mache ich jetzt schon wieder falsch????
Beste Grüße und Dank im Voraus, Werner
Vermutlich ein Problem der Farbverwaltung. Am besten postest Du mal die Einstellungen derselben sowohl aus CorelDraw, PhotoPaint und InDesign. Die Farben des Fliegers innerhalb CorelDraws legst Du als CMYK oder RGB an?
Ich arbeite nicht mit InDesign, daher vermute ich nur, dass es womöglich an den Farbprofilen bzw. Farbraeumen liegt. Wird der beim Einfügen in die InDesign Arbeitsfläche vielleicht geändert? Ich hab mit anderen Programmen sowas schon gehabt, wenn eine Dagei im CMYK Farbraum beim Einfügen automatisch in einen anderen konvertiert wird. Vielleicht wäre es besser, die Datei in einem Format ohne Hg zu speichern nicht als Tiff. PNG zum Beispiel oder direkt als PSD-Datei. Das geht ja von Corel aus.
Wobei ich jetzt ohnehin nicht verstehe, warum du für deine Arbeit zwischen mehreren Programmen umherhupfst. Mach doch alles in Corel oder photoshop bzw. INDesign. Dann gibt es auch nicht diese Auslesefehler und es ist insgesamt einfacher.
Lg Doris
hallo,
ich kenne das problem von X6. (ist doch schon mal hilfreich, dass du nicht alleine bist Wink )
Ich habe z.B. freigestellte buttons gestaltet, die nur so 120 Pixel groß sein sollten. beim Export mit Draw hatte die GIf immer irgendwelche wilde pixel, die ich nicht gestaltet habe.
Ich habe das genau so wie du gelöst. Hin und her kopiert und dann exportiert.
Auch der Abgleich beider farbverwaltungen von Draw und Paint hat bei mir nicht viel gebracht.
Irgendwie exportieren draw und paint die dateien in unterschiedlicher Qualität :?
Bei X7 ist das zum Glück kein Thema mehr.
Vielleicht finden die anderen eine bessere lösung...
P.S. Vorsicht bei der verwendung von sog. hoheitszeichen, wie Flaggen und so- da muss man genau checken wofür man die verwenden darf Wink
Doris Rehhausen schrieb:Wobei ich jetzt ohnehin nicht verstehe, warum du für deine Arbeit zwischen mehreren Programmen umherhupfst. Mach doch alles in Corel oder photoshop bzw. INDesign. Dann gibt es auch nicht diese Auslesefehler und es ist insgesamt einfacher.
Zumindest ist das bei korrekten Farbprofilen kein Problem.
Wenn man beispielsweise in CD einen erweiterten RGB Farbraum einstellt (z.B. Adobe RGB), dann diesen in die exportierte Datei speichert, dabei aber kein Farbprofil mitspeichert, kommt es im anderen Programm zu einer Fehlinterpretation. InDesign geht dann z.B. von einem kleineren Farbraum (sRGB) aus und schiebt die Farbangaben auf diesen Zusammen, was zu einer Farbverschiebung führt.
Oftmals findet man in der Farbverwaltung auch fälschlicherweise das RGB-Monitorprofil, welches - so weit vorhanden - in der Farbverwaltung nix zu suchen hat.
gedesby schrieb:Irgendwie exportieren draw und paint die dateien in unterschiedlicher Qualität :?
Das ist Blödsinn. Ich exportiere wirklich viel für diverse andere Programme, insbesondere auch für InDesign. Die Ergebnisse aus X6 sind ohne Tadel. Der Fehler sitzt vor dem Bildschirm.
mvm schrieb:Das ist Blödsinn. Ich exportiere wirklich viel für diverse andere Programme, insbesondere auch für InDesign. Die Ergebnisse aus X6 sind ohne Tadel. Der Fehler sitzt vor dem Bildschirm.
Ja, danke, das geht auch freundlicher.
gedesby schrieb:beim Export mit Draw hatte die GIf immer irgendwelche wilde pixel, die ich nicht gestaltet habe.
Beim Export in ein Gif reduzierst Du die Farben auf maximal 256, meistens sogar weniger. Dabei ist es natürlich leicht, nicht die richtigen drin zu haben.
Heutzutage gibt es kaum noch einen Grund, das Gif-Format zu wählen, mit png erreichst Du eine wesentlich höhere Qualität. Aber können tut X6 das auch.
gedesby schrieb:Ja, danke, das geht auch freundlicher.
Entschuldige, ich wollte Dich nicht beleidigen.
Es ist halt menschlich, daß man schnell mal das Werkzeug, in diesem Fall die Software als den Schuldigen abstempelt. Da kann aber CD nix für. Daher mein etwas zu harter Ton.
Hallo Doris, dann sind wir schon zwei/drei :lol:
http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=18259
aber jeden seinen Workflow :bounce:
@werner , ja screenshots von allen drei Farbverwaltungen wären nicht schlecht.
gedesby schrieb:Ich habe z.B. freigestellte buttons gestaltet, die nur so 120 Pixel groß sein sollten. beim Export mit Draw hatte die GIf immer irgendwelche wilde pixel, die ich nicht gestaltet habe.
Hallo dedesby,
das hatte ich manchmal wenn ich beim Gif export die Größe verändert habe, Gerastert habe und zusätzlich die Anti-Alasing verwendet habe, aber auch nicht immer habs nie festmachen können.
Wenn ich ohne Raster exportiere habe ich saubere Gifs.
MvM hat dich ja schon auf die bessere Qualität von PNG hingewiesen.
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 745 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.483 23.11.2025, 08:28
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 3.726 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.732 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.696 03.07.2025, 11:58
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.402 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.329 06.03.2025, 20:37
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.575 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 1.625 08.02.2025, 09:49
Letzter Beitrag: Bronimus
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 3.360 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
