Brauche persönliche Hilfe
Ich bin dabei, mir in Amerika meine eigenen Stanzschablonen anfertigen zu lassen und habe nun eine Anleitung bekommen, wie ich die Vektorlinien anzufertigen habe.
Diese Anleitung ist 7 Seiten lang und in englisch.
(Ich kann Datei leider nicht anhängen, da sie zu gross ist)
Da ich mir nicht sicher bin, ob ich alles richtig verstehe, bin ich auf der Suche, ob mir hierbei jemand helfen kann.
Ich würde die PDF-Datei weiterleiten, damit man sich diese anschauen kann. Da dies etwas aufwändiger zu sein scheint und ich hierbei etwas mehr Hilfe benötige, würde ich dies gerne per PN oder e-mail mit jemanden von euch klären.
Und ich möchte dies auch nicht kostenlos haben, sondern würde sehr gerne die Arbeit honorieren (solange keiner ein Wohnmobil dafür haben möchte Smile
Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte:sei_gepriesen:
LG Jutta
Hallo Jutta,
falls sich noch niemand per PN bei Dir gemeldet hat, ich würde versuchen Dir zu helfen.
Ohne Wohnmobil, ohne Kosten aber auch ohne Gewähr.
Ich bin nicht sicher ob meine Fachkenntisse und mein Schulenglisch der Aufgabe gewachsen sind.
Deshalb habe ich so lange gezögert.
Vielleicht kannst Du aber auch die schwierigsten Teile der PDF auszugsweise hier anhängen,
So könnten mehrere Leute helfen. Fachwissen gibt es ja reichlich in diesm Forum!
Hallo Jutta,
die englische Anleitung verstehe ich nicht so richtig, deshalb bin ich da jetzt eher raus.
Aber ich habe die Anleitung mal verkleinert so sollte diese von der Größe her jetzt ins Forum passen.
Zitat:Was ich nicht weiß:
1) Die mm-Angabe für die Schneidelinien (rot) in Corel einstellen (Punkt 1 in der Anleitung)
Bei mir kann ich nur mit pixel arbeiten
2) Die Spitzen zu Rundungen bearbeiten (Illustration A)
zu 1)
Es geht dir da um die Stärke der Linie,
öffne das Umrissstiftmenü, das ist links bei den Werkzeugen die Feder, also das drittletzte Icon oder Taste F12
Hier kannst du nun deine Maßeinheiten für den Umriss in mm ändern und auch die Breite eingeben. (Du kannst auch hier gleich auswählen dass z.B Ecken gleich gerundet werden )
Allerdings habe ich festgestellt, dass man bei der Breite nur zwei Nachkommastellen eingeben kann. Warum auch immer???
Lösung:
Das selbe findest du im Andockfenster Eigenschaften (Alt+Eingabe) da auf die Feder gehen (hier kannst du bei Breite mehr Nachkommastellen eingeben) und auf Erweitert um die Einheiten in mm zu ändern.
Auch oben in der Eigenschaftsleiste kannst du bei der Breite des Umrisses mehr Stellen eingeben
[Bild: attachment.php?attachmentid=10611&stc=1&d=1418368693]
zu 2)
Spitzen abrunden würde ich eventuell mit Verrundung machen(Fenster-->Andockfenster-->Abrunden/Auskehlen/Abfasen)
da kannst du bei ausgewähltem Objekt oder besser bei einem ausgewählten Knoten--> Verrundung auswählen und unten den Radius der Abrundung eingeben.
Nun siehst du direkt am Objekt wie die Veränderung wirkt. (Manchmal muss man erst den Wert etwas ändern damit die Vorschau wirkt)
-->Zuweisen
[Bild: gzimyr4pemh.gif]
Beim Erstellen von Rechtecken kannst du ja gleich oben in der Eigenschaftsleiste die Eckenrundung angeben.
Hallo Norre,
erst einmal herzlichen Dank für deine Mühe - ich habe einiges ausprobiert, aber nun noch folgende Probleme:
Die mm-Einstellung läßt sich bei mir nur mit 3 Nachkommastellen einrichten (ich hoffe aber, dass dies auch reicht)
Punkt 2: das mit dem Abrunden hat auch geklappt - nur habe ich immer wieder Knoten, bei denen das einfach nicht funktioniert - siehe Anhang
Viele Grüße und einen schönen 3. Advent
Jutta
Ich habe jetzt auch mal die verkleinertes PDF-Datei (Danke Norre) mit weiteren Infos angehängt - vielleicht blickt der eine oder andere doch durch.
.pdf   Die Prod Guidelines_11-2013_Metric_klein (2).pdf (Größe: 90,63 KB / Downloads: 15)
Hallo Jutta,
bei der englischen Anleitung kann ich dir leider nicht helfen.
kreativ schrieb:Die mm-Einstellung läßt sich bei mir nur mit 3 Nachkommastellen einrichten (ich hoffe aber, dass dies auch reicht)
Schau mal bei Extras-->Optionen-->Arbeitsbereich-->Bearbeiten und dann kannst du bei Zeichenpräzision die Dezimalstellen angeben.
Danach könntest du die amerikanische Beispiel-Pdf in Corel öffnen, eine Beispiel-Grafik in dein eigenes Dokument kopieren und mittels-->Bearbeiten-->Eigenschaften kopieren von, einfach Farbe und Umriss/-stärke auf dein eigenes Objekt übertragen.
Oder du arbeitest mit Stilen, schau mal HIER
kreativ schrieb:Punkt 2: das mit dem Abrunden hat auch geklappt - nur habe ich immer wieder Knoten, bei denen das einfach nicht funktioniert - siehe Anhang
Das könnte an den KnotenArt (Kurve,eckig) bzw Anzahl liegen.
Die Anzahl der Knoten kannst du automatisch reduzieren.
Wähle dein Objekt aus, gehe auf das Formwerkzeug
wähle alle Knoten aus oder auch nur die Knoten in dem Abschnitt
nun findest du oben in der Eigenschaftsleiste rechts, Knoten reduzieren
nimm den Schieberegler neben dem Eingabefeld und schiebe so lange nach rechts dass sich zwar die Knoten reduzieren aber die Form nicht verändert wird.
Wobei ja deine Kurve da schon eine Rundung hat. Ich würde mir vielleicht einen Kreis mit der mindest geforderten Rundung aufziehen und zur Kontrolle darüber legen ob die Rundung nicht schon auslangt.
Ob das dann alles so passt kann ich dir natürlich nicht sagen, also alles ohne Gewähr.
Aber...
...http://www.juergens-workshops.de/board/s....php?t=602
Hallo Jutta,
Ich kenne mich mit Stanzschablonen nicht aus, die 13 Punkte würde ich „frei Schnauze“ (und etwas verkürzt) so übersetzen:
  1. Linienbreite: 0,5715mm.
  2. Pfade schließen.
  3. Eckenradius 0,4064mm (siehe Abbildung A).
  4. Minimalabstand der Linien: 0,4064mm, damit die Linien nicht ineinander laufen und die maximale Ätztiefe erlauben. Außerdem muss in jedem Element zusätzlicher Platz vorgesehen werden, um die Prökel-Löcher unterzubringen. (siehe Abbildung B, C und D).
  5. Nicht verkleinern, das könnte die Abstände und Radien unter das Minimum bringen.
  6. Zwischen der Stanzklinge und der Kante eines Teils sollte ein Abstand von 1,524mm sein.
  7. Kein Bestandteil sollte eine Füllung haben, es sei denn es wird zum Prägen verwendet.
  8. Präge-Bestandteile müssen einen Abstand von 0,4064mm zu den Stanzklingen haben.
  9. Keine übereinanderliegenden Objekte.
  10. Die Knoten sollten auf ein Minimum reduziert werden.
  11. Keine Masken verwenden.
  12. Abbildung E für verschachtelte Sätze beachten.
  13. Abbildung F für offene Prägungen beachten.
Die richtigen Fachbegriffe kenne ich nicht, ich kann nur hoffen, dass es sinngemäß einigermaßen richtig ist.
Danke - Danke - Danke euch allen!!!
Ich werde mir eure Tipps mal ganz in Ruhe anschauen und ausprobieren.
Gebe dann Bescheid, wies geklappt hat (oder auch nicht)
Ganz liebe Grüße
Jutta
xmasdanke
Hallo Jutta,
warum zeichnest Du sowas in Corel Draw? Brauchst Du denn für die Fertigung in USA speziell eine Corel Draw Datei? Oder soll die nachher in eine DXF Datei abgespeichert werden? Und für was soll diese Stanzvorlage sein, damit man mal eine Vorstellung bekommt auf was es da ankommt? Und warum möchtest Du das in USA fertigen lassen, wenn man mal fragen darf?
Wäre dann für dich nicht eine CAD Software geeigneter? Hast Du nicht jemand in Deinem Bekanntenkreis der eine CAD Software hat?
Notfalls, wenn ich eine gescheite Skizzenvorlage hätte könnte ich das auch für Dich eventuell zeichnen und als DXF Datei erstellen und auch gleich als Zeichnung mit einer gescheiten Bemaßung versehen in Papierform oder aber auch als Maßstabsgetreue PDF erstellen. Ich hab die CAD-Autodesk Inventor 2013 Pro Software vorliegen.
Du kannst es Dir ja mal überlegen!
  Bitte Hilfe bei Farbmanagment für Buchcover Anselm 31 5.674 16.07.2024, 19:48
Letzter Beitrag: Anselm
  Corel 2019 - Hilfe beim Kauf adelmann-grafen 8 4.038 05.12.2023, 10:21
  Hilfe zu Farbeinstellungen/druckeinstellungen Verena. 2 1.378 24.09.2023, 08:42
Letzter Beitrag: Verena.
  Benötige Hilfe zu CorelDraw 12 Auswahlwerkzeug GER67 8 2.844 05.03.2023, 19:02
  Hilfe: Skalieren aber Gruppierungen Proportional beibehalten Olaf 10 3.858 14.09.2020, 07:32
Letzter Beitrag: Olaf
  Hilfe, ich brauche Ariel…Corel Draw und Drucken OsCor 14 7.054 26.12.2019, 15:20
  Hilfe benötigt wg. Kauf von Corel DRAW Graphics Suite X7 Special Edition OEM ABCTRUHE 5 2.807 24.07.2018, 15:45
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Hilfe zu CorelDraw Grapics Suite X7 Thodde 1 1.437 12.09.2017, 23:45
  CD - Student Version ...Hilfe Reserl 2 1.948 07.06.2017, 21:39
Letzter Beitrag: Reserl
  CorelDraw X8 stürzt schon beim Start ab. Lässt sich nicht deinstallieren. Hilfe! niereeck 9 12.102 26.04.2017, 23:47
Letzter Beitrag: Gerd54
