Geht das auch in CD?
Hallo, ich habe eine Frage: ich nutze auch CD zum zeichnen von Teilen für meine Modellflugzeuge. Wenn ich jetzt, wie Beispiel unten einen ringförmigen, sich verjüngenden Rumpf hätte und dafür 6 Spanten brauche, habe ich bis jetzt jeden Spant einzeln gezeichnet. Kann das CD mit einer Automatikfunktion auch unter Eingabe bstimmter Parameter auch?
Mfg
Herbert
http://www.juergens-workshops.de/board/a...1422627974
das könnte vielleicht mit der Überblendung funktionieren, größtes und kleinstes Objekt zeichnen und mit zwei Stufen überblenden. Ob das mit dem Winkel funktioniert müßtest du testen.
Ps.da sich die Funktionen unterscheiden, immer die verwendete Corelversion mit angeben!!
Nachtrag:
Du brauchst auch nur das erste Objekt zeichen, wenn du den Abstand weißt, öffnest du das
"Andockfenster Änderung"-->Position und kannst du bei H den Abstand zwischen den Objekten angeben und auch gleich die Anzahl der Kopien.
Wenn du den Anstand zwischen den Objekten weißt kannst du das auch mit -->Bearbeiten-->Vielfach duplizieren, machen
Danach noch mit der Intelligenten Füllung den Zwischenraum füllen und die Originale löschen.
(Das funktioniert natürlich auch mit der im oberen Beitrag genannten Überblendung)
[Bild: 4qt9pf3t2a2x.gif]
  CorelDRAW Home & Student X8 geht nicht mehr HDT 3 3.441 10.10.2023, 18:08
Letzter Beitrag: HDT
  Kann man auch weiß drucken? HDT 12 10.281 04.07.2021, 13:42
  X7 Speichern geht nicht klj 3 3.318 14.05.2021, 12:23
  Objektbearbeitung/Maske auch in In Design möglich? Chianti23 23 9.169 20.09.2018, 11:11
Letzter Beitrag: Chianti23
  Corel Draw druckt Tabellen generell mit, auch wenn es nicht soll Svengln 5 3.509 24.01.2018, 20:42
  Corel X7 einfache Plottvorlage geht nicht Subusi 12 5.859 21.06.2017, 09:23
Letzter Beitrag: Subusi
  "interaktive" Objekte in PDFs über Corel erzeugen, geht das? Sascha B. 7 7.081 07.02.2017, 08:58
Letzter Beitrag: Sascha B.
  Bundle auch für Corel? kreativ 3 2.363 26.04.2015, 21:03
Letzter Beitrag: Tüfftele
  Ach Mönsch..., warum geht denn das wieder nicht? (Corel Draw12) HDT 4 2.657 11.01.2015, 10:45
  Kann ich mit Corel Draw auch im Maßstab zeichnen? Wie mit Archicad? syncmaster950p 4 20.333 31.12.2014, 00:33
