Wie vektorisiere ich ein Bild mit Verlauf richtig?
Ich habe ein Bild mit Text und einem Farbverlauf.
Mit welcher Methode vektorisiere ich das richtig?
Druckerei braucht ein vektorisiertes eps von mir.
DANKE
Farbverlauf als Vektor da würde ich sagen ohne das Bild zu sehen kann man da schlecht was empfehlen.
Wie kann man sich den Farbverlauf vorstellen, am besten mal ein Bild zeigen ob da überhaupt möglich ist.
Was/wie soll den geduckt werden?
Es soll als Transfer gedruckt werden, der dann auf T-Shirts gepresst wird.
wie deine Druckerei da jetzt genau braucht kann ich dir auch nicht sagen, kennt die Druckerei deine Vorlage?
Meine paar T-Shirts Entwürfe hat mein Drucker direkt aus einer CDR gedruckt.
Aber den Verlauf zu vektorisierten sehe ich eigentlich aussichtslos, da ja für jede Farbänderung ein neues Objekt angelegt werden würde und du eine Menge Objekte bekommen würdest und trotzdem nicht diesen weichen Verlauf erhalten würdest.
Wenn ich das machen würde ich den gelben Text in Draw einfach schreiben.
Deinen roten Text könntest du mit Umrissvektorisierung erstellen du müßtest dann halt die Gruppierung der Objekte auflösen und alle nicht benötigten Objekte löschen.
Den Rahmen mit dem Verlauf würde ich wahrscheinlich mit der Maschenfüllung erstellen.
Ob da so passen würde kann ich nicht sagen ich würde das ganze nur in Absprache mit der Druckerei erstellen, am besten bevor man oder Frau die Grafik erstellt.
Es gibt aber auch, eventuell bei anderen Druckereien mit anderen Druckverfahren das ganze auch aus einem Pixelbild zu drucken.
norre schrieb:Wenn ich das machen würde ich den gelben Text in Draw einfach schreiben.
Font Verdana sollte passen.
norre schrieb:Deinen roten Text könntest du mit Umrissvektorisierung erstellen
3 einfache Zeichen - die würde ich auch nachbauen.
viele Grüße vom Unkraut
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.280 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 4.699 17.06.2023, 12:28
  Bild aus CorelDraw in pdf exportieren Karthagos 2 2.745 02.06.2023, 20:42
  Bild auf Schablone beschneiden blumi 4 3.842 29.12.2022, 12:36
Letzter Beitrag: Carine
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 2.064 21.01.2022, 12:56
  Verlauf oder Motive gleichmäßig verkleinern cpes 10 7.345 13.01.2019, 01:42
  Transparenz in eps-Bild für QuarkXpress Sabine33 4 3.559 15.09.2018, 10:49
Letzter Beitrag: Sabine33
  Power clip "schluckt" Bild Sabine33 2 2.803 06.02.2018, 13:31
  Buntes Bild! Reserl 5 3.709 17.11.2017, 18:01
  CorelDraw 12: Kontur/ Rand um einen Text oder Bild...wie mach ich das? Tronny 6 14.962 03.06.2017, 13:01
