Corel X6 - Linien zeichnen, Punkt zurück
ich möchte ein Wappen per Hand vektorisieren.
Dazu benutze ich das Hilfsmittel "Stift".
Frage: Wie kann ich einen Punkt den ich geklickt habe wieder rückgängig machen, ohne die ganze Linie zu löschen?
Hilfsmittel "Form" (2tes von oben)
Knoten anklicken
löschen
fertig
(oben in der Befehlsleiste taucht auch n kleines Icon auf wenn du "Form"
anwählst wo Knoten löschen steht...#
freundlich grüsst
Suc
Danke, für den Tipp,
ich meine ein rückgängig machen des letzten punktes den man eingetippt hat. Also wärend des Zeichnens.
Und dann noch gleich was hinterher:
Ich habe jetzt eine Hälfte des Wappens gezeichnet, habe die andere dazu gespiegelt und möchte die beiden Hälften verschweißen und dann füllen. Geht nicht.
OK. ich habe jetzt die Lösung gefunden: Eine Seite gespiegelt, dann beides verschmolzen, dann mit "Form" beide Punkte oben angeklickt und verbunden, das gleiche unten. Geht. (siehe gelbes Wappen).
du hast da sehr viele Knoten gesetzt, wähle mal das Hilfsmittel Form an, wähle alle Knoten aus und klicke dann in der Eigenschaftsleiste auf "Knoten automatisch reduzieren, so werden überflüssige Knoten entfernt.
Probier auch mal das Hilfsmittel B-Spline aus. Damit kannst du ruckzuck glatte Bögen/Kurven zeichnen ohne viele Knoten zu setzen und bei den Knoten die Anfasser rauszuziehen. Die Kurve wird immer schön geglättet. Bei engeren Kurven die Knoten enger setzen.
Uckerschwan schrieb:Frage: Wie kann ich einen Punkt den ich geklickt habe wieder rückgängig machen, ohne die ganze Linie zu löschen?
halte die STRG-Taste gedrückt und mache auf den letzten Knoten einen Doppelklick
Moin, ich habe es mit dem Doppelklick getestet.
Beim "Stift" geht es, aber "B-Spline" leider nicht.
Nö, B-Spline is ja auch nich nur ein Knoten sondern da hängt ja meist noch viel mehr dran...
is also besser so
da musste dann wieder auf Form.. dann geht's
aber mit B-Spline nachzeichnen dürfte aufgefallen sein das es
die Sache ansich sehr vereinfacht und man viel weniger korrigieren muss..
Nein?
freundlich grüßt
Suc
ich habe gerade herausgefunden, bei "B-Spline" einfach die Rückwärtstaste nehmen und der letzte Punkt wird gelöscht. Schade das es nicht einheitlich ist.
und schon wieder hab ich was gelernt Smile
guter Tag heute
Suc
  Corel Draw X5 WOT 4 118 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: WOT
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 126 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 342 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 389 06.03.2025, 20:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 529 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 335 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 448 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 620 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 1.218 20.11.2024, 11:01
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 677 24.09.2024, 10:55
