Mengentexte in Grafiktexte umwandeln
ich importiere gelegentlich dfx-files in Corel um sie in einen schöneren Zeichnungsrahmen zu bringen.
Dabei werden Beschriftungen / Texte immer als Mengentext angelegt und die Rahmen der Texte zumeist zu klein dargestellt.
Somit sind die Beschriftungen unbrauchbar.
Nun könnte ich jeden einzelnen Text anwählen und per STRG+F8 in Grafiktext wandeln.
Das ist aber ziemlich aufwendig.
Ich habe versucht ein Makro per Suche - Mengentext - etc zu erstellen, das klappt aber irgendwie nicht.
Kann mir Jemand einen Weg zeigen, wie ich entweder DIREKT als Grafiktext importiere oder alle Mengentexte auf einmal konvertiere!?
Ich nutze CorelDRAW X6 16.4.2.1282
Vielen Dank
Cappy
Hallo Cappy,
willkommen im Forum Smile
cappy0815 schrieb:........Rahmen der Texte zumeist zu klein dargestellt.
unter-->Extras-->Optionen-->Text-->Mengentextrahmen, kannst du auswählen ob der Textrahmen automatisch erweitert wird, vielleicht hilft das ja schon.
Ansonsten geht das sicher mit einem Macro, dazu können dir die Macropezialisten hier im Forum sicher mehr sagen.
Hallo Norre,
vielen Dank für den Tipp. Das hatte ich bereits versucht. Leider funktioniert das beim dxf-import leider nicht.
Hier im Forum gibt's bereits einen THREAD (leider zu spät gesehen, sonst hätte ich mich dran gehängt)
http://www.juergens-workshops.de/board/s...nvertieren
Irgendwie komme ich damit aber auch nicht weiter ... was mache ich mit einer gms-Datei?
Cappy
neues Problem-->neues Thema ist bei uns schon ok, vor allem weil die altem Macros oft auf neuen Systemen eh nicht laufen.
Aber warte mal ein bisserl bis die Macrospezialisten online sind Smile
So ...
inzwischen habe ich mir ein wenig Makro-Wissen zusammen gegoogelt.
Dabei herausgekommen ist dies:
Sub Macro1()
    Set sr = ActivePage.Shapes.FindShapes(Query:="@type = 'text:paragraph'")
    For I = 1 To 100
        ActiveLayer.Shapes(I).Text.ConvertToArtistic
    Next I
End Sub
Grundsätzlich funktioniert es auch. Allerdings ist 100 als Endwert natürlich viel zu hoch oder zumindest in 99% der Fälle nicht richt.
Ich würde also gerne erstmal zählen, wie viele Grafiktexte ich habe, und dan das Ergebnis I setzen.
Allerdings kann google mir bei Makro-Zählen auch nicht helfen.
Cappy
Hallo Cappy,
willkommen im Forum!
In Deinem Makro wird die Variable sr mit einem Suchergebnis belegt.
Das Suchergebnis wird aber in der darauf folgenden For-Schleife nicht weiter verarbeitet.
In der Schleife wird stattdessen versucht die ersten hundert Objekte der aktiven Ebene umzuwandeln. Das würde beim ersten Objekt, welches kein Text ist einen Typ-Fehler verursachen.
Die Grundidee stimmt aber! Wenn du die Variable sr mit einer For-Each-Schleife verwendest, werden alle Suchergebnisse verarbeitet und Du musst nicht zählen:
Sub Macro1()
    Dim sr As ShapeRange, s As Shape
    For Each s In sr
        s.Text.ConvertToArtistic
    Next
End Sub
vielen Dank für die Erklärung. Ich glaube, ich habe es sogar verstanden.
Komischerweise kriege ich es jetzt nicht mehr hin, das Makro auf eine Symbolleiste bzw ein Symbol zu legen.
Es kommt keine Fehlermeldung - es wird nur einfach nix angezeigt.
Allerdings muss ich auch zugeben, dass ich die Umwandlung gar nicht mehr brauche, da ich gesehen habe, dass ich im Quell-Programm direkt mit Grafiktext arbeiten kann.
Cappy
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.754 15.02.2024, 13:57
  Kurven wieder in Text umwandeln Karthagos 18 12.454 30.04.2022, 12:24
  DSF-Dateien in DXF oder DRW umwandeln? Ralf Ham 14 12.288 04.01.2020, 09:30
  Objekt in Kontur umwandeln (ich kann die Farbe nicht ändern) Roelli 1 2.923 25.11.2018, 18:03
  cdr in pdf umwandeln Jott Kaa 2 2.703 29.07.2018, 10:25
Letzter Beitrag: Jott Kaa
  RGB-Farbe möglichst präzise in CMYK umwandeln OsCor 8 8.697 25.10.2017, 12:08
Letzter Beitrag: OsCor
  cdr-Datei umwandeln in jpg-Datei Klaus H. 2 2.887 21.09.2017, 14:20
  Problem - Linien in ein Objekt umwandeln und füllen (X7) fimmel 7 8.049 20.01.2017, 11:47
  Barcode 128 in Grafik umwandeln nowa 16 11.045 21.12.2016, 18:41
Letzter Beitrag: nowa
  Texte über mehrere Seite in Kurven umwandeln nowa 10 6.513 12.12.2016, 12:30
