cdr in pdf umwandeln
Ich veranstalte demnächst ein Straßenfest und habe dafür mit Corel Draw Werbebanner erstellt, die ich dann in ein pdf umwandele und dieses an die Druckerei schicke.
In der Vergangenheit hat das problemlos funktioniert, wenn ich den Entwurf mit "Als pdf freigeben" ins pdf-Format umwandele. Diesmal ist es leider nicht so, denn die Werbebanner 2500 x 800 mm werden auch in dieser Größe im pdf-Format angezeigt, wenn ich jedoch mit dem Banner 6000 x 1500 mm ebenso verfahre, hat es als pdf das Format 5020 x 1500 mm.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. was ich falsch mache?
Ich benutze sowohl CorelDraw X3 als auch die Graphics Suite 2017, und bei beiden ist es so!
Danke schon mal für die Hilfe!
Hallo Jott Kaa,
willkommen im Forum.
Du macht da gar nichts falsch, die PDF Seite hat eine Größenbeschränkung von 508 cm x 508 cm.
Wenn du etwas größer erstellen willst mußt du im Maßstab arbeiten.
Also lege deine Datei z.B in 50% (Rücksprache Druckerei!) der Originalgröße an.
Achte aber darauf wenn du z.B Bilder drinnen hast dass die Auflösung beim Vergrößern in der Druckerei passt. Auch bei Umrissen aufpassen die werden dann ja auch um das Doppelte breiter.
Eine Möglichkeit wäre deine Datei kompett in Originalgröße anzulegen, bei vorhandenen Umrissen (F12) Mit Objekt skalieren anwählen und dann alles auswählen und um 50% verkleinern um dann die PDF zu schreiben.
Im Maßstab anlegen ist eigentlich eine gängige Praxis erfordert aber im Vorfeld zur Sicherheit eine Rücksprache mit der Druckerei.
Besten Dank, norre, sowas in der Art habe ich mir fast schon gedacht! Das mit dem Maßstab ist kein Problem!
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 4.878 15.02.2024, 13:57
  Kurven wieder in Text umwandeln Karthagos 18 13.107 30.04.2022, 12:24
  DSF-Dateien in DXF oder DRW umwandeln? Ralf Ham 14 12.753 04.01.2020, 09:30
  Objekt in Kontur umwandeln (ich kann die Farbe nicht ändern) Roelli 1 2.984 25.11.2018, 18:03
  RGB-Farbe möglichst präzise in CMYK umwandeln OsCor 8 9.037 25.10.2017, 12:08
Letzter Beitrag: OsCor
  cdr-Datei umwandeln in jpg-Datei Klaus H. 2 2.983 21.09.2017, 14:20
  Problem - Linien in ein Objekt umwandeln und füllen (X7) fimmel 7 8.375 20.01.2017, 11:47
  Mengentexte in Grafiktexte umwandeln cappy0815 6 5.010 11.01.2017, 11:25
Letzter Beitrag: cappy0815
  Barcode 128 in Grafik umwandeln nowa 16 11.554 21.12.2016, 18:41
Letzter Beitrag: nowa
  Texte über mehrere Seite in Kurven umwandeln nowa 10 6.733 12.12.2016, 12:30
