Objektmarkierungsrahmen in x8 / win 10 nicht sichtbar
ich habe seit ein paar Tagen Corel Draw / PP 2019 auf einem neuem frischen Win10 Rechner.
Wenn ich damit eine Makse erstelle, funktioniert zwar die eigentliche Maskierung.
Ich kann die Maske aber nicht durch die gestrichelte Linie erkennen. Siehe Anhang.
Ich habe schon die Einstellung versucht den Grenzwert auf 1 bzw. 255 zu setzen.
Bin völlig frustriert.
Hat jemand eine Idee?!
Besten Dank vorab!
J.
hättest du das nicht auf Rot gemacht würde es funktionieren Smile
Ich tippe mal du hast die "Maskenüberlagerung" aktiviert, dann verschwindet der Markierungsrahmen auf rotem Untergrund
(Bug - denn die Maskenüberlagerung ist Standard auch rot)
-->Maske-->Maskenüberlagerung, den Haken wegmachen.
Die Farbe der Maskenüberlagerung/-tönung kannst du auch ändern, siehe deinen Screenshot mit den Optionen
  • de_jeans
Nett........
schaltet man die Maskenüberlagerung wie bei dir aus, erscheint der Makierungsrahmen.
Schaltet man dann die Maskenüberlagerung wieder ein bleibt der Maskenrahmen sichtbar und sichtbar und sichtbar..........egal ob man noch ne neue Maske aufzieht denn die bleibt allerdings wieder unsichtbar Big Grin
  • de_jeans
Hallo  Norre,
das mit dem roten Rahmen und der Maskenüberlagerung habe ich gefunden.
Das ist für mich aber die einzige Möglichkeit die Maske sichtbar zu machen Sad
siehe bild 1
Wenn ich die Überlagerung ausschalte, sehe ich gar keinen Rand mehr.
Wenn ich dann links am Rand auf "Maskenänderung" umschalte, bekomme ich die Ansicht, die ich möchte, mit den Randknoten zum ändern. (Bild 2)
Schalte ich wieder um auf Maske erstellen, sehe ich rein gar nichts von der Maske.
Schalte ich überlagerung wieder ein, habe ich wieder die rote Überlagerung.
Gibt es denn gar keine Möglichkeit, einfach die grenzen der Maske in Form von gestrichelten Linien zu sehen, so wie früher?! (X5 etc)
(06.06.2019, 14:23)de_jeans schrieb: Gibt es denn gar keine Möglichkeit, einfach die grenzen der Maske in Form von gestrichelten Linien zu sehen, so wie früher?! (X5 etc)
doch sollte immer noch so funktionieren. Ich vermute dass es eventuell an deiner Rechnerkonfiguration liegen könnte.
Denn bei mit tut es was es soll.
Maskenüberlagerung ist ausgeschaltet-->Maske aufgezogen-->das Ergebnis.
Allerdings Win 8.1.  Vielleicht meldet sich ja noch ein Win10 Nutzer
Setze Corel doch mal zurück vielleicht hilfts was.
Vielleicht ist das Problem auch ähnlich gelagert wie bei @mtemp in Draw. Da werden die Anfasser der Objekte nicht angezeigt so wie s aussieht liegts da an der Grafikkarte.
  • de_jeans
jeans, geht das inzwischen bei dir?
wir kriegen das nicht hin!!
haben win10 und 2 x die students version 2019
ohne sichtbaren markierungsrahmen ist das programm nicht zu gebrauchen.
wir haben corel seit jahrzehnten, seit corel 3
Betriebssystem / Grafik-Software: win10 corel19
Hi Wollebolle,
oh man. Ich bin echt froh dass ich nicht der einzige auf der Welt mit diesem Problem bin.
Ich habe von Grafiktreiber über Forensuche bis (wie vom corel support empfohlen) Neuinstallation Neutral - alles probiert.
Es ist ätzend, wie gefühlt 15 andere große BUGS, die 2019er Version einfach um Längen schlechter machen als die Vorgängerversionen.
Gleiches gilt z.B. für Radiergummi ansetzen, Strg drücken.Bei mir rastet nichts mehr ein.
Und was das Tool wirklich fast unbrauchbar macht, ist die unfassbar lange Zeit beim Preview des Bildanpassungseditors.
Man kriegt auf nichts Antworten. Es gibt nur einen ganz schwachen Support von Corel.
Das ist alles unglaublich traurig. Vor allem weil ich so viele Jahre so zufrieden war und nur die zerschossense Navigation mich in win10 zu einer neuen Version gezwungen hat.
Aber um Deine Frage zu beantwoten: Nein, ich habe keine Lösung gefunden. Ich arbeite blind mit den Masken. Und wenn ich mal genau einen Rand sehen muss, z.B. beim Zauberstab aktivere ich die "Maskenüberlagerung". Das geht einigermaßen.
Aber zusammenfassend kann ich für mich sagen, ist Corel 2019 die größte Enttäuschung, seit es PCs gibt!
Mehr Frust habe ich noch nie gehabt.
Übrigens Tipp: Stapelverarbeitung ist mit der Students Version ja auch nicht mehr möglich. Hier gibt es ein schönes freeware Tool "Fast Stone Fotoreziser", welches einen prima Job macht.
  Abspeichern geht nicht mehr und Probleme Neuinstallation vegetas 12 956 05.05.2025, 12:55
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 731 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen Karthagos 2 733 16.04.2024, 11:05
  Maskenrahmen wird nicht angezeigt Karthagos 2 924 13.04.2023, 17:02
  2019: Masken-Markierungsrahmen sichtbar machen Anselm 25 11.635 04.03.2023, 19:31
Letzter Beitrag: Oberloser
  speichern nicht möglich vallentin 3 2.009 25.09.2020, 08:33
  Corel UI Server Library (64 Bit) reagiert nicht wdreinheim 2 2.091 03.05.2020, 12:25
Letzter Beitrag: wdreinheim
Question Klonen geht nicht richtig hwd 2 2.286 23.03.2020, 11:43
Letzter Beitrag: hwd
  JPG Dateien sind in Corel PHOTO-PAINT X7 nicht abzuspeichern osso1 19 8.605 08.07.2018, 14:42
  Corel PP 12 geht nicht mehr Tacho 1 2.370 20.05.2018, 10:43
