Größenproblem in Corel Draw 2023
ich habe ein seltsamens Problem
wenn ich in CorelDraw z.B. ein Rechteck erstelle 200x300 mm und ein 2. rechteck 160x260 mm
dann müsste ich ein Rand von 40 mm haben ?
Wenn ich aber ein 3. rechteck erstelle mit 100x40 mm  dann passt hier etwas nicht.
Kann mir hier jemand weiter helfen? ist das ein Bug oder was mache ich falsch
Grüße Malexel
.cdr   Gartenhaus_Plan_b.cdr (Größe: 390,06 KB / Downloads: 0)
wenn du das innere Rechteck um insgesamt 40mm kleiner machst, ist es auf jeder Seite 20 mm kleiner.
Willst du also auf jeder Seite 40mm Abstand haben mußt du das innere Rechteck insgesamt um 80 mm kleiner machen
  • malexel
Wink
Hallo Danke Norre,
da bin ich auf einem großen Schlauch gestanden, sowie du das gesagt hat habe ich natürlich links und rechts und oben unten jeweils einen Rand also insgesamt 80 kleiner.
Vielen Dank für Deine Antwort
Grüße Malexel
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 4 63 Vor 8 Stunden
  Export für Corel X7 wolfcom 3 113 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 294 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 189 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 369 02.04.2025, 18:37
  Neuinstallation von Corel DRAW X5 nach einem Crash Bronimus 1 575 08.02.2025, 09:49
  MAUSZEIGER COREL 19 WIN 11 eon247 0 354 21.01.2025, 13:54
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 475 14.01.2025, 01:22
  Corel Graphic Suite 2023 Dietmar 2 640 05.12.2024, 22:28
Letzter Beitrag: Dietmar
