PDFs sehr klein
Hallo Zusammen,
wir haben bislange eine alte Version von CorelDraw genutzt - da war wenn man es als pdf gespeichert hat der Punkt das es sehr große pdf rauskam. Nun in der 2021 Version kommt es sehr klein (vorher 60 MB jetzt sind es dann 3 MB).
Gerade zum Drucken wäre aber größere Datei von Vorteil - ich konnte nirgends irgendwo eine Einstellung finden wo
ich das ändern kann. Auch nicht im Speicherfenster (siehe Anhang).
Vielen Dank im Voraus
Betriebssystem / Grafik-Software: corel draw 2021 standart
Hallo awitechnik,
"als pdf freigeben" aufrufen, unterste Zeile "Einstlg..."
im nachfolgenden Dialog Pdf-Einstellungen PDF-Voreinstellungen nach Deinen Wünschen konfigurieren
hallo awitechnik,
willkommen im Forum!
(15.12.2023, 11:14)awitechnik schrieb: ...(siehe Anhang)...
Welcher Anhang?
(16.12.2023, 09:51)Karthagos schrieb: ...im nachfolgenden Dialog Pdf-Einstellungen PDF-Voreinstellungen nach Deinen Wünschen konfigurieren...
Ganz so üppig wie bei Günther wird es bei Deiner Version leider nicht sein.
Du wirst wohl Deine Wünsche den Möglichkeiten Deiner Version anpassen müssen.
Siehe hier.
danke für die Korrektur meiner Ausführungen. Ich hatte nur CorelDraw 2021 im Text gelesen und das "Standard" in der Fußzeile übersehen. Wusste allerdings auch nicht, dass es da beim pdf-Export Unterschiede gibt.
Die Auswahl-Möglichkeiten meiner Version habe ich interessehalber mal dokumentiert:
aber entscheidend sind wohl die "nur" 150DPI
kleiner Nachtrag, wird wahrscheinlich auch nicht gehen, weil die Ausgabe nur 150DPI ist.
Die Vorlage in Corel direkt in einen pdf-Drucker (z.B. pdf24) ausgeben, vielleicht kann man da dann die DPI erhöhen?
Vielen lieben Dank das liegt echt an der Version. Vor ein paar Jahren konnte die Standart Edition noch alles - jetzt muss man die "Profiversion" nehmen um in gescheiter pdf Qualtiät sichern zu können Sad
Danke nochmals und schönes Fest euch allen
(18.12.2023, 10:38)awitechnik schrieb: [...] um in gescheiter pdf Qualtiät sichern zu können Sad [...]
Naja, du kannst auch über einen externen pdf-Drucker gehen (z.B. pdf24 oder microsoft print to pdf)
  CorelDraw Home&Student 2019 SEHR langsam Emeraude 2 1.182 06.03.2025, 20:30
Letzter Beitrag: Emeraude
  Corel X6 Symbole /Symbolleiste zu klein Galantuomo 15 10.858 02.08.2023, 12:15
Letzter Beitrag: Preamolar24
Photo Kreis erhält nach Export über Makro als DXF sehr viele Knotenpunkte Olaf 4 3.549 22.06.2022, 08:34
Letzter Beitrag: Olaf
  Corel 2018 - bei Schriftauswahl sehr langsam ment2000 3 3.060 13.12.2019, 10:47
  Corel 2018 PDFs werden riesengroß Hansi63 25 12.680 03.06.2019, 14:44
Letzter Beitrag: pieksdi
  Corel 2017 funktioniert sehr langsam unter Win 10 Harmonika66 1 5.179 18.01.2019, 10:53
  Sehr komisch, warum kann ich hier kein neues Thema erstellen? HDT 8 4.134 21.10.2018, 15:27
  Darstellung von mit Corel erstellten PDFs auf Apple Macintosh Fieke 5 2.845 26.06.2018, 16:46
  Arbeit mit sehr vielen Ebenen klj 7 3.929 10.10.2017, 10:58
  "interaktive" Objekte in PDFs über Corel erzeugen, geht das? Sascha B. 7 6.096 07.02.2017, 08:58
Letzter Beitrag: Sascha B.
