.UFO (PhotoImpact) in .CDR (CorelDraw) konvertieren
ich habe eine PhotoImpact-Vektorgrafik erstellt und im .ufo Format vorliegen. Dummerweise muss ich die aber nun, um sie drucken zu lassen, in eine .cdr Datei umwandeln lassen.
Ich habe eine ältere Version von Corel Draw (11), die .ufo nicht kennt - welchen Umweg gehe ich am besten, um die Skalierbarkeit UND die Ebenen nicht zu verlieren?
Ich habe mich schon ein wenig umgesehen und bin auf folgende zwei Ideen gestoßen:
1. In PhotoImpact abspeichern als EPS, in Corel öffnen und als CDR speichern. Dabei verliere ich aber meine Ebenen :/
2. In PhotoImpact als PSD abspeichern. Dann Importieren in Corel und "Gruppierung aller Objekte aufheben" sowie Abspeichern als CDR. Ergebnis: Die Ebenen sind noch alle da - allerdings habe ich gelesen, das PSD kein Vektorformat ist. Ist dann meine resultierende CDR eine "echte" skalierbare Vektorgrafik?
Wie stelle ich das also am besten an?
da musst Du warscheinlich einige Haken schlagen um die Datei in das Corel Format umzuwandeln. Unter http://www.juergens-workshops.de/board/s...hp?t=11704 ist ein Weg von Inkscape zu PI, das geht aber auch von PI zu Inkscape und dann zu Corel.
1. In PI Datei als SVG speichern
2. In Inkscape öffnen und als .ps speichern
3. Zu AI umwandeln und das dann in Corel importieren.
Dateien für die Druckerei solltest Du aber besser immer mit Corel zeichnen.
Das PSD ist tatsächlich bis auf die Textebenen und Pfade ein Pixelformat.
Man könnte das Illustrator .Ai Format versuchen, sofern PI das schreiben kann, ich befürchte nur es kommt immer wieder das selbe heraus wie beim .EPS
Falls es Corel Versionen gibt die .UFO lesen können wäre es bei 1 Bild einfacher jemanden zu bitten, die Grafik kurz zu konvertieren.
Grüße, Beagle [Bild: -_1333.gif]
Danke für eure Tipps!
Leider hat Inkscape ein Problem mit der SVG-Datei, sprich es fehlen Teile in der Grafik, wenn ich die aus PI 12 exportierte Datei in Inkscape öffne. Die Teile fehlen auch in der anschließenden PS Datei, also klappt der Weg bei mir leider nicht :/
AI beherrscht mein PI 12 leider auch nicht und wenn ich nichts überlesen habe, kann die neueste CorelDraw auch noch kein UFO (obwohl Ulead jetzt doch schon längere Zeit zu Corel gehört)
Ich gehe jetzt wohl doch den Umweg über PSD, in der Hoffnung, dass das Endergebnis noch annehmbar aussieht. Und beim nächsten Mal dann gleich mit CorelDraw...
  PhotoImpact X3 ISO gesucht badsushi 2 780 20.07.2025, 20:16
  Photoimpact x3 bricht beim Start immer ab Hanno 30 27.308 03.08.2024, 17:28
Letzter Beitrag: bluemi332
  Nachfolge für PhotoImpact MadMace 2 3.160 06.03.2024, 12:27
Letzter Beitrag: DarkAngel
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 1.581 19.11.2023, 22:32
Letzter Beitrag: Annie19
  Photoimpact x3 Alte Biene 6 3.384 21.05.2023, 18:50
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 1.180 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact kaufen evita69 5 5.749 13.01.2022, 07:25
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 7.952 08.01.2022, 02:45
Wink PhotoImpact streikt teilweise Buffalo 17 9.392 13.05.2021, 14:12
Letzter Beitrag: Buffalo
  Photoimpact X3 keine Rückmeldung t-l 1 2.395 14.03.2021, 15:12
