Falsche Farben bei PDF Datei!
Hallo, wer kann helfen?
In Corel 10 abgespeicherte CMYK - Bitmaps werden beim umwandeln in eine PDF- Datei zu RGB Bitmaps, wie kann ich das verhindern?
Herzlichen Dank im Voraus für eine Antwort!
LG Renate
renateharald schrieb:In Corel 10 abgespeicherte CMYK - Bitmaps werden beim umwandeln in eine PDF- Datei zu RGB Bitmaps, wie kann ich das verhindern?
Es geht Dir also nicht darum, daß die Farben falsch sind, sondern um die fälschliche Konvertierung in den RGB-Farbraum?
Du gehst auf Datei > Als PDF freigeben > Einstellungen
In der Dialogbox unter "Erweitert" findest Du den Punkt "Alle Objekte ausgeben als" - hier steht wohl RGB.
Interessant ist auch noch der Reiter "Objekte".
Wenn Du mit Deinen Einstellungen zufrieden bist, kannst Du diese auf dem Reiter "Allgemein" als Stil speichern.
Edit: Siehe Handbuch Seite 708.
Hallo MvM,
vielen Dank für deine Antwort, klappt leider nicht!
Renate Paulus
Hallo, wenn es damit nicht klappt, könntest du Corel auf den Ursprungszustand zurücksetzen. Allerdings gehen alle deine persönlichen Einstellungen verloren.
Wenn du willst, beim Starten von Corel F8 gedrückt halten.
Nur mal so, mit was überprüfst du deine PDF auf CMYK/RGB Objekte?
renateharald schrieb:vielen Dank für deine Antwort, klappt leider nicht!
Hallo Renate,
was klappt nicht? Du mußt schon erklären, was Du tust und was nicht klappt. Kommst Du in die PDF-Einstellungen? Findest Du den Punkt "Alle Objekte ausgeben als" und trotz korrekter Einstellungen besteht Dein Problem weiterhin oder hast Du bereits Probleme, die Einstelloptionen zu finden?
Hallo MvM xmasdanke
"Alle Objekte ausgeben als" bis dahin komme ich und stimmt auch!
LG Renate
renateharald schrieb:"Alle Objekte ausgeben als" bis dahin komme ich und stimmt auch!
Hallo Renate,
Deine Posts sind ein wenig kurz ...
Funktioniert jetzt alles so wie es soll oder gibt es noch ein Problem? Oder steht da ausgeben als CMYK und Du kriegst ein RGB? Und wenn ja - wie stellst Du dieses fest?
:sei_gepriesen::sei_gepriesen::sei_gepriesen:
Danke, Danke, Danke,
hast du den Stein gehört der ihm vom Herzen gefallen ist:abrollen:, nein, aber ichCry!
Nochmals Danke für deine Mühe, Spitze:daumen::daumen::daumen:
Lieben Gruße und schon mal schöne Feiertage wünschen:nikofahrt:
Renate
Hallo norre,
auch dir ein ganz herzliches xmasdanke für deinen Hinweis:daumen:
Lieben Gruß und auch für dich eine schöne Advent`s- und Weihnachtszeit :nikofahrt:
Renate
Hallo, freut mich dass ich dir helfen konnte :bounce:
Würde mich aber trotzdem kurz interessieren wie du das jetzt gelöst hast. ;-)
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 401 28.02.2025, 11:21
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 881 20.11.2024, 11:01
  Hintergrund beim Exportieren von Datei hellblau Kire1974 1 758 11.07.2023, 11:29
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 1.460 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  CorelDraw2021 auf Mac - ASE Datei importieren? mcjugl 0 639 12.03.2023, 20:40
Letzter Beitrag: mcjugl
  Pipette falsche Farbe michellacher 3 888 06.02.2023, 13:03
  PDF sieht anders aus als CDR-Datei Emeraude 3 875 29.01.2023, 18:15
  Farben zuweisen Karthagos 6 1.355 24.09.2022, 08:48
  CDR-Datei öffnet sich nicht mehr ChristianK 4 1.409 08.09.2022, 20:50
Letzter Beitrag: ChristianK
  Auf Ausdrucken aus CorelDraw X7 sind einige Farben falsch Stoertie 9 3.181 19.01.2022, 09:58
Letzter Beitrag: Stoertie
