RGB-Foto in CMYK umwandeln - Warum verändert sich nichts?
#21
erstmal vielen lieben Dank an alle, die bisher die Geduld hatten mich in die hohe Kunst der Farben einzuweihen.
Ich habe vieles verstanden, und auch umsetzen können. Die ein oder andere Sache werde ich mir nochmal genauer anschauen müssen, aber bis hierhin bin ich schon eine ganze Ecke, ach was Häuserblocks, schlauer geworden.
:daumen:
mvm schrieb:Importieren und einfügen
RGB: In Dokumentfarbprofil konvertieren
CMYK: Dokumentfarbprofil zuweisen
Graustufen: in Dokumentfarbprofil konvertieren
(x) Bei Nichtübereinstimmung der Farbprofile Warnung ausgeben
(x) Bei fehlendem Farbprofil Warunung ausgeben
Hallo mvm,
jetzt muß ich nochmal nachfragen, rein hypothetisch !
Du hast unter CMYK importieren dies angewählt: Dokumentfarbprofil zuweisen.
Importiere ich nun ein CMYK Bild mit einem anderen Profil wäre da nicht "In Dokumentfarbprofil konvertieren" besser?
Bei nur zuweisen wird ja eigentlich das alte Profil rausgeschmissen und das neue Profil eingefügt ohne eine Berechnung durchzuführen!?
Ansonsten haben wir ja die gleichen Einstellungen.
norre schrieb:Hallo mvm,
Du hättest recht. Ich hab aber unten drunter den Punkt "Bei Nichtübereinstimmung Warnung ausgeben" angeklickt. Kommt jetzt ein CMYK ohne Profil, wird das Dokumentprofil zugewiesen. Kommt eines mit Profil das sich unterscheidet von meiner Einstellung, wird nachgefragt und ich kann bewußt wählen, wie Corel sich verhalten soll.
Edit: Ich hab auch zusätzlich noch angeklickt, daß ich gewarnt werden möchte, wenn das Profil fehlt. Somit krieg ich immer das Auswahlmenü zu sehen, wenn es Unterschiede zu meinen Einstellungen gibt.
mvm schrieb:Du hättest recht. Ich hab aber unten drunter den Punkt "Bei Nichtübereinstimmung Warnung ausgeben" angeklickt. Kommt jetzt ein CMYK ohne Profil, wird das Dokumentprofil zugewiesen. Kommt eines mit Profil das sich unterscheidet von meiner Einstellung, wird nachgefragt und ich kann bewußt wählen, wie Corel sich verhalten soll.
So hätte ich mir das auch gedacht, habe gerade in der Corelhilfe Stichwort: Farbverwaltung, die 14 Seiten dort angeschaut, ist sogar teilweise recht ausführlich beschrieben.
Auf jeden Fall gute Nacht
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 586 06.04.2025, 21:20
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 334 02.04.2025, 21:11
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 3.253 25.06.2024, 16:51
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 2.004 15.02.2024, 13:57
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 1.599 19.05.2023, 08:51
  Geänderter Seitenhintergrund lässt sich nicht dauerhaft speichern LuGa 8 1.849 07.04.2023, 11:22
Letzter Beitrag: LuGa
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 1.169 16.02.2023, 21:46
  RGB auf CMYK ändern Reserl 8 4.936 22.01.2023, 16:31
  Eigenes Foto als Bitmapfüllung OsCor 10 2.871 10.11.2022, 12:47
Letzter Beitrag: OsCor
  CDR-Datei öffnet sich nicht mehr ChristianK 4 1.536 08.09.2022, 20:50
Letzter Beitrag: ChristianK
