Füllen einer Zeichnung
Wenn du die Originalgrafik behalten willst, dann legst du eine neue Ebene an und schließt darin die offenen Kurven, ...IntFüllung anwenden und anschließend neue Ebene löschen.
Gruß HaJö
Hallo Mau,
glücklicherweise gibt es ja die wunderbare Funktion "Kurven verbinden". (ab Version X4?)
Wenn ich mal eine offene Stelle suche, dann wandele den Bereich in Haarlinien um. Hier ein direkter Vergleich zwischen einer offenen Stelle rechts unten am Zeh zwischen "Ansicht erweitert" und Umriss. Bei der Umriss-Ansicht kann man die offene Stelle vielleicht ahnen, wirklich sehen tut man sie nicht.
[Bild: 25091241xm.png]
Hallo Mau,
wenn man die Objekte kombiniert und den Umriss in Kurven wandelt, funktioniert es mit der intelligenten Füllung sehr gut:
[Bild: coyotef5svz.gif]
Damit alles gut überlappt, habe ich die Linienstärke etwas erhöht.
Unkraut schrieb:Bei der Umriss-Ansicht kann man die offene Stelle vielleicht ahnen, wirklich sehen tut man sie nicht.
Deshalb versuch es mal wie ich beschrieben habe. IntFüllung arbeitet ebenenübergreifend und das hat auf das enstehende Objekt keinen Einfluss. ;-)
Gruß HaJö
Erklärung siehe Pinnwand
Gruß HaJö
  Kombination füllen Boerni 5 801 20.03.2025, 17:08
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 2.097 04.11.2024, 01:11
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 2.464 27.03.2024, 09:35
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 1.983 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 2.050 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Wie Polygone mit Holzmaserung füllen GER67 2 994 14.03.2023, 00:42
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 5.721 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Objekt aus Knoten mit Farbe füllen Spaceliner 7 2.935 02.08.2022, 10:11
Letzter Beitrag: Spaceliner
  Teile einer Farbpalette ändern ? Henni 6 2.710 27.01.2020, 08:59
Letzter Beitrag: Henni
  Vektorgrafik mit verschiedenen Farben füllen Fieke 4 2.752 12.02.2019, 19:43
Letzter Beitrag: Fieke
