Themen: 55
Wenn du die Originalgrafik behalten willst, dann legst du eine neue Ebene an und schließt darin die offenen Kurven, ...IntFüllung anwenden und anschließend neue Ebene löschen.
Gruß HaJö
Themen: 265
Danke gesagt: 85
Hallo Mau,
glücklicherweise gibt es ja die wunderbare Funktion "Kurven verbinden". (ab Version X4?)
Wenn ich mal eine offene Stelle suche, dann wandele den Bereich in Haarlinien um. Hier ein direkter Vergleich zwischen einer offenen Stelle rechts unten am Zeh zwischen "Ansicht erweitert" und Umriss. Bei der Umriss-Ansicht kann man die offene Stelle vielleicht ahnen, wirklich sehen tut man sie nicht.
Themen: 12
Danke erhalten: 319 in 275 Posts
Danke gesagt: 43
Hallo Mau,
wenn man die Objekte kombiniert und den Umriss in Kurven wandelt, funktioniert es mit der intelligenten Füllung sehr gut:
Damit alles gut überlappt, habe ich die Linienstärke etwas erhöht.
Themen: 55
04.04.2016, 14:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2016, 14:45 von skifan.)
Unkraut schrieb:Bei der Umriss-Ansicht kann man die offene Stelle vielleicht ahnen, wirklich sehen tut man sie nicht.
Deshalb versuch es mal wie ich beschrieben habe. IntFüllung arbeitet ebenenübergreifend und das hat auf das enstehende Objekt keinen Einfluss. ;-)
Gruß HaJö
Themen: 55
Erklärung siehe Pinnwand
Gruß HaJö
