Punkte in Fläche
Hallo Corel Gemeinde,
ich möchte in CorelX5 eine schwarze Fläche mit weißen Punkten (in versetzten Reihen) füllen.
Wie stell ich das denn an? Sollte so aussehen wie im angehängten Bild.
Danke im Vorraus.
Gruß Peter
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10/ CorelDraw X5 OME
hast du schon mal bei den Füllmustern geschaut, vielleicht findest du was passendes.
Ein Weg:
Du misst dir einen Rapport (Gelb) aus, also von Anfang Kreis bis zur nächsten Wiederholung.
[ATTACH=CONFIG]12239[/ATTACH]
Nun erstellst du deinen Kreis, duplizierst diesen und versetz ihn um die Hälfte deines ausgemessenen Rapports sowohl in der Höhe als auch in der Breite.
Beide Kreise am besten gruppieren und mit Bearbeiten-->mehrfach Dublizieren erstellst du deine benötigte Größe.
Alle Kreise auswählen-->Effekte-->Powerclip-->in Behälter platzieren und wählst dein Rechteck aus.
Zweite Möglichkeit:
Wenn du deine Kreise Multipliziert hast-->Extras-->Erstellen-->Musterfüllung erstellen.
Du macht deine Einstellungen und mit dem Fadenkreuz wählst du einen Rapport aus.
Hilfslinien und Ausrichten an Hilfslinien aktiviert erleichtern das Auswählen
Deine Kreise findest du dann im Füllmenü unter Musterfüllungen.
Bis vor ein paar Minuten kannte ich den Namen dieses Musters noch nicht: Polka-Dots.
Die Welt-online schreibt:
Zitat: Der Polka Dot flirtet, er lächelt und hat Chic. Von Minnie Mouse bis Winston Churchill: Alle lieben Polka Dots.
Den Namen finde ich auf jeden Fall hübsch.
Noch einen wunderschönen Sonntag, das Kraut
@norre,
Danke für den Tipp. Werde ich mal versuchen, bin leider nicht sehr fit mit Corel (gelegentliches Hobby)
endlich ma jemand der auch nit so fit is in Corel ;-)
dann probier doch ma:
[ATTACH=CONFIG]12243[/ATTACH]
Quadratisches Millimeterpapier
Kreise mit dem Mittelpunkt an den sich kreuzenden Linien der Kästchen einrasten lassen
in der ersten Reihe an Kästchen 1 3 5 usw
2te Reihe 2 tes 4tes usw...
Millimeterpapier kannste nachher löschen
Leg n Rechteck drunter
einfärben nach gusto
hm?
Grüsse
Suc
Hallöchen...;-)
Eine weitere Möglichkeit hätte ich noch.
Mit Andockfenster Änderung.
Als Beispiel nahm ich einen Kreis mit 5mm Durchmesser und einen Abstand von 10 mm.
Einen Kreis erstellt, und bei Änderung unter x: 10 mm eingestellt.
Bei Kopieren habe ich 2 eingestellt, kann man auch mehr einstellen.
Und jetzt auf Anwenden so oft klicken bis die Reihe passt.
Diese Reihe jetzt Gruppieren.
[Bild: punkte1jks90.gif]
Diese eine Reihe markieren, und im Fenster Änderung bei x: 5mm eingeben.
Dadurch wird diese Reihe in die Mitte der ersten Reihe verschoben.
Der Abstand der Punkte ist ja 10 mm.
Bei y: -10 mm eingeben, ergibt Abstand von 10mm zur oberen Reihe.
Beim Kopieren 1 eingeben und anwenden.
Ich habe noch den letzten Kreis der zweiten Reihe der nicht ganz in das Rechteck passte gelöscht.
[Bild: punkte2ywsnb.gif]
Jetzt beide Reihen markieren.
Im Fenster Änderung bei x: 0 eingeben und bei y: -20 mm eingeben.
20mm deswegen da ja jetzt 2 Reihen kopiert werden.
Bei Kopien 1 oder mehr eingeben, ich nahm 1.
Die letzte Rehe habe ich entfernt da sie nicht mehr im Rechteck war.
[Bild: punkte3ensfh.gif]
Hier noch mit anderen Punkten.
[Bild: 1f3s9e.jpg]
Du Kannst dir auch Punkte erstellen so viele du willst und dann in ein Rechteck
mittels Power Clip platzieren.
Unter Inhalt bearbeiten kannst du die Punkte verschieben.
Bist du fertig damit, Bearbeitung beenden.
[Bild: powerclip2vs82.gif]
  Springende Punkte Boerni 0 938 11.06.2024, 10:23
  Objekte und Punkte verbinden Herbert_M 2 1.972 05.02.2024, 20:17
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 8.114 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Punkte und Objekte per Tastatureingabe verschieben? Micha1138 11 5.214 14.01.2018, 23:21
Letzter Beitrag: Micha1138
  Muster über Fläche wbecker53 11 5.927 17.04.2015, 09:55
  Weniger Flächen, weniger Punkte ? Condula Schulz 8 3.977 10.10.2012, 15:11
  Fläche zwischen Halbkreisen/Kurven füllen ogmios 3 3.512 22.08.2012, 15:53
Letzter Beitrag: ogmios
  Kurve in Fläche psygonis 18 8.014 25.06.2012, 17:56
  Geraden zu füllbaren Fläche verbinden berti9999 12 8.446 06.03.2012, 17:45
Letzter Beitrag: berti9999
  Fläche abgrenzen Steff Sidak 2 2.458 13.12.2010, 23:01
Letzter Beitrag: Steff Sidak
